Страница 56 из 105 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Все было бы именно так в случае отсутствия волшебного магнитопровода внутри этих трех витков. Тупо закон ома. А вот при наличии феррита картина координально меняется.
  3. #1102
    Здесь почитать думаю будет самое то: http://www.google.ru/search?q=%D0%9D...ient=firefox-a
    Всего было пять статей, качаем, читаем лекции дяди Гончарова.
  4. #1103
    Ufa
    Гуру, подскажите, параметр Ripple Current конденсаторов суммируется, при запаралеливании? т.е. пропорционально увеличение емкости и этого параметра у батареи или нет? хочу собрать иип для lm3886 высотой не более 2,5 см по уровню высоты деталей, конденаторы придется набирать из небольших емкостей.
  5. #1104
    Псков
    да, суммируется.
  6. #1105
    Ufa
    Starichok, спасибо!
  7. #1106
    мужики, здесь кто-то мост собирал ? отзовитесь, если нетрудно
    Последний раз редактировалось sinmoi; 31.03.2012 в 23:25.
  8. #1107
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    я на нём сейчас сижу . в данный момент , прямо на мосту .но на 28в.
  9. #1108
    ДВР
    Так геморрой не лечится.
    Думай. Думай всегда…
  10. #1109
    Красноярск
    зато приобретается легко , всё вроде ничего , но дёрнул чёрт сделать питание шим и раскачки на 7815, 6шт 3205 в такте и крен кипит через 5мин ,хорошо пн28-14, самопитание не надо будет выдумывать
  11. #1110
    хочу запитать дрель,болгарку, постоянкой, ну и сделать отводы для авто усилителя конструктив такой ,ETD-49 4РЕ IRFP-4004 или взять IRF-1324S-7PPBF ШИМ UCC 2895 может быть
  12. #1111
    Красноярск
    и что мешает ?
    А делают ли фазники на 12в ? хотя кой какой смысл в этом есть , устранить сквозняк в вертикальной стойке раскачки , но он вроде и RD победим ,хз . надеюсь вы всё это дело затеяли без резонанса ?
    Последний раз редактировалось Plex61; 01.04.2012 в 10:32.
  13. #1112
    естественно без резонанса ,на кой он там нужен . может быть есть у ково какие мысли насчет этова? пуш-пул уже заезжен, хочется чевото нового да и элементная база позволяет, PLEX61 почему 3205 других же полно ,за писанину звеняйте слаб я на клаве ,да инет у нас всего год ито через модем
    Последний раз редактировалось sinmoi; 01.04.2012 в 17:09.
  14. #1113
    Красноярск
    ну во первых изделие разовое , во вторых они у меня в столе . ну и 24в у меня. не 12. Мост заезжен не менее пуша , конечно с транзисторами в 1,4 мом можно и мост на 12 делать , меня на большую мощность пока устраивает много-трансформаторный пуш на 12в , оно как бы попроще и похолодней , гемору меньше с большими токами .
  15. #1114
    дык трансов как ягод на поляне может попробывать маленькие колечки в бинокль
    Последний раз редактировалось sinmoi; 01.04.2012 в 19:17.
  16. #1115
    Красноярск
    попробуйте ощутить ,что каждый из них 150-200вт , намотка проще , LS меньше , ключи не дорогие, сердечники тоже . вместо люминь радиатора полигоны ,кроме выпрямителя конечно ,хотя я и его в квт, на те же цели что у вас, тоже положил на полигоны ,плоско получается .
  17. #1116
    как-то собирал на кольце 80 или 100 шесть первичек покругу шесть пар 3205 тоже неплохой конструктив КПД получил 90 с болгаркой 1,5 квт почти не грелся тоже пуш-пул просто интересно попробовать ЕТD сердечники и шина медь 1 виток
    Последний раз редактировалось sinmoi; 01.04.2012 в 19:58.
  18. #1117
    Красноярск
    это вроде обсуждалось в параллельной ветке , все сошлись что это ничего не даёт ,про кпд в повышающем пуше 90% не верю .
  19. #1118
    6первичек для того чтобы 2+2 намотать КПД конешно не 90 результаты приблизительные японимаю что обсуждали асами делали
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    как вставить фото
  20. #1119
    у меня 92% при вых 300Вт.
  21. #1120
    подскажите как вставить фото
