Приветствую!
Приветствую!
Простите, не понял, что регулировать.?Сообщение от IVX
ШИМ ваш на полную открыт, то есть мах индех модуляции всегда, или регулирует вых напряжение стабилизируя?
Да, ШИМ стабилизирует, там ведь есть ОС, на ОУ..Сообщение от IVX
ну и зачем вам это если есть PFC?
PFC не дает стабилизации
так таки и не даёт, или не даёт достаточной для вас, вот ведь вапроц?
Да, Вы правы, для меня. И не только по этим причинам. Вот, привожу часть информации из одной статьи, которая (информация), склоняет меня к применению ККМ:Сообщение от IVX
Мало того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания. Во-первых, он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – мало того, что блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, так еще и при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. Во-вторых, использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя C1 и C2, а эта энергия пропорциональна квадрату напряжения на них; как я отмечал выше, при использовании активного PFC это напряжение достигает 400В против обычных 310В – следовательно, эффективность использования конденсаторов увеличивается более чем в два раза (из-за того, что запасенная в конденсаторах энергия вычерпывается далеко неполностью, эффективность растет еще быстрее, чем квадрат напряжения на конденсаторах).
Вот статья целиком: http://www.fcenter.ru/forprint.shtml...re/tower/11259
прошу совета. сделал преобразователь на sg3525 все нормально работает
но микросхема греется. если кто с этим сталкивался проконсультируйте пожалуйста. и еще я нашел в нете мало инфы на sg3525 если кто может поделитесь, особо интересует подключение без обратных связей в максимально голом виде ( не порно ) заранее спасибо
Насколько сильно грееться?Что на выходы подключено?Сообщение от сергей2
Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 17.11.2006 в 11:11.
ONtOSbox
Используются ли внешние драйверы? Если не используются, то каков номинал резисторов в затворах мосфетов?Сообщение от сергей2
Инфа есть в соседней ветке - импульсный пн в авто, где то в середине. Aknodik делал на такой микрухе пн, полезно посмотреть его посты.Сообщение от сергей2
А инфа с даташита чем не устроила кстати?
Norff добавил 11.08.2006 в 20:13
Alex_Zhuravlyov меня опередил![]()
Последний раз редактировалось Norff; 11.08.2006 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
strannicmd, так вам это всё не для аудио усилителя разве нужно? Если нет, то ок, ваши требования вам лучше меня известны, очевидно.. тогда, как и говорил выше -1150 и 3825 на общей GND, ос через pc120. А если это аудио усь всёже, то я вам доложу, стабилизация, по данным серьёзных исследователей, а не болтунов (типа меня), очень даже может выйти боком для звука в итоге, они рекоммендуют PFC+нерегулируемый ПН. Почему так происходит -другой вапроц, там вообще вопросов больше чем ответов.
IVX, будет несколько таких БП, в том числе и для УМ, но не все. Насчет стабилизации для УМ, согласен, вопросов больше чем ответов. Возможно я ошибаюсь, но разница между ИИП и обычным лишь в "чистоте", то есть наличием разного мусора по питанию + электромагнитные наводки(ЭМП).
Поэтому я планирую вынести ИИП как отдельный узел со своим корпусом, таким способом расчитываю избавиться от ЭМП. А мусор по питанию думаю убрать за счет многозвеньевых LC фильтров, причем на разные частоты.
Перенести 3825 на горячую шину можно, я думал об этом раньше, можно избавиться от Т4, Т3, и даже от Т1 при этом. Вместо Т4 можно поставить нечто типа IR2113. Все это можно, но это будет уже другой ИИП.
Попробую объяснить почему я остановился на такой схеме построения ИИП.
При передаче аналоговой информации через оптрон появляются извесные проблемы, такие как дрейф разного рода, задержки, фазовые(хоть и незначительные)сдвиги и прочее. В то же время передать импульсный сигнал (качество которого почти не критично (в известной степени)) на управление ключами через импульсный трансформатор представляется мне предпочтительней.
В общем мне такое построение ИИП кажеться предпочтительней. Я понимаю что это спорный вопрос, но это мое мнение.
Кстати сказать, БП АТХ построены по такому же принципу, микросхема находится на низковольтной стороне и развязана от сети.
А зачем такие сложности: многозвенные фильтры на разные частоты, как мне кажется динамик и сам по себе является неплохим фильтром.Сообщение от strannicmd
ONtOSbox
Эээ, простите??Сообщение от Alex_Zhuravlyov
Это я затупил. Хотел сказать что динамик все равно ж не усиливает то что пролазит с источника питания на выход.Сообщение от IVX
ONtOSbox
Alex_Zhuravlyov плохо то, что пролазить может не только на выход, но и на вход то же
я согласен что плохо, просто буржуи в своих усилителях вообще ставят мелкую индуктивность после диодов моста и все. а если усь в классе Д, то вообще ничего не ставят это если учесть, что мощща больше киловатаСообщение от Konstantin Kuzmenko
ONtOSbox
драйверы не используются резистор в затворе 20 ом ставил 47 ом но начали греться мосфеты.Сообщение от Norff
плохо разжевано и схем подключения мало. я до этого сидел на 494 на нее инфы много вот и расслабилсяСообщение от Norff
сергей2, пока вы сами всё не расскажете о своей ситуации, никто вам помочь не сможет.
сергей2 вот схема https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=9377 и не каких нагревов и проблем. Транзюки сейчас стоят IRF1010N . А лучше всего это как говорят "Схему в студию !!!!"
