Страница 54 из 90 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Цитата Сообщение от виг-2 Посмотреть сообщение
    Осталось только найти где их можно купить нужного номинала и в розницу.
    А это зависит от вашего местоположения. Можно выслать почтой от ближайших коллег или диллеров, как вариант.
    Ну, присутствие С3 всё равно увеличит Ку на ВЧ (возможно, не принципиально).
    Да, и ещё забыл: с С3 на ВЧ возрастёт входной шумовой ток.
    Ну, по-хорошему надо бы еще уточнить номинал и присутствие вообще этого конденсатора. Я ж звездочку не зря поставил.
    ОУ в I/U затащил тихой цапой Jett,
    что не противоречит названию темы.
  3. #1062
    г. Ижевск
    Это, понятно дело, на Ваше усмотрение; рассуждения велись, исходя из общих принципов.
  4. #1063
    Думаю, что основным требованием является независимость группового времени задержки от частоты.
    Тут вне конкуренции ФНЧ Бесселя.
    С распространением современных дельта-сигма ЦАПов с большими частотами передискретизации появилась тенденция просто задирать частоту среза и обходится пассивным ФНЧ 2-го, 3-го порядка. С точки зрения подавления ВЧ мусора это вполне прокатывает. Но не надо забывать, что в этом случае характер переходной характеристики определяется в основном интерполирующими фильтрами ЦАПа и его встроенным ФНЧ, (при наличии последнего).
    Думаю, широкополосность желательна, ибо спектр помех весьма широкополосный, и давить их крайне желательно, сюда же - устойчивость к помехам по входу.
    Малый входной шумовой ток имеет смысл, если между IU и ОУ есть к.л. малые сопротивления к земле, питанию (хотя и, вообще, думаю, с малыми шумами хуже не будет).
    Если ОУ в неинвертирующем включении, то КОСС бы желательно повыше.
    Для LPF, наверно, главное - широкополосность.
    По моему, в ЦАП-овых ветках эти вопросы довольно подробно освещены.
    Cпасибо.
    Ну, и раз ОУ в схеме уже есть, предлагаю рассмотреть MFB с Бессель и Чебышев характеристикой.
    Единственное, что частоту среза ему надо другую сделать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.11.2018 в 12:19.
  5. #1064
    Ижевск
    EDDiE, еще переходные характеристики приведите этих фильтров.
  6. #1065
    ПХ надо моделировать, в статье, к сожалению, они не приведены
    A new set of Sallen-Key filter equations
    https://www.edn.com/design/analog/43...lter-equations
  7. #1066
    Ижевск
    Ну так смоделируйте. Сразу станет понятно, почему Чебышева применять не надо.
  8. #1067
    Уважаемые коллеги! Интересно ,кто-то ещё собирал выхлоп по схеме (пост849),какие компоненты применялись. Впечатления от звучания?
    С уважением ВИГ-2.
  9. #1068
    г. Киев
    Коллега ВИГ-2, похоже нас только двое. Поэтому поделюсь своими свежими впечатлениями (по схеме из 989): можно смело ставить керамику NP0 0805/1206, резисторы тоже наверное лучше применить смд-тонкопленочные. При грамотной разводке платы все будет ОК. Питание у меня общее на оба канала, микросхемки это переварят, проблем нет. С3 действительно можно убрать либо снизить до минимума (типа 100 пф), особенно в схеме 849, а С5 стоит попробовать увеличить, например до 100 пф. Вообще я вам рекомендую перейти к схеме 989, как логическому продолжению схемы 849. Пост-фильтр при желании можно пересчитать на более низкое выходное сопротивление, а возможно и частоту среза. Можно попробовать, во всяком случаи.
    ПС. К Пете Рогову возвращаться желание как-то пропало.
  10. #1069
    Похоже Да! Когда идёт обсуждение "ТеТеретиков" (так выражается мой товарищ) навалом, а ,как сделать что-то руками, тишина или стараются обгадить.
    Звучание меня вполне устраивает , а ,что "лучшее враг хорошего" убеждался не раз, оставлю как есть. Питание у меня тоже общее, С5. не ставил,а С3. уберу при очередном проникновении в "унутрь" Спасибо! С уважением ВИГ-2.
  11. #1070
    Частый гость Аватар для пэмстн
    И я с вами ! Вот блин времени совсем нет, а руки чешутся.
  12. #1071
    Убрать, убрать.
    А заодно уменьшить как минимум вдвое R3,R4, R8, и увеличить С4.
    И ни в коем случае не:
    Если оно не стоит в одном корпусе с усилителем, а соединено межблочником.
  13. #1072
    Петербург
    Да разных вариантов море, всё перепробовать времени не хватит. И потом, каждый уважающий себя самодельщик лелеет что-то своё, ему это своё интереснее. Я, например, сейчас изучаю "выхлопы" на транзисторе ОБ, у них свой интересный почерк. И повторять схемы с ОУ мне как-то не с руки: на свои-то изыскания времени не хватает.
    То, что Вы назвали "обсуждение "ТеТеретиков" - оно тоже нужно и интересно, поскольку позволяет нащупать и устранить какие-то недостатки или косяки.
    Что до схемы, предложенной коллегой jett, то схема толковая и содержит потенциал для роста качества звучания по сравнению с типовой схемой на ОУ.
  14. #1073
    Убрать, убрать.
    а R7С5?
  15. #1074
    г. Киев
    Это не так важно. Ну С4 можно и увеличить.
    Скорее да, чем не. Кого смущает выходное 430 ом можете поставить R3/L2/C4: 220 ом/220 мкгн/2х680 пф. R4 можно убрать. Срез останется примерно там же, выходное снизится почти в два раза, нагрузка на ОУ увеличится, но думаю, в допустимых пределах.
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    А заодно попробуйте и поставить. С ним почище будет.
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:33 ----------
    а R7С5?
    Если не ставить С3, то R7 не нужен. С5 подобрать.
  16. #1075
    При проникновении, обнаружил косяк, сослепу перепутал номиналы С3 и С4 (поменял местами, что делать,старый солдат). Удалил С3., поставил С5. 33пф(не подбирал) и без R7., С4. заменил, как положено на 33пф. Специально под прослушивание купил восемь дисков с записью джаза высокого качеством. Если честно, изменений в звучании не услышал, как звучал так и звучит очень хорошо!!
  17. #1076
    г. Киев
    При проникновении, обнаружил косяк, заменил, как положено, изменений в звучании не услышал
    Вывод: хороший прибор косяков не боится
  18. #1077
    Совершенно верно! Если смогу достать хорошие резисторы, опробую и опишу результат. Спасибо за наставления! С уважением ВИГ=2.
  19. #1078
    г. Киев
    Подводя некоторую черту под своими экспериментами с выхлопами с предфильтрацией, выложу две наиболее удачные на мой взгляд схемы, готовые к повторению (из пп. 849 и 989). С небольшой коррекцией. Как уже писал, вторую из них собрал себе вместо Рогова, пользуюсь, результатом доволен.
    Что еще? Керамику НП0 ставить в ФНЧ можно, я себе поставил, оттенок у нее немного более прохладный по-сравнению с хорошей пленкой, но не критично, да и вкусовщина это, что называется. С3 можно не ставить, но попробовать тоже не помешает, зависит от конкретной реализации.
ID:	333835   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 11.12.2018 в 02:41.
  20. #1079
    jett, с преобразованием на резисторе не сравнивали?
  21. #1080
    г. Киев
    Furious_Dima, если имеете ввиду аналогичный предфильтр, но с резистором в землю и последующим усилением на ОУ, то - да , сравнивал. Не в пользу такого варианта. И на мой взгляд для этого есть объективные причины.
