Страница 57 из 128 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1121
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Да там не тот перегруз, не от шума. У меня просто 100 ватные 4 омные колонки, а от 4 ом его и швыряет.. Так как мощность в половину возрастает.
  3. #1122
    Tetragramaton
    1)При максимально выкрученой громкости исправный этот усилитель не будет срабатывать (защита)... могут светится индикаторы перегруза т.к этот шум усиливается вплоть до клипа
    2)4 Омные колонки - это идеальный вариант для даного усилителя (гораздо лучше 8 Ом со всех точек зрения)
    3)Исправный усилитель безупречно выдает 150 вт на канал в синусе и как бы ты не крутил РГ защита несработает (там внутренняя токовая защита, которая "подзакрывает" выходники), кстати я ее вырубил как абсолютно ненужный и бесполезный аспект.
    4)При минимальной домотке силового трансформатора усилитель можно форсировать по максимальной мощности 2х200 вт. Того трансформатора вупор, но хватает для этих целей.
  4. #1123
    Ставрополь
    Ну а чтож тогда у меня может быть ? УМ вроде не перегревается, нагрев средний, да и пред видимо не причём, так как пробывал с полностью отрубленным предом, всё равно защиту выбивало... Может дело в токах покоя ? хотя он бы грелся как бешеный...
    И на выходах через осцил тишина абсолютная...
  5. #1124
    Tetragramaton
    Проверь в сработаном состоянии питания по шинам (возможно отрубается стабилизатор).
  6. #1125
    Извиняюсь, что не по теме. У меня такой вопрос: На колонки подали большую мощность и теперь, как говорят они не работают! 200ват колонки, с виду целые! Это катушка или транзисторы сгорели? Или по разному может быть?
  7. #1126
    Всем привет! На своем 22 летнем Одиссее заменил электролиты, пришлось еще заменить из за периодического похрюкивания реле на такое же, теперь звук отличный! заметил что реле греется -это нормально? на что лучшее можно заменить РЭС6?
  8. #1127
    Ялта, Севастополь
    Reys, греться должно там ведь электромагнит стоит, у себя менял РЭС6 на импортное 24в вроде но точьно не помню и усилитель продан.
    В нём было всё сменено на импорт т.к. достался он в ужасном состояние и желания чтото ремонтировать небыло, узнавал у хозяина говорит до сих пор безупречно работает он очень доволен.
  9. #1128
    Привет всем! Подскажите, что может быть с моим одиссеем, при подключении АС на правом канале, сразу срабатывает защита даже в холостом режиме. Уже все перебрал, что можно.
  10. #1129
    Tetragramaton
    Вполне реален частичный пробой какого - то транзистора (какого сказать сложно) Ваша задача, "умерять" в момент подключения АС ноль на выходе усилителя (до реле)... интересно, напруга там в плюс или в минус попрет... Далее будем делать предположения...
  11. #1130
    Хотел померить 0 как ты и говорил,но оборвал дорожку после R90 и L2,и две дорожки перед R86 и 85.И у меня выгорели резисторы R68 и R54.Я только не понял почему именно они,и устранил поломку.Был выгоревший диод VD20.
  12. #1131
    Tetragramaton
    Там ничего опасного не произошло, искуственно закрылись ключи защиты VT23 VT24 (их тоже желательно проверить)... Найдите ноль, проверьте ТХХ, убедитесь, что усил вхолостую работает, и приступайте к тому, что я говорил раньше (Вам надо усечь в момент сработки защиты в какую сторону збивается ноль, исходя из этого я скажу какие транзисторы поменять, чтобы гарантировано убрать проблемму (кстати проверьте целостность всех подключаемых к этому каналу земель (в.т.ч дорожки, проблемма может быть и в этом)....
  13. #1132
    Земля везде подцеплена,дорожки тоже целы.Вылетел VT23 вместе с диодом VD20.Как такогого ноля нет.Плюс/минус 0,5В.Напряжение ни в какую сторону не отклоняется,держится в норме.Я мерил не осцилографом,а цешкой.(осцилографа нет)Распаял весь какал,выпаял все транзисторы- все оказались целое,за исключением VT
    23 и VD20.Вообше не могу понять что за мистика.Как вывести точный ноль?и выявить причину неисправности!?
  14. #1133
    Tetragramaton
    Плюс/минус 0,5В
    Там "ближе к реле" есть два резистора регулирующие ноль на выходе слева для левого, справа для правого канала. если оно небудет регулироваться, ищите дальше (незабудте померять ТХХ на 0.47 омных резисторах) там 20мА кажись т.е падение напряжения на каждом 10 мв.
    У меня самая класная в мире ава (обратите внимание на взгляд той перепуганой девушки!!!)
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 04.05.2009 в 22:34.
  15. #1134
    Извеняюсь, что потерялся! Вообщем я разобрался с усям почти, он работает. В нем уже до меня капались и очень плотно, немного переделано:на транзисторах vt23,24 оборваны эмиторы и сделанно на прямую, эмитор t23 идет на коллектор vt36, а vt 24 на коллектор vt 35.Вместо сопротивления R52 был вставлен диод .Я выдернул диод и воткнул сопротивление согласно схеме,выставил ноль и 20мА на оконечниках. Но появилась другая проблема,шипение в колонках,поменял конденсаторы на питании и на самом усилители мощности,на предворительном усилители не менял конденсаторы.Может ли появится шипение, если в предварительном усилители по питанию умер кондер? Или могут быть еще какие нибудь причины???
  16. #1135
    Львов, Украина
    В обрыве земли или земляной петле может быть причина. В преде земля гуляет по платам много, может переломися провод где-то. Или дорожка выгорела.
  17. #1136
    gigi
    При каком уровне громкости шипит-шипеть могут и оконечные транзисторы при среднем уровне громкости,это их штатная работа!!!
  18. #1137
    Просто шипит. Подсоединяешь колонки, включаешь сетевую кнопку -включаются реле защиты, громкость на нуле, в динамиках шип. Когда крутишь громкость ни чего не меняется. Когда постоит во включеном состоянии в холостую, в колонках появляется пульсация.
  19. #1138
    gigi
    Подключи наушники послушай!потом сообщи!А звук регулируется?И какое качество звука?
  20. #1139
    Tetragramaton
    поклацайте кнопку "реверс", если шипение будет перекидываться с одного канала на другой, то этотам... далее отсоедините сигнальную вилку от преда и послушайте без него на холостом ходу
  21. #1140
    Когда реверс отключен,шум в одном динамике в правом канале,когда включен-в обоих.
