Страница 55 из 226 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Может с опером поколупаться?
    Для начала ряд вопросов:
    1. Питание подаете на +Vc +Vcc 28в? Сответственно также в минусовом плече?
    2. На фотографии видно, что вместо Хитачи Вы поставли Тошибу, соотвественно 2SA1837 вместо 2SB649 и 2SC4793 вместо 2SD669?
  3. #1082
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Цитата Сообщение от Saphir Eye Посмотреть сообщение
    Здесь с этим всё в порядке?
    Не совсем понял, что Вы имеете ввиду...
  4. #1083
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Я просто хотел убедиться, что с полярностью у Вас всё нормально. А то и резисторы так же сгорели, и питание просаживается и звука нет. А на операционнике-то нормальное напряжение?
  5. #1084
    Да. Именно так. И его же на стабилизаторы УН.
    А вот тут я протормозил. 2SA1837 поставил вместо 2SD669? а 2SC4793 вместо 2SB649
  6. #1085
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    И цоколевка Б-Э у них разная
  7. #1086
    С полярностью порядок. Проблемма кажется найдена
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    С цоколёвкой я не напутал, а местами их спутал. 669/49 ставились на ПП рожей К ВК, а эти наоборот - задом к ним.
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    А R15 и R18 Вообще перемычкой можно заменять?
  8. #1087
    Пока этого делать не надо, сопротивление 47ом подключите к Vcc.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    Нет, эти сопротивления местная ОС, необходима для линеаризации выходного каскада УН, на них падает всего около вольта.
  9. #1088
    Это не считая R15 и R18? То есть вобщем перед транзистоами 94 ома (47+47)?
    Должны они быть запаяны так как Вы указали, а не как у меня, правильно?
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    Вобщем пошёл перепаивать...
  10. #1089
    Сделайте как на схеме, не добавляйте свои детали. Вначале надо запустить усилитель, настроить его, а уже потом заниматься экспериментами. При этом не путайте полярность транзисторов, внимательно изучайте даташиты.
  11. #1090
    Хорошо. Я так и сделаю. Транзисторы перепаял. теперь как Вы сказали. Иду проверять (на этот раз с резистором 10 Ом. в цепях питания)...
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    Проверил! Работает идеально!!!Огромное спасибо ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ!!!
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    Появился вопрос: Если пришлось использовать два раздельных радиатора, то можно ли на проводках соединить два транзистора параллельно и впаять на плату. Чтобы каждый посадить на свой радиатор.
  12. #1091
    Каждому транзистору свое место и свое сопротивление в эмиттер!
    P.S. Ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники...
  13. #1092
    Вы меня не правильно поняли. У меня радиатора подходящего нет, А BD139 служит для термостабилизации тока покоя, правильно? Просто у меня есть 8 такихВложение 101608 радиаторов и мне намного проще поставить p-n-p выходники с их драйвером на один такой радиатор, а n-p-n с драйвером на другой... Да и изоляционных прокладок нет...
  14. #1093
    Провел пробное прослушивание: Драйверы ВК и BD139 на отдельном радиаторе, 2SC2922 на отдельном радиаторе и 2SA1216 тоже на отдельном. Питание +- 19,4 В. Нагрузка 8 ом. Звук шикарный!!! Слушал 1 час! Ни одна деталь не нагрелась! Спасибо огромное Shurik за схему и всем, кто помогал! Буду заниматься источником питания и корпусом. Когда всё сделаю - отпишусь!
  15. #1094
    Лен.обл. Тихвин.
    " Ты, эта, тово"- не увлекайся. У тебя из-за трех радиаторов BD139 меряет температуру драйверов, а не выходных транзисторов, т.е. с током покоя непорядок.
  16. #1095
    Тюменская обл.
    Ну вот и я отслушал этот усилитель.Платы были куплены на этом форуме и сделано двойное моно.Звук очень прозрачен и динамичен.Сцена на уровне звук не привязан к колонкам.В общем я доволен на 100% отличный усилитель.
  17. #1096
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    двойное моно- это как? 4 транса или по трансу на каждый канал?
    Насчет привязки к АС-да, это есть- звук отлипший от динамиков.
    Поскольку первым собрал и послушал эту версию, просьба прокомментировать это и это Действительно интересны мнения со стороны.
  18. #1097
    Тюменская обл.
    Были намотаны два трансформатора по одному на канал. Полностью со всем согласен, а самое главное чем больше слушаешь тем больше нравится. Всем советую очень достойный усилитель.
  19. #1098
    Да. Присоединяюсь к сказанному! Учитывая то, какое я отстойное питание подавал - звук всё равно шикарный!
    Я в курсе... Вот и хотел запараллелить две BD139 и посадить по одному на каждый радиатор с выходниками!
  20. #1099
    Так не делают, смотрите в Линксе 11-17, Д.Андронников применил именно раздельные радиаторы для каждого плеча.
  21. #1100
    есть еще алюминиевый уголок. Что если на одну его грань приделать все транзисторы, а на вторую эти радиаторы?
