Страница 56 из 102 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от Art3000 Посмотреть сообщение
    Нет. Делали копию дженелека. На оригинал в последнее время не у всех хватает.
    4 полосы? Это что за модель?
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    проф не проф а меня сильно мучает вариант с Alpine SWR-12D4 в бенпасе объёмами 25 - 55 настройка на 47. красиво затухающий степ респ.
    и как раз пара сабов канает как подиум.
  4. #1103
    https://www.google.co.uk/search?q=ge...NbZzWpEwkTM%3A
    Типа этой плюс 18"ка
  5. #1104
    old chap
    У большинства эстрадников резонансная частота высокая. Более менее вменяемая у 15-шек и выше (зависит от производителя). Т.е. низкий бас вообще получить сложно. Еще бас может показаться не привычным - ударным (а не мясным). Ну и уровень ИМ искажений может оказаться выше, т.к. диффузоры очень большие и будут ломаться.
    До 70-80 Гц любая голова будет работать в поршневом режиме, не зависимо от диаметра..
    А для "мясистого" баса не надо тянуть вниз по частоте ,достаточно достичь адекватного уровня громкости.
  6. #1105
    И все таки. После прочтения кучи веток, решение следующие. Оформление нч либо фи либо Jensen bhl. Йенсен нравится больше, правда подойдет ли туда мой 18sound lw1400. На сч драйвер bms в большую дудку от п- аудио, на вч супер твитер либо jbl либо fostex. Вс как обычно упирается в цену.
    Основной вопрос по рупору, правильно или нет.
    Стаять будет в комнате 7*4, по углам.
  7. #1106
    Добрый Аватар для Gudronov
    Jenzen низ выдаст примерно такой же по частоте, что и упомянутый выше фазоинвертор, но SPL в начале полосы будет гораздо выше. СЧ-рупор, способный подхватить такой аппарат, по размеру будет не намного меньше, к тому же еще неизвестно, справится ли с этим драйвер, BMS или какой-либо другой, это довольно проблематичные частоты. А вообще-то, назревает вопрос: а что за усиление, требующее чувствительности акустики хорошо за сотню дб?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.08.2013 в 23:17.
  8. #1107
    Jenzen низ выдаст примерно такой же по частоте, что и упомянутый выше фазоинвертор, но SPL в начале полосы будет гораздо выше. СЧ-рупор, способный подхватить такой аппарат, по размеру будет ненамного меньше, к тому же еще неизвестно, справится ли с этим драйвер, BMS или какой-либо другой, это довольно проблематичные частоты. А вообще-то, назревает вопрос: а что за усиление, требующее чувствительности акустики хорошо за сотню дб?
    Запас по мощности даст пик фактор хороший.
    Максимальное давление меня не очень интересует, хочется открытого быстрого прозрачного звука.
    Дома стоял коаксиальный драйвер bms 4590 в своем рупоре и со своим кроссом, звук очень радовал, а вот цена не очень.
    В качестве окончен ка пока Нева аудио студия5.
  9. #1108
    old chap
    Классные усилители ,у меня вся линейка студио на все 4 полосы...
  10. #1109
    Мариуполь
    4590 класный драйвер, ...сам такой пользовал, он понравился больше чем Радиан950
  11. #1110
    Новую серию слушали? Сейчас даже в 1 два транса стоят.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    А крос какой использовали. Что в качестве вуфера?
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    А если в йенсен хорн поселить и 18 и 8", только разделить их внутри горизонтальной перегородкой. Каждому свой йенсен. Или это не решение проблемы стыковки нч и сч?
  12. #1111
    old chap
    Да у меня все последней версии (двойное моно) .
    Кроме 2-х трансов, там много полезных мелочей...
  13. #1112
    Мариуполь
    крос собственного изготовления
    бас - опенбафл на 6шт 15"Эминенс Альфа
  14. #1113
    Ох елки булки!, какого же он размера.
    Альфы клевые! У меня до найма стоял nobox на visaton.
  15. #1114
    Мариуполь
    ...так и СЧ-рупоры 1х1метр 2шт, клон WE-15A
  16. #1115
    Может тогда посоветуете рупор на сч 2"
    Или лучше в качестве сч использовать динамик 6-8"? Нагружённый на рупор.
    Последний раз редактировалось Art3000; 08.08.2013 в 16:25.
  17. #1116
    Краснообск
    svka, а так и есть - я слушаю с расстояния почти 5 метров. При этом, усилок работал на полной мощности в 3 ватта (на СЕ 2С4С,). Так такие АС раскрываются полностью, зато как раскрываются то).
  18. #1117
    Екатеринбург
    EUROSOUND DYD250B-8-63
    динамик 10", 8 Ом, 150 Вт, 8 Ом (для MPA-118T)
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...3709&hid=90548
    Подойдет в домашнюю двухчастотку?
  19. #1118
    old chap
    А как делить и что сверху лепить будете?
  20. #1119
    Екатеринбург
    Параметров дина, к сожалению , не нашел. Пишут, что среднечастотник. чувствительность колонки аж 102 дб/вт!
    Какой нить твитер чувствительный от 2 кГц...
    Может этот подойдетhttp://market.yandex.ru/model-spec.x...770&hid=308016 ?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.09.2013 в 22:50.
  21. #1120
    old chap
    с такой чувствительностью чистая середина с резонансом герц в 150...
