Страница 56 из 226 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1101
    Ижевск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Почему он называется немецкий ?
    Сравнивал кто нибудь его с натали ?
    Какие у него характеритсики паспортные получаются ?
    Я так понял он бывает в разных вариантах схемы ?
    Не подскажите самую самую простую версию но хорошую
    печатка приветсвуется
    это будет мой первый усилитель на дискрете
  3. #1102
    Казань
  4. #1103
    Саратов
    Вот проверенная печатка, на ней уже несколько человек запустились без проблем.
  5. #1104
    Потому, что это клон немецкого усилителя SAC РА150 http://www.sac.de/sac/Files/Download...te/PA150-b.pdf
    Да.
  6. #1105
    Армения, Гюмри
    Да.
    И какие выводы???
  7. #1106
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Почему при исключении элементов VD1 VD2 и C3 значительно падает выходная мощность. Постоянка на выходе не меняется и составляет 2 мВ. Качество звука также не меняется. Опер ТЛ071... Так и должно быть? Питание +-20 В. И для чего R4?
  8. #1107
    С-Петербург/ Вырица
    Потому что повторитель получается. Усиление схемы по переменному току R10/R4+1. При удалении VD1 VD2 и C3, R4 одним выводом не подключен ни к чему, т.е. бесконечное сопротивление.
  9. #1108
    Понял. Спасибо!
  10. #1109
    Киев Украина
    Собрал усилитель по схеме 150-го поста. Номиналы брал с печатки. Питание +- 35В 300Вт трансформатор 2Х10000мкФ фильтр. В питание включены в + и - резисторы 100Ом 2Вт. Так вот ток покоя с учетом этих резисторов 220мА и на крутилку не реагируют. Причем усь плохонько , но звучит. При замене опера с TL071 на OPA134, хрипит больше, ток покоя становится 300мА и в динамике появляется какой-то шум.
    С чего начать поиск неисправности?
    PS Многооборотный резистор я поставил вместо 450оМ 1кОм. Может это быть причиной?
    Для чего нужен джампер? На что влияет и в каком положении его следует оставить? (у меня разомкнут)
  11. #1110
    Нет.
    Для возможности не использовать в цепи ООС конденсатор.
    Если джампер не стоит, то должна стоять перемычка обозначенная звездочкой.
  12. #1111
    Киев Украина
    Как добиться чтобы ток покоя отрегулировать?
    На крутилку не ведется. Играет , но плохо.
    Может это возбуд? как победить?
  13. #1112
    Вы не ответили на первый вопрос: как у Вас организован делитель ООС? Если без конденсатора, то джампер должен соединять сопротивление 51ом со второй ноги ОУ с землей, либо должна стоять перемычка, которая соединяет сопротивление 51ом с кондесатором и далее с землей. При этом джампер стоять не должен. Как сделано у Вас?
    Я уже указал в первом посте, что рекомендуется заменить сопортивление 510ом (R21) на 330ом.
    Для начала проделайте указанные операции, а потом будем думать дальше.
  14. #1113
    Киев Украина
    У меня запаяна перемычка и выключен джампер.
    20000мкф в плече нормально будет?
    Или и по 10000мкФ хватит?
  15. #1114
    Киев Украина
    Перепаял R21 на 330Ом. Звук ваще пропал. ток через 100Ом-ники по всему диапозону крутилки 327мА
  16. #1115
    Расшифруйте эту фразу.
  17. #1116
    Киев Украина
    По питанию, чтобы не пожечь транзисторы в + и - стоят 100Омные резисторы.
    Амперметр включен в + плече. Сколько не крути переменник - на приборе 325мА.
    Звука нет. До замены R21 на 330Ом звук был.
    У меня сомнения про регулирующий транзистор. Я поставил BD139 по схеме BD139-16 Это одно и тоже?
  18. #1117
    ДВР
    Питание +- 35В
    По закону Ома - 35В/100 Ом= 0,35=350mA. Близко к 327? Ни на что не наталкивает? "Плюсовое " плечё постоянно открыто(либо пробито).
    Думай. Думай всегда…
  19. #1118
    Киев Украина
    Запустился. Редиской оказался переменник многооборотный.
    Сколько ставить ток покоя? 200мА? по 100 на каждый транзистор в плече?
    Замеряю в разрыве +
    Поставил 156мА. Не мало?
    Радиатора 122х38х70 на один канал хватит?
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    Нет.
    Обьясните плс, что собственно поменяется от наличия-отсутствия неполярного конденсатора в цепи ООС?
    Последний раз редактировалось sem238; 05.11.2010 в 10:15.
  20. #1119
    По 100мА на каждый транзистор вполне хватит.
    Замеряю в разрыве +
    Не правильно, мерять надо падение напряжения на эмиттерных сопротивлениях выходных транзисторов. Полученное значение в мВ делите на номинал сопротивления, получаете ток в мА (щупы прибора ставятся на выводы сопротивления).
    P.S. Токоограничивающие сопротивления в цепи питания усилителя не должны быть более 10ом и предназначены только для наладки, слушать усилитель с этими сопроитвлениями нельзя, т.к. на них падает слишком большое напряжение.
  21. #1120
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Уважаемый Shurik, ответте пожалуйста на вопрос в посте 1105. Начал собирать, обсуждаемый в этой теме, усилитель и поэтому интересно ваше мнение по этому поводу.
