Страница 55 из 90 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1081
    Королев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Как уже писал, вторую из них собрал себе вместо Рогова, пользуюсь, результатом доволен.
    В этой второй схеме не пробовали убрать входной ФНЧ и R1? По сути получится классический преобразователь на ОУ с ФНЧ на выходе.
    Ну и главный вопрос. Meridian G08 по прежнему лучше?
  3. #1082
    Подводя некоторую черту под своими экспериментами с выхлопами с предфильтрацией, выложу две наиболее удачные на мой взгляд схемы, готовые к повторению (из пп. 849 и 989). С небольшой коррекцией. Как уже писал, вторую из них собрал себе вместо Рогова, пользуюсь, результатом доволен.
    Что еще? Керамику НП0 ставить в ФНЧ можно, я себе поставил, оттенок у нее немного более прохладный по-сравнению с хорошей пленкой, но не критично, да и вкусовщина это, что называется. С3 можно не ставить, но попробовать тоже не помешает, зависит от конкретной реализации.
    Jett, скажите, как конструктивно выполнены катушки (или какие покупали)?
    Ловят ли эти катушки помехи от dac, df?
  4. #1083
    На схеме "Выхлоп с комбинированным фильтром" R3 430 Ом имхо имеет недопустимо большую величину, с т.з. присоединительных параметров кабеля и приемника.
  5. #1084
    Ижевск
    ...с резистором в землю и последующим усилением на ОУ, то - да , сравнивал. Не в пользу такого варианта. И на мой взгляд для этого есть объективные причины.
    Можно поподробнее, и на каком тракте проводилось сравнение.
  6. #1085
    Петербург
    Накинулись на человека аки коршуны...
  7. #1086
    Да ладно, разве вопросы не обоснованы?
    Конструктивная критика - всегда на пользу дела.
  8. #1087
    Петербург
    Про 430 Ом уже были вопросы, например, здесь:
    Выходное не многовато? 440 ом?
    Какой смысл повторяться?
  9. #1088
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вопросы - это нормально. Даже хорошо )
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Пробовал. Кажется выше и схему показывал. Но там постфильтр был чуть другой, естественно. Получалось похуже. Я не зря как итог выделил эти две схемы.
    Главный вопрос: ) сейчас уже дак-6 (подключенный по спдифу) звучит вполне сопоставимо с Меридианом. Может самую малость проигрывает в разрешении и деликатности подачи . Но слушать его не менее интересно. С Роговым разница была явно заметнее, в основном в плане разрешения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Покупал. Похожие на таблетки ) Позже скину ДШ. Для входных цепей на плате предусмотрен экран. Но пока не ставил )
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Игорь, все относительно. В промаппаратах (не винтаж даже ) бывает и в несколько раз больше. Это не мешает им хорошо звучать. В Рогове было 22 ома. И чего? )
    У тебя 220 ом, это не особо отличается. Можно конечно и буфер на выход прицепить, типа 03.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Семигор, вас голыми руками не возьмёшь ) поэтому вечером скину графики. Хотя выше я их уже приводил.
    Тракт у меня простой : Меридиан - цап (спдиф) - Янус УМ - Динаудио
  10. #1089
    Ижевск
    Спасибо, а с субъективной точки зрения? (по сравнению с резистором на знемлю).
  11. #1090
    118.
    Ну слушай, я против буфера.
    Ещё охваченный ООС как-то играет, а голый нет.
    Но с ООС другие беды... В общем, не надо буфер. Ну сам послушай, скажешь то же самое.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Хорошего? Да почти ничего.
    Но не 22 Ома тут виной.
  12. #1091
    в этой теме только для цап с выходом по току обсуждается или можно с выходом по напряжению?
  13. #1092
    Ижевск
    Думаю, можно и по напряжению, если внутри микросхемы ЦАПа сигнал уже не прошел через встроенный ОУ.
  14. #1093
    г. Киев
    Субъективно разрешение выше и всё что из этого следует.
    Усилители иногда ставлю в тракт другие, поступают тут на лечение дорогие пациенты.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    118.
    Ааа... уменьшил... Ну так и нагрузка на вых. каскад на вч увеличилась. Еще неизвестно что лучше. Тут компромисс...
    я против буфера.
    Я тоже. Потому так и нарисовал. И на мой взгляд этого достаточно. Можно и снизить выходное (п. 1074). Можно включить доп. повторитель, как у тебя, вобщем при творческом подходе...
    Он и голый весьма неплох. А использовать его с ООС вообще не вижу смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Индуктивности стоят такие: https://imrad.com.ua/userdata/module...522/CDRH74.pdf
  15. #1094
    Сравнил с перемычкой - он же повторитель.
    Перемычка не оставила ни одного шанса. Сам не ожидал такого.
    Буф3 был в металлостекле, в составе дака Theta Digital.
  16. #1095
    г. Киев
    Да я помню.
    Я вот сегодня же купил на радиорынке транзисторы 2SA1295. Выглядят прилично, претензий нет. Принес домой, померял... Оказалось что они прп вместо рпр , как должны быть. Это хуцпа наверное.
  17. #1096
    Да я помню.
    Блин! Хорошо что промерил.
    А что, Караваевы дачи на том же месте?
  18. #1097
    г. Киев
    На том же. Бывал?
  19. #1098
    УКРАИНА, Харьков
    Так, может пора уже делать "народный выхлоп"?
    Печаточку бы с питаловом.
  20. #1099
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Что скажете?
    Эдди, тема о выхлопах с пассивной фильтрацией, и зачем ты притащил в неё активный фильтр?
  21. #1100
    г. Киев
    Зёбра, с освобождением ! Фотография есть выше.
    Последний раз редактировалось jett; 11.12.2018 в 23:58.
