Страница 57 из 122 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от StasikOFF Посмотреть сообщение
    Ага, слона то я и не заметил...
    Дейтвительно забыл отключить нагрузку.
    Сейчас на холостом ходу через R36 0.035 А, а через R37 0.1 А (разница в 11 мВ), вроде в норме?
    На R33 3.34 В, на К32 3,14 В
    Просад по питалову пропал, стоит +-37в (поставил торроид наконец)
    На 7 выводе опера стоит 11 В, на 1 выводе 4 мВ
    Постоянка на выходе меняется от 0.3 до 0.7 В в зависимости от прогрева.
    Правильно я понимаю что серво вообще не работает? (без него все таж фигня)
    Я когда делал на своей печатке, недоразвел землю от интегратора - была похожая фигня.
  3. #1122
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Алексей где-то в пояснениях к схеме уже показывал схематически как можно поднять напряжение питания , там включение выходников было с плавающим питанием , т.е. последовательное.
    Просто поднять напряжение - убить выходные транзисторы.
    Если пройтись по ветке - думаю можно и готовую схему найти. Кто-то делал и выкладывал.
    Возможно, однако речь не об этом!
    А скорее всего, о последовательно включенных транзисторах выходного каскада, который кстати был реализован в модели "creek5350".
    Дело в том, что запареленные транзисторы ВК вносят больше искажения,по сравнению, запатентованной схеме "totem pole output".
    По-моему транзисторы (IRL 630-640) в самый раз по напряжению, но только не по мощности. Разумеется в этом случае без изменений в схеме не обойтись..
    З.Ы. Спасибо за оказаное внимание!
    А так, "убить" транзисторы можно конечно от перегрева или не правильного режима.
    Последний раз редактировалось Melhior; 12.10.2007 в 22:32.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  4. #1123
    Собирал на своей печати.
    Фона нет.
    http://images.people.overclockers.ru/121849.jpg
    А есть печатка заценить?
    Добавлено через 4 часа 54 минуты
    Все, разобрался в чем было дело.
    Снял соплю с резистора R20 на инверторе интегратора все заработало!!! Постоянка на выходе не более 1 мВ.
    Вот почему и было на 7 ноге +11 в, опер в насыщение вошел...
    Всем спасибо за советы, понял где искать!
    Последний раз редактировалось StasikOFF; 13.10.2007 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1124
    Да, пожалуйста.
    Плата ,конечно не верх совершенства.
    Но работает, без возбудов и фона.
    А то, что там чего то не намазанно, или плохо и не так прижато.......так это и так все умные и знают , что куда и чем.....
    Да, пожалуйста.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось StasikOFF; 14.10.2007 в 12:32.
  7. #1126
    Ukraine, Cherkassy
    а как Н-канальник пойдет для первой конструкции серьезной на полевиках, для дома? в интеграторе если будет TLE2142? никто не пробовал ну или там OPA2132?
  8. #1127
    London UK
    TLE2142 не подойдёт, у него биполярный вход и большие входные токи. ОРА2132 вполне годится.
    Алексей
  9. #1128
    Спасибо!
    А почему
    Q3,Q9 -DC556В
    Q10 -DC640?
    BC не было в наличии?
    Ачипятка. Все по схеме.
    Добавлено через 2 минуты
    Очень хорошая схема.
    При правильном монтаже, без ошибок - запустится сразу.
    Респект Алексею за хорошую конструкцию.
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.10.2007 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1129
    Ukraine, Cherkassy
    ну чтож опробуем на досуге
  11. #1130
    Подмосковье
    Летом, пока Вега не работала, собрал этот усилитель. Транзисторы как указаны в схеме. Печатную плату я разработал сам под детали какие у меня были, показал Алексею он сказал, что явных проблем вроде нет. Вид платы со стороны проводников, поэтому при печати нужно зеркалить. Питание 15В у меня отдельно т.к. будет еще плата фильтра которая питается от этого источника. Но если необходимо несложно добавить по паре стабилитронов и резисторов. Плата проверена, усилители собраны (спасибо Владу за транзисторы) и работают нормально. Запустились с первого раза без проблем, только выставил ток покоя. Спасибо Алексею за схему звук порадовал. Осталось сделать крышку и приличную переднюю панель.
    С уважением Сергей.
ID:	21958   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Добрый день всем.
    Просмотрел за вечер ветку, разумеется что-то мог пропустить. Есть вопрос, в основном автору: по какой причине используется именно неинвертирующее включение усилителя? Только ради высокого входного сопротивления и отсутствия предусилителя или есть более значимые причины? Есть ли смысл переводить именно этот усилитель (имеется ввиду авторский вариант из первого поста) в инвертирующий вариант?
    Выход будет делаться, разумеется, уже по улучшенному варианту из новой ветки.
  13. #1132
    London UK
    Отсутствие необходимости в предусилителе - это уже весьма существенная причина, на мой взгляд .
    Алексей
  14. #1133
    Ukraine, Cherkassy
    Alex Nikitin, наконецто дошли руки до усилка но резисторов керамических на на 0.47 ом не не шол только на 0.18, что надо изменить в схеме чтобы их использовать?
  15. #1134
    London UK
    Поставить по 2 последовательно. 0,36 Ома должно хватить.
    Алексей
  16. #1135
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Alex Nikitin, немного не втему http://dom.hi-fi.ru/forum/16/38954 - если можно поподобней про усилитель воспроизведения.
  17. #1136
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    немного не в тему
    Это уж точно.
    FEDGEN, а при чём тут Алекс? Это к Торресу, он делал.
  18. #1137
    Ukraine, Cherkassy
    Alex Nikitin маленький вопросик, можно вынести выход на проводах на 1.5-2 см?
  19. #1138
    London UK
    Что именно? Если сами выходные транзисторы, то это не очень хорошо. 2 см может и ничего, но в любом случае выходники должны быть близко друг от друга и транзистор-датчик должен быть между ними. Но разделить усилитель на выходной каскад, включая драйвер и источник тока, и отдельно УН - вполне можно, я так делал.
    Алексей
  20. #1139
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Alex Nikitin, пытался прочитать всю ветку но не смог. Извините, если уже было: Не расскажете вкратце об отличиях Creek 5350SE от 4330 в плане схемотехники, питания и пр.?
  21. #1140
    Краткое содержание находится здесь.
    Там кое что про отличие написано, хотя и не достаточно подробно.
    Особенно про не влияющую на звук защиту.
