Страница 56 из 56 Первая ... 46545556
Показано с 1,101 по 1,104 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #1101
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    А Назара?
    Не собирал. Сказать нечего.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Именно "8А", не "8АМ"?
    да, линейный выход 8А
    могу фото inside сделать хотя там и снаружи понятно
    Последний раз редактировалось vadim1977; 08.08.2025 в 18:07.
  4. #1103
    Да я верю, верю
    В 8А линейный и наушниковый это было одно и то-же.
    Скрытый текст
    Просто тут пару дней назад в личке общался с одним завсегдатаем хобота (А хобот, собствено, второй кроме этого, живой русскоязычный форум, куда я сам заглядываю, других практически нет).
    Говорили о хоботовских темах про "Выбор ЦАПа". Понятно что речь там в основном идет о ЧайФай с Али - большинтво скупает новинки, через какое-то время продают, и покупают следующее. Круговорот китайцапов у них там нескончаемый.
    А тут оказыается люди до сих пор юзают мои ЦАПы 9-летней давности!
    8А вышел в 2016-м, и последний был 1 Авг. 2019, потом пошел 8АМ.
  5. #1104
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Я слушаю.
    А,что признаваться. Для себя оставил Гоблина и Омикрон, остальные раздарил друзьям. Ah-p1 неплох. Появились колонки, интерес к ушникам утих. Другие интересы стали.
    Спасибо за комментарий.
    А я, наоборот, продал соневские 3-полосные колонки.
