Страница 56 из 91 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1101
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    Скажите, можно использовать вместо толстопленочный 0,47 Ом - тонкопленочные? имеет смысл для звука?
    Если речь идет про резисторы в истоках, или эмиттерах транзисторов, то там лучше всего металлооксидные резисторы.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Конечно MKP
    MKP понятно дело, но речь шла о ВЧ, и здесь fkp по мне намного лучше, и не такой он уж большой для хорошего звука
  4. #1103
    МО Салтыковка
    0,22мкф это для ультразвука, а надо 2,2мкф это для ВЧ.
  5. #1104
    здесь шунтирование, и направлено на уменьшение реактивного сопротивления электролита на высоких частотах, чем меньше esr у пленочника, тем эффективнее будет его применение в этом случае, в даташите более низкий esr у fkp перед mkp, ультразвук думаю здесь ни причем.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 08.06.2019 в 09:19.
  6. #1105
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вот и я хочу сразу в 3 раза поднять со 150/3 до 150*3=450мА. Радиаторы 2х3500см2, т.е. можно и более 450мА.
    А потом:
    1. Заменить ОУ из ЧиД на ОУ из КИТа.
    2. Убрать пленочные конденсаторы от электролитов.
    Выполнил все эти запланированные мероприятия, что получил на выходе:
    1. Колкость на ВЧ исчезла напрочь, без намека и следа.
    2. Стал четче и рельефнее мидбас.
    2. Звучание усилителя стало в целом намного гармоничнее.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.06.2019 в 10:34.
  7. #1106
    а сработало скорее одно, увеличение тока покоя.
  8. #1107
    Звук усилителя после выполнения 3-х пунктиков стал совсем другим, никто из форумчан не отмечал таких сильных изменений в звуке только после увеличения тока покоя.
  9. #1108
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    А разве smd бывают металлооксидные резисторы?
  10. #1109
    Частый гость Аватар для Asuper
    Ток покоя был 50 мА на транзистор?
  11. #1110
    Кузбасс
    Убрать пленочные конденсаторы от электролитов - а это зачем?
  12. #1111
    Каменск-Шахтинский
    тут http://meandr.org/archives/19691 по мнению автора статьи для 240/9240 оптимальный ток покоя 0,6А
    оттуда
    В (5) отмечено, что при прекрасных измеряемых параметрах УМЗЧ с ВК на этих транзисторах звучит немузыкально (проверялось при токе покоя 300 мА), «жестко», разрушая микродинамику сигнала. Даже глубокая ООС при малых токах покоя не устраняет искажения в высокочастотной области звукового диапазона (2).
    Повлиять могли и операционики - в китах шли похожие на те, что Юрий61 заменил первоначальные.
  13. #1112
    оттуда
    ОУ поставленные сейчас и есть из КИТа, а не похожие. Экспериментировал между ЧиД и КИТовыми ОУ. ЧиДповские отличаются по звуку от КИТовых. ОУ из ЧиД дают хрустально-прозрачнейший верх и разрешение по всему диапазону. Учитывая, что у меня бериллий на ВЧ - это сверх разрешение-хрусталь утомляло, воспринималось как нечто не естественное. Если ВЧ динамики несколько мутноватые, то ОУ из ЧиД это как раз и исправят. Ну и пленка в параллель с электролитами по питанию в этом направлении работает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Дополнительно, хотел бы отметить, что в теме я раннее писАл, что усилитель может генерить на мегагерцах. Более 60 человек купили КИТ, но молчок, видимо даже советские осциллографы с полосой до 5мГц - в дефиците у сборщиков.
    Так вот после замены ОУ с ЧиД на КИТовые усилитель именно собранный в корпус - загенерил на 3,5мГц, причем отдельно плата на радиаторе не генерит. Короче, чувствует плата подключение своей земли к земляной клемме корпуса, расположенной между RCA входами. Без нагрузки на выходных клеммах усилителя - генерация 0,03V, с нагрузкой в 10 раз меньше. На фото меандр 100кГц. Последовательно подбирал номинал резисторов в цепи земля плат ЛК и ПК - земляная клемма корпуса, с 620 Ом генерации нет 100% (на фото). С 39 Ом - все же чуть-чуть, но есть.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.06.2019 в 17:43.
  14. #1113
    Каменск-Шахтинский
    сам пока не закончил ещё - лень напала) (распаянна вся мелочёвка кроме BD и IRF). А надо ли так обьединять земли то c плат? Я планировал обьединение в одной точке у входного разьёма и всё, как описано на узмч LM3886+AD825.
  15. #1114
    Считай толстый брусок - точкой, и будет то, о чем бы думаешь.
  16. #1115
    МО Салтыковка
    Ну, и получается петля по земле...
  17. #1116
    может лучше делать две земли? одну сигнальную по входу, и одну силовую (нагрузка, питание), а с корпусом последнюю соединить через rc цепочку.
  18. #1117
    МО Салтыковка
    Нельзя!
  19. #1118
    Украина
    Как в этом случае подключить земли, что бы не было петли?
  20. #1119
    Каменск-Шахтинский
    скорее всего так и есть. не видно как управлются входа ( 2 входа и постояно висят паралельно?), не видно откуда взят и как соединён с общей точкой регулятор гормкости. на миле ещё планирую доп проводники с радиаторов на бок корпуса ибо всё анадировано и винты крашеные
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    я так делаю обычно
  21. #1120
    Нельзя!
    аргументируйте пожалуйста.
