Страница 54 из 54 Первая ... 44525354
Показано с 1,061 по 1,075 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #1061
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    По умолчанию Re: Упрощённый СЛ-2015
    Vladjo, секретная она или нет не важно, если ее нет в открытом доступе, то разводите сами или приобретайте. Как вариант есть лайка ВВС-2011 http://www.stalker-lab.ru/forum/show...86&postcount=1 разработки Виктора Жуковского, дорисуйте на ней симметричный ВВС-2015.
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  3. #1062
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Очень жаль , что такая тема на сегодняшний день никому не нужна. Почитал сначала - в основном льют воду ни о чем, скорее всего просто поболтать от скуки ради.
    Я вот чего скажу - тут были хаяли Н.Сухова и его усилитель 1989г. разработки. Так вот мое мнение - кто то чего слышал о нем - но собрать и настроить его - единицы - а охайщиков - целая туча абсолютно не видящих и не слышащих данный усилитель. Одно сравнение с какими то примитивами говорит о многом - об убожестве радиолюбительства(адифильстве) - тех кто привык слушать не музыку а шумы от нее. Например ламповики. Это люди, которые не очень врубаются в электронику, живут позавчерашним днем, и на каждом углу кричат - какие лампы певучие, а какие не очень - убогие, ну чего с них возьмешь? Так вот реши я тож заменить усилитель Н.Сухова, работающего верой и правдой мого лет и до сих пор! И не потому, что надоел - нет - посмотрел схему Сл-2015 - поверил в нее и хочется собрать, настроить, послушать. Пока КИТ от Лучезара еще не доехал, как доедет возможно появятся вопросы. На сколько я понял - до сих пор мало кто его собрал и слышал. В основном собирают - чем приметивней и дешевле - тем для них кайф(то микросхемы типа ун7, то д-класс, то лампы сверх певучие). Мало остается людей, кому нравится музыку слушать. Больше балагуров, да наблюдателей. Еще обязательно такой проект хочется повторить(http://www.stalker-lab.ru/forum/atta...5&d=1540790812). Тот же сл-2015, но на мой взгляд чуть интересней.
    Последний раз редактировалось valeric; 21.06.2019 в 19:18.
  4. #1063
    Краснодар
  5. #1064
    Краснодар
    Возник 1-й вопрос. Это только у меня или так положено - софт старт, на мой взгляд долго включается - сек 7-9. Я думаю 1.5-2 сек достаточно. Или я ошибаюсь? Или что-то напаял не так? Не пойму, где времязадающая цепочка?
    Последний раз редактировалось valeric; 03.07.2019 в 10:17.
  6. #1065
    Если резисторы софт-старта не горят то какая разница во времени срабатывания?
  7. #1066
    Краснодар
    Все - вопрос ушел. оказывается так действительно надо.
  8. #1067
    Краснодар
    Доброго дня всем! Запустил один канал. Читая форум, приготовился к сложной настройке и запуску усилителя... А оказывается - включил и все работает! Ток, да пришлось установить - 22 ма(на одном резисторе). Постоянка - 0.00 мв (только моргает то+0, то-0).Подключил акустику - идеально! (на слух - даже детальнее оригинала Н.Сухова).
    Возникло 2 вопроса: 1. Транзисторы Т2 и Т3 нагреваются градусов до 55, может и 60(палец еле терпит). Нормально ли это? Может радиатор небольшой на них наклеить?
    2.Электролиты питания микросхем тоже тепленькие(С7, С11. и С14, С15). Градусов - 40-45. Остальные все холодненькие.
    Не вопрос, а мнение - долго включается и долго входит в режим. Долго заранее надо включать усилитель, чтобы послушать (2-3 минуты).
    Все остальное чудесно!
    Последний раз редактировалось valeric; 16.07.2019 в 09:36.
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто где? на выходную пару?
  10. #1069
    Краснодар
    Это на 1-м резисторе
  11. #1070
    полярность кондёров проверьте
  12. #1071
    Краснодар
    Они не горячие, тепленькие - а остальные все холодные. Перепуталку смотрел - нет, все нормально. Именно электролиты питания микросхем. Ну там еще резистор - печка, но он и у Н.Сухова - печка - я привык.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Вот вспомнил. А не может такого происходить из-за коррекции "0" DA2. Я его поставил, хотя Лучезар говорил, что практически никто его не ставит?
  13. #1072
    Краснодар
    Да... Собрал, запустил оба канала. Часа два сижу наслаждаюсь музыкой. Как будто и музыка другая, и акустика другая. Подтверждаю - работает ГОРАЗДО лучше оригинала Н.Сухова. Огромное спасибои разработчикам и Лучезару за такое изделие. Собрал - включил - работает. Каналы идентичны, параметры одинаковы. Давно не испытывал такого приятного чувства от собранной конструкции. И спросить бы чего - да нечего, все ясно и понятно. Буду продолжать наслаждаться музыкой. Спасибо, что подсказали, поддержали.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так пока будет. Чтобы видели, что такое усилитель.
    Последний раз редактировалось valeric; 23.07.2019 в 20:54.
  14. #1073
    Краснодар
    Даааа...... Усилитель очень хороший - мне очень нравится, а вот акустика не для него!!! За месяц с небольшим - один низкочастотник захрипел, поменял. сейчас высокочастотник сгорел (катушка не звоница - обрыв). Какой то ограничитель мощности надо придумывать. С родным Суховым более 2-х лет работала. Так что имейте в виду, если че.
  15. #1074
    клиплимитер ставить надо наверное .
    С уважением Максим.
  16. #1075
    Краснодар
    Дело в том, что много мощи у этого усилителя. Претензия не к нему, а к тому , что нужна под него акустика ватт на триста. Или ограничитель надо ставить. вот как его придумать? А усилитель тут не при делах - он работает, как задуман.
