Страница 56 из 64 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1266
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1101
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    wolfthegrey, да, в дальнейшем планы такие.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 09.04.2023 в 16:13.
    Андрей
  3. #1102
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    вместо индукционного ДС применить оптический.
    а что это даст? Там вроде и индукционный хорошо справляется.
  4. #1103
    wolfthegrey, удалил про оптоэнкодер. Тяжело его внедрить.
    Андрей
  5. #1104
    EU
    Была идея на плате датчик развести, но потом тоже отказались от этой идеи.
  6. #1105
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Кому мало ли пригодится, плоскостная копия шаблона замеряна и в Лайоуте есть, копия Китайского АбексаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Керн и шаблон.JPG
  7. #1106
    Новичок Аватар для Alex41697
    Иркутская область, героический сибирский город Братск
    А все, что здесь обсуждается актуально для такого чуда как Морион мп 101стерео?
  8. #1107
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Морион 101 это клон со 120й Веги. Но у них совершенно другой конструктив, нежели у 122й. Поэтому можно взять отдельные узлы, но не более того.
  9. #1108
    Доброго времени суток. Вы ,что бы посоветовали для улучшения параметров этого магнитофона? Есть смысл интегрировать новый УВ и УЗ ? Возможна ли на Морионе 9 скорость?
  10. #1109
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Основная проблема при модернизации - на одной плате там собрано всё: и звуковая часть, и автоматика. Так что разделить всё это будет очень проблематично, а делать новую кросс-плату того не стоит, когда есть 122я. Из наиболее слабых узлов 120й - универсальный усилитель, собранный на ОУ, входящий в состав К157ДА1, который работает в классе В, внося искажения и не обладая запасом по перегрузке. Также под снос и замену все 157УД2, хотя бы на NE5532 (цоколёвка не совпадает совершенно) и УВ на К157УЛ1А - сразу менять блокировочный конденсатор на 470...1000мкФ, вместе с остальным сухостоем.
  11. #1110
    Тогда вопрос.Можно ли оставить(и имеет ли смысл) только управление ЛПМ,а УВ и УЗ с использованием ваших схем?
    И возвращаюсь к вопросу, конструкция ЛПМ Мориона не позволяет сделать твик внедрив дополнительную 9ю скорость?
    У 122 Веги принципиально другой ЛПМ ?
    Я разрабатываю проект в котором хочу использовать ваши наработки, но принципиально изменив (прям вот кардинально) ЛПМ ,но нужен донор позволяющий получить 4 и 9 скорости.Пока приобрел Морион для экспериментов.
  12. #1111
    ЛПМ у них одинаковые.
    Андрей
  13. #1112
    Так веет оптимизмом.Подскажите как реализовать 9ю скорость на Морионе? У меня есть желание проверить одну идею построения магнитофона на базе твика ЛПМ кассетника. Если получиться сделаю тему, может кому будет интересно.
  14. #1113
    Если набрать в гугле "схема ЛПМ Вега 122", то информации куча.
    Например: http://elentec.narod.ru/product/radio/001.gif
    XS8:10 Это контакт, отвечающий за переключение скорости 4/9
    Андрей
  15. #1114
    Спасибо.Уже читаю.
  16. #1115
    waso чуть выше выложил архив схем. Там и платы ЛПМ, и УВ, и УЗ с ГСП и САДП.
    Лучше уже ничего не будет (ну, если только управление двигателями боковых узлов в соседнем форуме доводят до возможного совершенства).
    Андрей
  17. #1116
    Это в ветке "Вега мп 120 на современной элементарной базе"? Или есть другая тема?
  18. #1117
    В этой.
    Андрей
  19. #1118
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Когда-то я брался за 120ю, но в силу озвученных выше причин без переделки "материнской" платы все модернизации там получатся на уровне колхоза "Красный лапоть". Увы.
  20. #1119
    не стоит создавать никаких интриг .
    в кассетном формате все ходы известны и лимит формата исчерпан к началу 80-х .
    если расскажете, может так случиться, что вам сэкономят время и ресурсы)
    nakamichi 700II\600II\500
  21. #1120
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну на 9ке, действительно, диапазон частот легко поднять до 30 и выше кГц, другое дело - а зачем это нужно сейчас, кроме как побаловаться? С\Ш у катушечника больше за счёт ширины дорожки записи. Если только взять 4хдорожечную кассетную головку и писать во всю ширину ленты, получится круто, но недолго, 22,5минуты на 90минутную кассету...
    Сколько волка ни корми, а у слона всё равно больше.
