Страница 54 из 54 Первая ... 44525354
Показано с 1,061 по 1,073 из 1073
Тема: Неплохой бас
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Неплохой бас
    Jbl2268HPL в 165 литрах, фазик на 22, два параметрика : один немного поднимает (середина 40) другой опускает 80.
    Далее обычный срез на 100.Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ данного ящика.
Название:	Screenshot 2025-02-13 at 12.44.36.png
    После подстройки эквалайзером:
Название:	Screenshot 2025-02-14 at 12.56.34.png
    Мне нравится.
    Рекомендую всем!
    И забудьте про сабвуферы с динамиками меньше 15 дюймов, это пустая трата сил, денег и времени....
    В продолжение:
    Красный график закрытый ящик без эквалайзера
    Зелёный график закрытый ящик с эквалайзером
    Ящик не совсем герметичный. Просто тестовая сборка.
    Звукопоглощения нет совсем.
    Микрофон на расстоянии пол метра.
    Разный уровень только для наглядности.
    Вложение 466948
    Вложение 466949
    Да, эквалайзер заставляет шевелиться динамик на тех частотах на которых он не хотел шевелиться в данном объеме. И КПД этой коррекцией съедается.
    Но КПД всей системы всё равно больше чем если бы я использовал усилитель класса AB.
    Динамик мощностью 800 Вт долговременной при подаваемых 800 Вт звучит как 500-600 ватный шикарный сабвуфер. И вспомним про отдачу данного эстрадного динамика 95 дБ что гораздо лучше чем 85 децибел дубового резинового динамика. Сабвуфер очень быстрый, в грудь стучит уже на средней громкости, затухание превосходное.
    Кстати, использован китайский клон после средней разминки и модернизации...
    И для понимания:
    Вложение 467019
    Последний раз редактировалось samodelkin; 12.03.2025 в 21:52.
    Всегда!!!
  2. #1061
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Неплохой бас
    Pyku_He_oTTyda, А у парней с большими сабами отыграет 6-12-18 гц?
    Про 45-70 речь не веду.
    Ну да, своеобразная музыка. Не моё.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #1062
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Это оно по ссылке? James Blake Limit To Your Love
    Если да, так этим нас не напугаешь...
    Оно самое. Даже не пытался ))) Просто предупредил на всякий случай, а то у товарища с 18" сабом от этого дела стекло в буфете треснуло
  4. #1063
    алек-сей, не знаю, интересно тоже, как на больших сабах будет...
    Это частность, ремих. Но с очень гипертрофированным НЧ. Зачем то это сделали же и записали на пластинку.
    Раз на носителе есть, приличная система должна отыгрывать.
    Андрей
  5. #1064
    Музыка, она как еда.
    Можно пересолить, можно пересахарить, можно перцу нахерачить.
    Но есть как бы ресторанный стандарт, типа, мишленовский стандарт, к нему надо стремиться!
    Заказал салат цезарь: ух ты какой солёный, что-то новое! Но это неожиданно глупое решение.
    Так и в музыке, вернее в балансе звучания в музыке.
    Раньше когда я сводил фонограммы, я все время воспроизводил полу Абдул и сравнивал звучит ли так моя фонограмма как эталонная? Бас, бочка, hi heat, уровень голоса, вот когда моя фонограмма зазвучит в уровень с эталонной, проверяли на разных колонках… NS-10, Юрэй, звук в машине, если все приемлемо говорили да это хорошо.
    А извращения с балансом это не признак уникальности.
    Всегда!!!
  6. #1065
    Вполне статусные повара готовили на студии и выпустили под лейблом.
    Вряд ли звукорежесеров этих студий можно обвинить в некомпетентности
    Labels – 5016025630325, Mute – CDBONG32
    https://www.discogs.com/ru/release/1...Y3I8tHeP5yQese
    Андрей
  7. #1066
    Например, группа Marillion диск Fugazi, 2 кгц задрана ради пронзительного голоса, прям звенит. Именно при сведении а не мастеринге, исправить трудно...
    А вот http://smoothjazz.cdnstream1.com/2585_320.mp3 у них стоит "автовыравниватель" и всё четко... Железка типа, Ozone Elements
    Всегда!!!
  8. #1067
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    На чем это это воспроизвести?
    У меня токмо 25 по -3. А если ниже, то на 21-22 Гц начинают полы играть свою партию...
  9. #1068
    Самара
    На всей композиции или только в самом конце?
  10. #1069
    ссср
    Ещё не слушал. Только в выходные.
    А полы всегда играют на этих частотах.
  11. #1070
    Самара
    Интересные полы... Надеюсь не плиткой выложены?
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Dimon SSSR, А что за музыкальный материал с такими частотами?)
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Сабы даже не шевелятся на 6 гц,12 гц..
    Видимо ресивер не позволяет.
    А вот фронтальная акустика, очень даже "болтается"))). Но это так, к слову. Она подключена к усилителю, а тот меандр 20 гц в лёгкую передаёт. Пока защита от постоянки не сработает..
  12. #1071
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На шесть нет, а на двенадцать ДА, но страшо за башку.
  13. #1072
    Самара
    Как всё сделано? Фильтры, усилитель и т.д. и т.п....
  14. #1073
    Болото.
    Как всё сделано?
    Таки руками. Сабсоник по сути от постоянки, кондёр и резюк прям на разъёме. УНЧ ланзар. ФНЧ брал на али и допиливал под конечную АЧХа.
