Страница 54 из 109 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #1061
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Все первые - "до"? Или в случайном порядке?
    Так на то и тест. Что мешает услышать/не услышать?
    Ну да, ViktKors неудосужился "правильный" вариант в красивый фантик с надписью "Hi-End" завернуть)))
  3. #1062
    Частый гость Аватар для Serg67
    Неужели нельзя взять запись оперной арии, дуэта, хора в исполнении и записи известных ПРОФЕССИОНАЛОВ или навороченный рок опять же в исполнении профи - например, как играет Гершвина "Liquid Tension Experement"?
    Вот там как раз и можно ждать, что косяки повылазят. Да вообще, какой смысл тратить время и/или деньги на аппаратуру, чтоб слушать что-то на уровне сельской самодеятельности.
    Да,хотелось бы что нибудь из рока,или оркестровую музыку,сдается это будет более показательно...но не все такое слушают
  4. #1063
    Serg67, такая музыка бесовская. Она сразу от кланасвятыхзлатоухих отлучает.
    В Хай-Энде музыка: только палка - три струна... ну и "отель калифорния", на выставках
    Андрей
  5. #1064
    Как раз все такое и слушают, одна палка два струна только на высоконцовых сборищах, уже писал выше, тестовые диски вызывают у меня устойчивый рвотный рефлекс, не в силу гадости, а токмо аки надоевшия.
  6. #1065
    Последний раз слушал тестовые диски году в 14-ом, когда вся система была с вегалаба...
  7. #1066
    Переименовывал произвольно. Т.е. случайность может расставить "все первые -"до"", но это не очень вероятно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Пристегивайте Вашу фонограмму к посту - можно сделать еще пару.
  8. #1067
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    "Мужик, тромбон и барабаны" оригинал 237, с вероятностью 50+% . Но это не точно
    И анекдот для настроения:
    - А теперь вы, Штирлиц, - сказал Мюллер, сдав кровь на СПИД. "Это провал", - подумал Штирлиц.
    Вместо голубой арийской крови в пробирку предательски капала родимая красная.
  9. #1068
    Никак не доберусь включиться в основную систему... Дел невпроворот, все срочные...
    Виктор, подержите пока интригу, плиз!
  10. #1069
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Зато на роке и металле здорово лучше влияние шнурков слышно, чем на хай-эндном контенте. Может этим и объясняется неприятие незлатоухими шнурковщины?
    А то втыкаешь какую-нить Диану Кролл или Кенни Джи - так они одинаково божественно хорошо звучат и на акустике Г. Крылова и на моей полуавторской. А втыкаешь rock*n*metal - и уже акустика Г. Крылова не звучит.
  11. #1070
    Единственное отдичие так называемых Hi-End записей - гипертрофированное все что можно для получения вау-эффекта. Без особых проблем можно самому сделать из большинства "обычных" записей с небольшим составом и простоватым музматериалом.
    Но для навороченного прога потяжелее, опер, симфоний важны не шнурки (они просто должны соответствовать "гостам" как и нормальные I и Rвых и Rвх), а умение аппаратуры переварить "кашу". А в случае большинства металла, чтоб там услышать музыку, а не долбежку (хотя, с другой стороны, большинство металла для этого и создается и потому для тестов не годится) требуется декомпрессия записи - в оригинале не будет нормально звучать ни на какой аппаратуре.
    Хотя если горемузыканты/звукорезы засунет вокал и остальные инструменты в одну октаву не спасет ничто.
    Последний раз редактировалось domician; 06.02.2020 в 10:51.
  12. #1071
    Да, умение аппаратуры и акустики переваривать "кашу" - это главное, тут я полностью соглашусь. Иными словами, разборчивость при воспроизведении сложного, спектрально насыщенного контента.
    Но вот с нивелированием значимости шнурков в этом процессе - не соглашусь никогда.
    Ну это уж Вы перегнули, такое возможно и бывает конечно, но в демо или в концертных записях из зала на мобилу.
    Ну вот я слушаю, к примеру progressive-power metal. И у меня есть тракт, где он прилично звучит. А делая самостоятельно декомпрессию, Вы только ещё больше убьёте исходный материал, разве нет? Горе-ремастеры первопрессного материала на CD-DA ничего, кроме потери прозрачности и сваливания в кашу, не содержат.
  13. #1072
    село Самбек
    У "незлатоухих" неприятие не к шнурковщине, а к сивому бреду. Будь в шнурковщине меньше бреда, или даже хоть что-то кроме него, не было бы и неприятия.
  14. #1073
    А у "златоухих" неприятие сивого бреда от "незлатоухих", и чо? Этернал холивар?
    Да там и нету никакого бреда, всё подчиняется единым законам природы. Это просто "незлатоухие" думают, что знают всё в природе, а чего не знают, то и неприемлют. Страусу-то хорошо, существует только то, что вижу. Ну и что с того, что голова в песке.
  15. #1074
    село Самбек
    Ну например, не раз спрашивал златоухих чудотворцев, как по их законам природы совмещается направленость проводов с тем фактом, что в них течёт переменный ток? И кроме му, бе и ме ничего более внятного от них ни разу не слышал.
  16. #1075
    На сундук сходи, там объяснят популярно - златоухих 146% форума.
  17. #1076
    Законы природы не бывают их или не их, они общие для всех. Это раз.
    А два - это тот факт, что направленность проводов не исключает течение по ним переменного тока. Это закон природы, отец.
  18. #1077
    Так скажи, сынок, как переменный ток, по какому закону взаимодействует с проводом?
  19. #1078
    село Самбек
    Во-во, опять только ме и бе, даже без му.
  20. #1079
    И почему симметрично распаяный шнурок не слышат, если не видят?
  21. #1080
    А симметричные выходы есть на источнике, а на входе усилителя?
    Отец, чего хочешь от меня? Лекцию по физике для 6-го класса? Это не ко мне, вот у лысого спроси, он всё знает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Как спросил, так и ответил.
