Страница 564 из 583 Первая ... 554562563564565566574 ... Последняя
Показано с 11,261 по 11,280 из 11644
    Аватар для Kompros
  2. #11261
    BLR
    Понял, спасибо!
    А это для любых TDA1541, или только с индексом А?
    Владимир, подскажи еще: в I2S режиме х8 запустить можно?
  3. #11262
    Moscow
    При мьюте на LE единица на 16м битклоке, а на обоих DATA единица на 1м битклоке.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    У меня только какие-то без А и без логотипа Филипса, но с маркировкой краской R1. Но по всему это как вариант с А. Покупал в США когда-то.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    В I2S режиме не получится х8, даже х4 только при 32-х битклоках на фрейм. Если битклоков 64 на фрейм, то максимум х2.
  4. #11263
    BLR
    Владимир, понял, еще раз спасибо.
  5. #11264
    Moscow
    Не за что. Успеха.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Если сделать конвейер из 2-х штук TDA1541 в режиме I2S, то будет х8 (каждая тдашка в режиме х4 со сдвигом на пол периода LRCK). Так сделано в CXD1244S и CXD1144P.
  6. #11265
    Цитата Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
    1. Плата заработала сразу, из коробки, как есть. Это уже, я считаю, что хорошо.
    2. Звук в стоковом виде - как в песне Бьянки с одноимённым названием " Звук Г ".
    Прогрев в несколько часов улучшений не дал.
    3. Была нарисована схема, прямо с устройства ЦАП, чтобы иметь понятие, как и что дорабатывать и что там китайские друзья
    сконструировали.
    Схему приведу здесь. Вдруг кому то ещё пригодится.
    Хотел выразить благодарность товарищу nerv за вырисованную схему платы! Мне это очень помогло в разработке своего адаптера на AK4118 -> CS8412. Даташит на чип есть, а вот толковых схем включения в сети очень мало. Тут же, каждый пин прорисован от начала и до конца, что здорово помогло доработать мою схему по образу.
  7. #11266
    Так даташита более чем достаточно, чтобы нарисовать схему для таких доволно простых чипов.
  8. #11267
    Даташит на этот чип достаточно подробный, но не раскрывает некоторых нюансов использования в реальных режимах. Вроде-бы каждый "ввод-вывод" описан подробно, а как они взаимодействую вместе - не раскрыто. Тут же, товарищ привел принципиальную схему (которая, по-моему мнению, очень достоверная) и сообщил, что эта схема работает при первом включении. Это то, что я и искал!
    ---------- Сообщение добавлено 18.05.2025 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05.2025 в 01:54 ----------
    Коллеги, прошу помощи зала! Второй день верчу схему одного классического ЦАПа, в которой наворотили схему в цепи мастер-клока между SPDIF приёмником (CS8412) и цифровым фильтром с оверсемплингом (DF1700):
    Изначальной ЦАП был сделан под Audio CD стандарт, и расчитан был только на 16-бит 44.1 кГц и 48 кГц частоты сэмплов. В SPDIF приёмнике был выбран режим 256fs, что давало на его выходе частоты мастер-клока в 11,289 МГц и 12,288 МГц соответственно. Затем (для чего?) они включили схему из логических элементов ИЛИ и сдвоенного Д-триггера для подготовки сигнала мастер-клока для последующего цифрового фильтра с оверсэмплингом (выбран режим 8x) DF1700.
    В-общем, мой анализ этой логической схемы в цепи мастер-клока показал, что она явлется делителим частоты на 2, с ограничением по частоте входного сигнала из-за наличия RC цепи на тактовом входе второго триггера, в инверсном включении, в цепи сброса первого триггера. Второй триггер ещё имеет разрешающий сигнал от цепи синхронизации ФАПЧ (Locked) SPDIF приёмника, но она обычно стоит в единичном состоянии в случае нормального сигнала, так что можно считать, что разрешение для второго триггера есть всегда.
    Проблема с этой логической цепью в том, что она не пропускает мастер-клок для 96 кГц сэмплированного сигнала, в случае замены SPDIF приёмника на более современные варианты, типа CS8414, CS8416, AK4118, WM8804. Эти приёмники в режиме 256fs выдают мастер-клок 24,576 МГц, которые срезается этой RC цепочкой, и триггеры не пропускают сигнал дальше на (обновлённые) цифровые фильтры типа DF1704, DF1706, SM8547.
    Cегодня я сделал LTSpice симуляцию этой логической цепи, с частотной выборкой от 1 МГц до 25 МГц. Этот делитель частоты теряет нормальный выход выше 19 МГц входного сигнала (частота сэмплирования 74~75 кГц). Я посмотрел даташит DF1700, и в нём указано, что максимальная частота мастер-клока для режима 256fs составляет 13 МГц.
    Эти ЦАПо-строители включили всю эту цепочку для ограничения максимальной частоты мастер-клока для последеющих цепей?
    Например, DF1704 и SM5847 нормально работают с частотами мастер-клока в 37+ МГц. Мне столько не нужно, потому что микросхемы ЦАПов (PCM63) ограничены частотой в 25 МГц, соответственно моя цель 96 кГц и 256fs режим.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 19.05.2025 в 00:50.
  9. #11268
    BLR
    Например, DF1704 и SM5847 нормально работают с частотами мастер-клока в 37+ МГц. Мне столько не нужно, потому что микросхемы ЦАПов (PCM63) ограниченый частотой в 25 МГц, соответственно моя цель 96 кГц и 256fs режим.
    Если ЦФ тактируется частотой 37МГц, это не значит, что у него такая же частота будет на выходе. Смотрите ДШ.
  10. #11269
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Хочу попробовать прикрутить 1541 на выход пика, а там тайминги LE сигнала можно формировать только кратно биту данных.
    Т.е. для режима х8 оверсемплинга получается два варианта:
    1. Сформировать фрейм длинной 32 бита (Fbck = 384кГц*32) и LE - 16 бит в нуле, 16 - в единице.
    2. Сформировать фрейм 16 бит (Fbck = 384кГц*16) и LE - 15 бит в нуле, 1 бит в единице.
    Можно ли запустить тда-шку хотя бы в одном из этих вариантов?
    Оба варианта будут работать, в приложении что у меня удалось сделать на пике.
    16 бит/фрейм предпочтительнее, так можно выводить на TDA 384кГц.
ID:	473720   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #11270
    Это на какой, на 4118 или на 8412?
    Все они раскрывают.
    По моему, они поменяли длительность импульсов.
    Второй триггер ещё имеет разрешающие сигнал от цепи синхронизации ФАПЧ (Locked) SPDIF приёмника, но она обычно стоит в единичном состоянии в случае нормального сигнала, так что можно считать, что разрешение для второго триггера есть всегда.
    Они затыкают клок на ЦФ в режиме "мьют".
  12. #11271
    Moscow
    А ничего, что данные и LE меняются по переднему фронту BCK (наверно, лучше инвертировать)?
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    И 705...768кГц тоже (16Fs).
  13. #11272
    BLR
    Т.е. уже опробован вывод с пика на 1541 в режиме simultaneous с 16-битным фреймом?
    В пике можно задавать полярность клока, поменять, если что - не проблема.
    А вы как-то писали, что 1541 вытянула только 705, на 768 уже начало заикаться. Или там было больше 16-ти бит на фрейм?
  14. #11273
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А какой смысл заниматься с 1541? Если только на заказ за большие деньги.
    Звук у неё ниже всех ожиданий, никуда не годится, измерения тоже плохие.
    У меня работала на х8 и х12 без проблем, причём не зависело от буквы и корон.
    Что интересно, звук различался при перетыкании микросхем даже из одной партии.
    Лучшая и по звуку и по измерениям была без буквы «А» и без короны.
    Жрет электричество, как свинья - помои.
  15. #11274
    Moscow
    dortonyan, это когда битклоков было более 16. У тебя в DF1 можно было так задавать частоту битклока. Типа 1024фс/3.
    А с 16-ю битклоками непрерывно работает без проблем.
  16. #11275
    Гаага
    Да, действительно, надо перепроверить что в релизнутой прошивке. Спасибо!
    Да, уже "в поле". Даже измерения делал проверить что LSB корректно защелкивается - все ок.
  17. #11276
    BLR
    Понял, спасибо.
    Ну вообще говоря собирать буду не я. Я участвую в проекте из любопытства.
    Понятно, что это ЦАП не для референса. Но как любительский девайс со своим жанровым звуком - почему нет?
  18. #11277
    Все они раскрывают.
    Спасибо. С этими уже разобрался.
    Да, верно. С этим проблем нет тоже.
    А вот с этой цепью есть проблема.
    Вот так показывает в симуляторе сигналы на входе, RC цепи, и на выходе.
    Для частоты сэмплирования 44.1 кГц (11.289 МГц клок).
    А вот так, для частоты сэмплирования 96 кГц (24.576 МГц клок).
    На взгляд, в первом случае импульсы имеют равную (50%) скважность, и частоту на выходе в 2 раза ниже чем на входе.
    А во втором случае, скважность на выходе (и RC цепи) не равная, и частота на выходе в ~3 раза ниже чем на входе.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 19.05.2025 в 04:17.
  19. #11278
    А во втором случае,
    А нет подозрения, что в той антикварности вообще расчитывали играть только 44.1?
  20. #11279
    В инструкции к нему от 1993 года сказано: "Each unit*s master clock duty cycle is individually computer-calibrated to insure the highest accuracy".
    Там параллельно резистору 1 КОм включён ещё один со звёздочкой (настраиваемый номинал), и он тоже установлен на плате. Надо будет посмотреть его номинал, и пересчитать частоту фильтра.
    То есть у них сложилось мнение, что мастер клок на выходе CS8412 недостаточно чистый, и они намудрили вот эту схему для регенерации скважности импульсов мастер клока?
    И их заметка об индивидуальной калибровке, возможно, подтверждает вашу гипотезу о том, что устройство калибровалось на частоту сэмплирования 44.1 КГц.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 19.05.2025 в 13:21.
  21. #11280
    Эт врядли. Регенерация чем, самим собой? Обычно в таких случаях используют дополнителеьный, более качественный источник тактовой.
