Страница 544 из 546 Первая ... 534542543544545546 Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10861
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    Есть же отличный чип у инфинеона, для источников https://www.infineon.com/cms/en/prod...ller/irs27952/.
    зачем лепить из чипа для балласта?
    это как раньше все лепили на IR2153...
    Так и хочется Летова процитировать.....
    по сути, это как и IR2153
  3. #10862
    Ивано-Франковск
    А частота не уплывает?
    Интересно было бы форму тока выходного трансформатора посмотреть .
    По поводу насыщения как-то маловероятно, у такого сердечника навскидку 25А+.
  4. #10863
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    А шо делать если УМ с ОООС?
    думаецца, любой АБ-шник без стаба, сильно полюбит такой БП ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.10.2024 в 23:28.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #10864
    Давно не заходил
    Форму тока по идее можно посмотреть на дросселе, пару витков , резистор 510 ом и осцил.
    Программа Старичка показывает на этом сердечнике можно 15-20А легко получить. Намотка у меня 4,5мм2 сечением, падать ничего не должно.
    Индуктивность первички транса 6мГн, зазора нет.
    Последний раз редактировалось denz; 16.10.2024 в 18:53.
  6. #10865
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Индуктивность великовата, просадка будет даже с идеальным беспотерьным реактором, а тут ещё и потери приличные в обмотке выполненной жгутом. Они обусловлены полем выпирающим из зазора. Только литц прокатит. Индуктивность сократить до минимума, если это приведет к уменьшению слоев в катушке реактора, тоже очень хорошо - снизится влияние проксимити-эффекта.
    крупный радиолюбитель
  7. #10866
    Давно не заходил
    Да, тоже подумал что большая индуктивность, слоев много, намотано до полного заполнения катушки. Это мне один спец посоветовал мотать на всю ширину каркаса и чередовать слои первички и вторички. Старичковская программа показывает в 2 раза меньшие витки.
    Последний раз редактировалось denz; 17.10.2024 в 10:12.
  8. #10867
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    У вас будет печка а не БП.
  9. #10868
    Смоленск
    Я пока о самом жарком компоненте L2 с единственной обмоткой. Если правильно понимаю, L2 установлен для ограничения сверхтоков. Спорное решение. Греется, и смягчает нагрузочную характеристику даже если он холодный, на картинке просадка выходного напряжения при вариации суммарной индуктивности (L рассеяния трансформатора + балластный L2)
  10. #10869
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    такой БП
    Было бы интересно повторить, если реально есть схема, п.п., намоточные, фак по запуску и настройке.
  11. #10870
    Барнаул
    уже 3 года работает ... схема(прототип) ... по заветам thickman, со сливным дросселем ... собран на ir2153 и IRF740 - частота 40кГц ... на входе первички т.н. эл. дроссель с пересчитанными R1,C1 на пару порядков, для плавного пуска и стабилизации пульсаций 100Гц ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.10.2024 в 18:32.
  12. #10871
    Давно не заходил
    Попробовал транс намотанный литцем по тем намоточным данным, греется сильно.
  13. #10872
    Барнаул
    мотаем транс с мин. инд рассеяния - Lрез(L4)., далее подбираем Cрез.(C1||C7) по форме тока первички под нагрузкой (колокол с падением тока "в ноль", в конце цикла перемагничивания - ПНТ, вводим небольшой зазор - ПНН автоматом получится) ... проще, конечно, в симе все нарисовать и подобрать ... грубо прикинуть емкость можно по известной формуле LC- резонанса Фрез.=1/sqrt(2Pi*Lрез.*Cрез.) Фрез., соотв. чуть больше рабочей частоты ir2153 ... ... платку гляну ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.10.2024 в 13:06.
  14. #10873
    Смоленск
    Транс не нужно литцем, достаточно моножилы. Три сеции: 1/2 первички в один слой -следом все вторички, каждая в один слой- и поверх ещё 1/2первички в один слой. Это только в поплитературах на примерах для одиночного провода проводящий скин-слой равномерно окружает поверхность провода, при неравномерном распределении магнитного поля в катушке, всё сложнее. Особо не вдаваясь в детали, можно сказать, что когда вторички втиснуты между половинами первичек, улучшается токораспределение по сечению проводника во вторичках.
    А вот в типовых LLC-трансах с разбивкой многослойной первичной и всех втроричных обмоток на две раздельные секции - там исключительно литц, иначе эффект близости даст жару по причине многослойности. Плюс зазор в сердечнике LLC-транса добавит копоти. Ещё в резонансниках применение литцендрата особенно эффективно, потому что форма тока близка к синусу, с малым количеством высших гармоник, они при прямоугольной форме резко увеличивают неравномерность распределения тока, даже в литцендрате. У Вас проблемы в реакторе похожи - единственная многослойная обмотка и сифонящий зазор, правда, ток не синусоидален.
    Попробуйте всё же литцендратом намотать L2. Правильным, с большим числом тонких жил. И с равновероятным распределением проводов по длине и сечению, а не абы как, что имеем в самопальных скрутках.
    Последний раз редактировалось thickman; 17.10.2024 в 16:04.
  15. #10874
    Давно не заходил
    Да, только чередование обмоток и минимальный зазор обмоток от сердечника помогают. Я стачивал часть каркаса для этого.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Выход полумоста.
    Все моточные холодные, сетевой диодный мост теплый, нагрузка 400вт. Просадка 20в от холостого хода. Говорят, это нормально.
    Дедтайм у IR2520 как раз около 2мкс, что видно на осциллограмме.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Именно так. Увеличил зазор, индуктивность 40мкГн, близкое к графикам на симуляторе
    ---------- Сообщение добавлено 18.10.2024 в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10.2024 в 20:58 ----------
    Короче, надо стабилизацию прикручивать. Если получится, сообщу)
  16. #10875
    Ивано-Франковск
    смотрите, в соседней ветке схема нерегулируемого преобразователя, ZVS+ZCS выкладывал.. С вашим корректором будет просто замечательное устройство, ИМХО. Плюс КПД под 96%, и трансформатор мотается обычным проводом без всяких ухищрений.
    Обязательно такое сделаю.
    Там только на ваши кВт нужно будет ключи мощнее. На 24nm60 без корректора всего 600вт получилось. для 1 кВт 26nm60 еле-еле.
  17. #10876
    Давно не заходил
    В схеме указаны 600-вольтовые, они иногда вылетали, по затворам пробивались. Сейчас успешно трудятся STW18NM80
  18. #10877
    Ивано-Франковск
    У меня сложность была в настройке защиты от КЗ. С одной стороны блок должен был стартовать на дополнительные 10000-15000мкФ по выходу, с другой надежно переживать КЗ на старте и по ходу работы.
  19. #10878
    Давно не заходил
    А зачем дополнительные 10000мкф? Мой блок выдает малые пульсации, не вижу смысла, в самом блоке 8000мкФ на плечо. Крайне рекомендую синфазный фильтр, как в моей схеме, он фильтрует ВЧ срань по обеим полюсам.
  20. #10879
    Ивано-Франковск
    Попробуйте продать аудиофилам, для них 10000мкФ это мелочевка ;)
  21. #10880
    Давно не заходил
    Так импульсник аудиофилам продать тоже невозможно, там хворь серьезная.
