Страница 56 из 158 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1101
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Vilis Посмотреть сообщение
    Но ведь , всегда кажется , что можно достичь лучшего.
    золотые слова!
    Поэтому и спрашиваю, что собрать , что б почувствовать (или нет) разницу. Только после этого станет понятно, насколько хорош или плох родной УЗ..
    здесь я не могу сказать ничего внятного. Других УЗ не встраивал , т.к. не было необходимости и стимула. С другой стороны-мне нравится схема оригинального УЗ, если сильно не придираться..
  3. #1102
    Чем?
  4. #1103
    Киров
    Sanyok,
    Это оригинальная ревоксовская схема, можно поставить элементы получше, можно и все переделать (если делать нех)
  5. #1104
    Мужики, подскажите плиз размеры оригинального пассика на счётчик. В моей по ходу, стоял какой-то левый. Тоненький, как в 302-й Электронике, 1,2х1,2 - хотя ширина канавки щкива там куда больше.. Диаметр намерял 7,7 линейкой.. Старый, задубевший, растресканный - счётчик врал просто безбожно. Заменил похожим по диаметру, какой нашёлся - но тоже тоненький. Хотя, счётчик стал врать уже гораздо меньше )) Хотелось бы узнать, что там стоять должно )
    ---------- Добавлено в 05:57 ---------- Предыдущее сообщение в 05:54 ----------
    И ещё - как снять узкую панельку, где кнопки управления ? Она приклеена что ли ? Или изнутри как-то надо подбираться - снимал кто-нибудь ?
  6. #1105
    Нужно.
  7. #1106
    Киров
    Там тонкий и стоял, счетчик врет больше из за самого ролика (надо снять весь узел, нагревая стопорный винт [он под грунтовкой] очень осторожно его ослабить, снять шкив, удалить старую смазку, смазать Т22, собрать), может конечно и счетчик заедать.
    А её то зачем? Если очень хочется то весь перед надо раздеть, тогда и доберетесь до винтиков.
  8. #1107
    А её то зачем?
    Кнопки криво стоят - левые нормально, правые упираются в верхний край отверстий под них. Некрасиво, плюс в щели внизу идет хорошая засветка лампами. Вот хотел снять и посмотреть что можно сделать. Передние панели я снимал полностью, но винтов, относящихся к этой узкой панели, не обнаружил..
  9. #1108
    оттуда
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    При том, что она лучше К553УД2. Упомянуто было для сравнения, а не как вариант замены.
    послушайте, зачем вы советуете (к157уд2),а то что ее невозможно впаять на место оригинального опера без сильной переделки печатной платы,вас совсем не волнует? притом что легко можно заменить древний к553уд2 на современный опер на два порядка выше классом ничего не переделывая на оригинальной плате (что я и сделал).. Да и смысл менять шило на мыло тоже непонятен..
    Я так понимаю, цель данных мессаг - отметиться в топике, или просто что то сказать. неважно что..так?
    ---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение в 02:48 ----------
    Николай-что за странная мотивация? Ну и что, что это оригинальная Ревоксовая схема УЗ-что перед ней на колени падать из-за этого ??
  10. #1109
    Киров
    Для многих "фирменность"/"забугорность" является основным аргУментом при выборе чего угодно - менталитет знаете ли так же не думаю, что переразводка ПП под другие операционники сотворит Чудо
  11. #1110
    Повторяю ещё раз: я не советую менять К553УД2 на К157УД2. Я советовал менять на LM301AN или NE5534, которые реально лучше К553УД2 и полностью подходят по расположениям выводов. Борисыч44пишет, что есть ещё ОУ с такой же распиновкой. Что это за чудо-микросхемы - неизвестно. Пока на сегодняшний день это - лучшее, что было сделано по модернизации УВ и УЗ данного аппарата. Если Вам не нравится такой вариант(тогда зачем Вы его сделали?), выкладывайте другой - попробуем.
    Пора бы Вам, уважаемый, определиться: хорошая эта схема или нет.
    Вот это больше похоже на правду.
  12. #1111
    оттуда
    описанное вами-это наследие совка.
    Но сейчас другое время. Не стоит наступать на старые грабли снова. Так жить проще.
    Возможно вы не поняли о чем речь-переразводка не просто под другие операционники, а вообще по другому переразводится вся печ.плата. Т.к. у меня есть реальный опыт изготовления (и прослушивания) одних и тех же дивайсов на разных печ.платах (оригинал и разведенная по современным нормам) то я даже не сомневаюсь с результате.=) Конечно, при желании и на солнце можно найти пятна, но то что звук меняется в лучшую сторону при правильной разводке, это вне сомнений. С другой стороны-я ничего не навязываю и не пиарю. Дело то добровольное..
    Sanyok, вы все сказали по поводу к157уд2? Спасибо вам, но больше не нужно развивать эту тему!
  13. #1112
    Больше о К157УД2 ни слова.
  14. #1113
    Киров
    время другое, а народ тот же - пока иноземную букву не увидит, все сомневается. именно по этому все современные российские бренды регистрируются за бугром и стараются казаться "крутой фИрмой"
  15. #1114
    Ну не скажите ) А многие вот Электронику берут - чему даже посвящен этот такой большой топик .. И я себе тоже её взял - хотя Акай и лучше ))
  16. #1115
    хотя Акай и лучше
    Какой?
  17. #1116
    как я понял из форумов, в основном народ советует 646, 647.. но это у нас уже опять оффтоп в этой теме ))
  18. #1117
    647
    О таком ни разу не слышал.
  19. #1118
    747 - ошибся маленько
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    А теперь по теме. Левый обводной ролик на аппарате имеет небольшую "восьмёрку" - видно по кромке, что виляет при вращении.. Это очень плохо ? Сильно должно влиять на звук ?
  20. #1119
    По ролику видимо никто не знает..
    По торможению двигателями при перемотке тоже непорядок выявился. Когда на правой катушке ленты много, а на левой мало - то при перемотке влево, после нажатия на "стоп", электроторможение сначала срабатывает, и скорость вращения катушек значительно снижается. А дальше - они так и вращаются на небольшой скорости, и не думая останавливаться, замедление идёт очень долго до срабатывания электромагнита механического тормоза.. Так может, на заводе в Э-004 не зря изменили схему, и убрали электроторможение ?
  21. #1120
    Киров
    Max-R,
    Читать наверное лень? в этой ветке уже писал....
    Заправьте ленту поверх БГ и включив воспроизведение выровняйте натяжение слева и справа.
    Про "восмерку" - её быть не должно т.к. посадочное место под подшипник и место где идет лента точатся(лись) за одну установку, если конечно у вас не самопал.
