Страница 56 из 179 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1101
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Нигде не нашел АЧХи на 100ГДШ33 16 Ом.
    Может плохо искал,но все же: где я могу увидеть АЧХ?///////
    Аууу....
  3. #1102
    Подскажите, как себя зарекомендовал 200ГДН 43-4 в роли авто саба?
  4. #1103
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    __qwer__
    Кто-то писал что может оторваться магнитная система на кочках...
    Только вот непомню, это про 100ГДН или 200ГДН
  5. #1104
    Уж незнаю как он роли автосаба,но дома он неплох,при 74 литрах в ФИ,а вот для авто незнаю,люди пишут что неплох!!!ЧТО ПОЭТОМУ ПОВОДУ СКАЖЕТ уважаемый BERKUT???Но могу сказать что если ты будешь покупать дин,то бери 100ГДН 32-4 вот это отличный дин!!!Запихаешь его в ЗЯ и он будет ваще классно играть,своими ушами слышал....
  6. #1105
    Это не мне, это другу ,драздафилу, в машину, надо чтоб громко было , а КПД у ноэмы
    Там где он начинает слышать , я корчусь от боли , ну дурак одним словом, хочеш-на , будет те громкость , прицеливаюсь на пару 200 ГДН 43-4
  7. #1106
    Про кочки и возможность механического выхода из строя из-за них этих динов забудь сразу.Вероятность такого события не выше чем у других.
    Был случай у одного человека 100ГДШ33 в коробках слетели с крыши авто в кювет через асфальт на землю и дальше.Карпет ободрался,коегде треснули корпуса,а дины все равно работали без призвуков.Вот так.
    Berkut добавил 01.07.2006 в 10:58
    Цитата Сообщение от The Lamer
    феррит - стронциевые 28СА-250 и др.
    в НОЭМЕ этот материал используется.Считается самым новым и передовым в соотношении цена/качество.
    Бариевый до него использовался,устарел вроде как.
    Berkut добавил 01.07.2006 в 11:01
    тоже рекомендую именно его если не жалко места в багажнике.Как ни как 12ка,а честная чуйка 93дБ это для автосаба очень хороший показатель.
    Последний раз редактировалось Berkut; 01.07.2006 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1107
    Частый гость Аватар для ан юр
    Господа, новосибирцы!
    Что слышно про 10-ку длинноход?
    Или его похоронили окончательно?
    Ящик уже начинает прокисать, а ответить западу отечественным сабом надо бы!
  9. #1108
    Заказал 200ГДН43-4, можно ли их запхнуть в ЗЯ? А что зы зверь 200ГДН43-ФА и с чем его едят?
  10. #1109
    г. Бердск
    Собирают первые образцы. Будут готовы примерно к 10 июля.
  11. #1110
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По какой методе измерена?
    А то я, было дело, купил как-то 12-дюймовик SONY XS-1220 с заявленной чуйкой 93 дБ. Так в стандартном экране на расстоянии 1 м при подводимых 2 В получил 85 дБ.
    В этих же условиях старенький 30 ГД-2Б (75ГДН-1-4) показал 86 дБ.
    Условия измерения в студию, плиз!
  12. #1111
    г. Бердск
    Условия измерения.
    Закрытый ящик 100 л. Растояние от микрофона до излучателя 1 м.
    Напряжение подводимое к звуковой катушке для 4 Ома - 2 В, для 8 ом - 2,83 В.
    Испытательные сигналы - скользящий тон, белый шум.
  13. #1112
    Беларусь
    WP, спасибо.
    У меня было для XS-L1220 всё то же самое, только не ящик, а стандартный акустический экран 1650*1350.
    P.S. Пардон, шум розовый и полоса ограничена сверху 1 кГц.
  14. #1113
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Приблизительная цена плиззз?
  15. #1114
    Что-то я не нашёл на сайте НОЭМЫ такого дина!
    НОЭМАвцы подскажите есть ли такой дин, если есть, то в чём отличие?
    200ГДН43-ФА Это что без корпусная НЧ голока, то есть она может использовать внутренний объём багажника авто, я правильно понял???
  16. #1115
    Одна штука такая есть, опытная, с повышенной добротностью 200ГДН43.
    Год назад пробовали создать такой дин быстрым способом-расточкой верхнего фланца.Ничего путного не вышло.См.результаты в файле с параметрами вверху ветки.
    Berkut добавил 08.07.2006 в 13:18
    А кто его знает.Все запвисит от отдела продаж.
    Возможно чтото около 2500-3000р.
    Последний раз редактировалось Berkut; 08.07.2006 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1116
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    вот вопрос разработчикам - в чем разница между 500гдн14-4 и 600гдн14-8?
    Из-за чего на 500гдн14-4 более низкая чувствительность?
  18. #1117
    г. Бердск
    У 500ГДН14-4 более тяжелая подвижная система.
  19. #1118
    Пятигорск/Таганрог
    А за счет чего она тяжелее? Только за счет катушки или еще за счет более толстого диффузора? Как отличаются катушки у этих динамиков? Это я к чему - вариант изготовить 600гдн14 с четырехомной катушкой? Насколько изменятся параметры? Получается параметры практически одинаковые, но чувствительность разная. Какое у динамиков этой серии максимальное смещение (линейное и механическое)? Еще вопрос - какая должна быть скорость воздуха в порте ФИ чтобы не было свиста? Возможно ли такое, что при слишком маленьком сечении ФИ при большой мощности демпфирование ФИ "сорвется"? Чуть не забыл - сколько можно вкачивать в эти динамики?
  20. #1119
    г. Бердск
    Диффузор 90 г и катушка примерно в потора раза тяжелее.
  21. #1120
    Пятигорск/Таганрог
    А на 600гдн как? Получается на 500гдн14 катушка тяжелее в полтора раза чем на 600ке? Это из-за более толстого провода? Диффузор на 600ке такой-же как на 500ке? В общем интересует вот что - для какого оформления проектировалась 500гдн14 и 600гдн14? Были у вас образцы в оформлении? Делали ли вы на них бандпасы? Что должно получиться эффективнее - пара 600гдн или пара 500гдн14? Получается на пару 500к можно бОльшую мощность подать - а стоит ли?
