Страница 54 из 117 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Какая высота магнита? Если магнит шлифован, может не делать верхний полюсной наконечник?
  3. #1062
    Казань
    10мм, но без полюсного наконечника неполучится
  4. #1063
    Поставьте два магнита. Вариант - с омедненной прокладкой.
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    Поставьте два магнита. Вариант - с омедненной прокладкой. Со времени появления магнитов С-К, Н-Ж-Б указывалось на жесткие требования к полюсным наконечникам.(я пользовался ст 10880, но нет доступа к печи с водородом).
  5. #1064
    Казань
    это когда два магнита на встречц друг другу и между ними пластина, всё это на болте и больше из деталей МС ни чего нет?
  6. #1065
    Не надо навстречу. Один магнит-1 зазор,второй-2. Две катушки. Снаружи- обойма с выступами, как на картинке.
  7. #1066
    Казань
    а намагничивать их как? не аксиально а радиально что ли?
  8. #1067
    В патенте п1047: в керне поменять Fe u NIB. Наверно вместо AL можно магнитопрвод.
  9. #1068
    Казань
    сделали новую подвижку для ширика , новое оборудование и новая пропитка диффузора, какая то разработка для госзнака (шоб дэньги крепше были)
  10. #1069
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Сколько стоит XS-FR 8.4.8 ?
  11. #1070
    Казань
    12т.р. пара.
  12. #1071
    Казань
    ну вот
ID:	101171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	101172   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1072
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    18" басовик со сверхнизким резонансом (10-12гц) для домашнего применения в закрытом ящике 240л , даташит http://xsloudspeakers.narod.ru/XS-SW18.1.8.pdf
    А пробовали в объёме 80-100 литров с корректором Линквица?
  14. #1073
    Казань
    нет
  15. #1074
    Казань
    На днях заходил к Игорю, слушал его новые динамики с подмагничиванием. Даааа конечно это что-то, , челюсть просто отвисла... Каши нет ваапще, сцена просто превосходная, можно с точностью назвать где какой инструмент играет. Даже словами не могу описать, слов нет, такого звука я ещё пока не слышал... !
    Последний раз редактировалось Железка; 26.10.2010 в 00:23.
  16. #1075
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Железка Посмотреть сообщение
    такого звука я ещё пока нигде не слышал...
    А чего самого лучшего приходилось до этого слышать?
    Это довольно важный момент.
  17. #1076
    Казань
    разница действительно поразительная, если предыдущая версия с магнитом играла как дорогие АС например фокалы за 150-250т.р. о сравнении с которыми ранее писалось, то на подмагничивании просто ещё на голову лучше по всем статьям, а когда вместо компового БП питали от аккумулятора то становилось ещё лучше, рабочий барабан у дайр стрейтс становился просто взрывным как будто сейчас в лицо полетят брызги сам не ожидал такого от подмагничивания , думал будет лучше, но это просто совершенно другой уровень звука...
  18. #1077
    Tartaria
    Усилитель при прослушивании какого типа был - ИНУН или ИТУН?
  19. #1078
    Казань
    В основном я слушал винтажные системы...
  20. #1079
    Казань
    Nota Bene, усь был на ЛМ3886 ИНУН, ИТУН в тот день бабахнул т.к. без нагрузки был включен долгое время, а лампового тоже уже нет, так вот эффект от подмагничивания приблизительно похож на лучшие случаи улучшения звука от ИТУНа но даже лучше и сильнее, т.е. звук на слух был таким же ровным как и от динамика на магните но разделение инструментов или голосов и на ближних и на самых дальних планах улучшилось просто в разы причём не так как от смены кабеля или его направления а реально просто очень сильная разница, намного больше чем когда 4гд35 от ИТУНа и от ИНУНа, даже металл играет так что придраться не к чему, атака озверела всё натурализировалось, интересно как с ИТУНом будет, меряли изменение тока в катушке подмагничивания и оно при прослушивании примерно на 10вт было около 1,5%, т.е. ток в катушке подмагничивания колебался в такт музыке, судя по разнице в звуке наверно у динамиков на постоянных магнитах это дело колеблется на 10-15% т.е. подмагничивание лечит как бы статор а ИТУН наверно ротор
  21. #1080
    ну вот
    клевые )
    ---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    Это сравнение с ферритовой версией, как сильно греется?
