Страница 56 из 126 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    В miniDsp есть компенсатор, а вообще да вреднючая и их 2-е
  3. #1102
    В ДБА вроде 4 а не 8 ?
    В упрощенном виде.
    Но чтобы убрать пол-потолок, нужен массив во всю высоту.
    Нечто вроде эффекта как от Даполито.
  4. #1103
    А что делать если мода пол потолок выше раздела?
    Те саб эту частоту не играет.
  5. #1104
    сушить весла?
    А если терпеть нельзя, то дублировать миды вверху.
  6. #1105
    Ну тип того)
  7. #1106
    Новичок Аватар для kopilov
    г.Волгоград
    Про фазу-противофазу: мне в противофазе на определённой частоте яркость и "выкрик" казались... ну с этим я в процессе устаканивания и настройки ещё . Делю СЧ-ВЧ на 2.4. По сабу думал обойтись БП4 12-шкой. По последним постам уже о 15-хе задумался, как о минимуме... Всё-таки, руководствуясь принципом разумной достаточности, сколько надо в комнату 25 кв.м.? 1х15, 1х18, 2х15 ????? Посоветуте, друзья!
    P.S. Лишних денег нету. В землетрясениях не нуждаюсь. Цель - сабовая поддержка двух 10`мидбасов на музыкальном материале.
  8. #1107
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от kopilov Посмотреть сообщение
    1х18
    Без претензий на объективность... я бы это выбрал. Более "зло" мне кажется оно звучит.
  9. #1108
    Не в калибре дело бп4 это бп4. Он для spl хорош, но низко не играет.
  10. #1109
    old chap
    Как настроишь, так и играет.
  11. #1110
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    , сколько надо в комнату 25 кв.м.? 1х15, 1х18, 2х15 ????? Посоветуте, друзья!.
    от 4 шт.
  12. #1111
    Был...
    г.Брянск
    от 4 шт.
    Добавлю
    От 4 шт 18" ежеле в ЗЯ с коррекцией
  13. #1112
    old chap
    Добавлю
    На 4-х 18" в чистом поле выступаю.
  14. #1113
    Был...
    г.Брянск
    В Вашем оформлении или другом резонансном от 40 Гц конечно
    От 15 Гц в зя 4X18" дома самый раз, с небольшим запасом, в поле на таких если только "пукать"
  15. #1114
    old chap
    15 Гц если только для книги рекордов....
  16. #1115
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Сабовый дин должен хорошо дуть(гонять воздух) и иметь минимум инерции(не перетяжелённая движка) и максимум контроля движки(сильный мотор и 4"катушку),ну и большой ход!
    При 8 омных головках BL-20...30, Qt-0,2...0,3,для 25 кв.м надо минимум 4 двенашки,две пятнашки,или одну восемнашку,
    не задирать раздел высоко ,иначе будет всё гудеть и трусится,откуда валить надо подобрать,от 50..до 70гц,в зависимости от комнаты
ID:	263919   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 10.04.2016 в 10:13.
  17. #1116
    Главное - чтобы он ИГРАЛ, а не был "верблюдом двугорбым".
  18. #1117
    Настраивайте на 80 и небудет) кстати легко симулируется в unibox408 и в winisd, результаты подтверждаются
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.04.2016 в 10:24.
  19. #1118
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Какие симуляторы и 80 герц?? К Торресу прислушайтесь(правильный выбор головки и оформления+коррекция подобная Линквицу)
    Для дома очень хорошо с активной коррекцией (пост2)- https://forum.vegalab.ru/showthread....98#post1111898
  20. #1119
    К кому прислушаться?
  21. #1120
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Да ,что же вы непонятливый такой?
    К умным людям прислушивайся, и тогда потихоньку
    начнет у вас в голове ума прибавляться,забудешь тогда ,как страшный сон,
    на 80 настраивать и хрюкальники 12 JL audio на что нибудь путёвое заменишь.
    Последний раз редактировалось shap2770; 11.04.2016 в 10:55.
