Страница 54 из 60 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #1061
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Наверное то, что "Одроид работает в мастере, а ЦАП - в слейве", а это тут, по понятным причинам, никому не интересно.
  3. #1062
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кстати, давеча кубик сильно попросил апгрейда. Ну мне не жалко, разрешил и забыл - а через пару дней по какой-то причине передергивал питание и всё сдохло, цап лязгает частотами 44 и 172, на выходах шум. Полдня лазил Теком по плате формирователя клоков, никакого криминала не нашел. Потом ущучил таки - эта зараза сама подменила script.bin, в котором определены ноги управления клоками и включен slave режим.
    Так что при похожих симптомах первым делом bin2fex и смотреть, не поломал ли апгрейд линуха скрипт.
    (© ДДТ)
  4. #1063
    а как он может попросить апгрейда?
    если только тебе самому, єтого очень захотелось
  5. #1064
    Именно попросил. Несколько недель назад менял там ОС на одну из крайних сборок, настроил. Потом вот зашел по SSH разложить скачанное торрентом по принадлежности - кубик радостно объявил, что есть обновления и попросил меня сделать ему upgrade. Что я и сделал. Отключать его от сети не хочу, у меня там и немножко киношек, и вот маленькая файлопомойка заодно. Да и музыку я качаю только им.
    (© ДДТ)
  6. #1065
    Ну у меня он аналогичньім образом используется, но дистрибутив еще из первьіх и я за три года так и не удосужился обновиться, а что, работает жеж. Музьіку играет, торентьі качает...
  7. #1066
    Реанимировал свой транспорт, полетела флешка, пришлось переустановить софт заново.
    И обнаружил что каналы перепутаны местами, использую ЦАП (ESS9018) подключенный по I2S.
    Из-за чего такое может быть и как исправить?
  8. #1067
    Здравствуйте!
    У меня несколько вопросов.
    1. Есть ли где-то исходники драйвера(я так понимаю это какойто патч для ALSA), хочется попробовать переделать под allwinner h3/h5(судя по даташиту умеет слейв) для orange pi. Или-же слово драйвер просто привычно широкой публике, а ALSA умеет слейв и достаточно просто в конфиге включить i2s_slave: 1
    2. Если будет использовать src4392 - то, я так понимаю, промежуточная плата не нужна т.к. эта микросхема умеет быть мастером, нужен только хороший генератор.
    3. Я правильно понимаю, что частоту LRCK нужно будет выставлять "руками" на каждую композицию либо включать в ALSA-е ресемплинг, что-бы привести все треки к одной частоте на выходе, например 192кГц ?
    4. Извиняюсь за вопрос не по теме. Можете посоветовать более-менее качественный генератор по не заоблачной цене из доступных. Всякие PLL я так-понимаю не очень подходят? Или всетаки подходят, но только те, что с низким джитером?
    Заранее спасибо за ответы!
  9. #1068
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888
    ПЛИС не проще? Тем более, что
    не надо будет переключать руками.
  10. #1069
    starmax,
    Про патч драйвера для allwinner h3/h5 тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2399478
    Для armbian вместо дравера sun4i-i2s надо использовать патченый sun8i-i2s.
  11. #1070
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Лучше, конечно, спрашивать в профильных ветках, тем более, критерии цены и критерии качества у всех разные.
    Из недорогих гляньте Kyocera KC7050K22.5792C1GE00 и аналогичный на 24.576 - где-то бакс-полтора на Диджикее, фазовый шум см. в даташите.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #1071
    Большое спасибо всем кто ответил!
    Сначала не понял в чем разница (думал что цап связан с платой только по i2s), а потом посмотрел внимательно в схему и драйвер и все понял
    src4392 всеравно управляется по SPI/I2C, так-что мк нужен, вот он-то и будет выставлять частоту, темболее, что их (avr-ок) есть у меня.
    Получается так:
    gpio0 Fs
    0 44.1кГц
    1 48кГц
    gpio1 gpio2 множитель
    0 0 x4
    0 1 reserved
    1 0 x2
    1 1 x1
    Интересно, что остается две незадействованые комбинации 001 и 101 может в будущем удасться переделать алсовский DoP и убрать dsd маркер в начале фрейма, а эти две комбинации заюзать для 64Fs и 128Fs. 128Fs какраз в 32бит/176.4кГц влазет. Ну это так мысли вслух.
    Последний раз редактировалось starmax; 08.11.2017 в 15:42.
  13. #1072
    Зачем МК(avr)?, на гребёнке-же есть SPI/I2C.
  14. #1073
    Не очень понячтен смысл мероприятия, сделать из DoP аппаратно Native, в ПЛИСКЕ?
    Вроде где-то говорили, что алса уже сама нейтив умеет.
  15. #1074
    Ну ЦАП тогда будет более-менне универсальным. Врубать orange pi, что-бы например от телека spdif подключить, совсем не хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Ну да
    Ну я гуглил по этой теме, но находил только через USB, а устройства UAD2.0 недешевы.
  16. #1075
    Ну а все-таки для чего нужна src4392?
  17. #1076
    Для универсальности, кроме orange pi с i2s еще S/PDIF принять да заресемплить. Содержит 4 диф. входа spdif/aes, два master/slave порта i2s и как написано на сайте TI "High-end Combo Sample Rate Converter"
    Ну и самое главное, она у меня есть в наличии, а ПЛИСку еще покупать нужно
  18. #1077
    так к ней процик надо. или крутить скрипт на той же малине чтоб конфигурировать
  19. #1078
    Этого добра достаточно имеется (attiny/atmega, stm32, хотя stm32 для этого уж слишком избыточны) и программу для управления src4392 очень просто написать. А с ПЛИС опыта никакого.
  20. #1079
    Ну да там и 13й тиньки хватит.
  21. #1080
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    А как можно определить, поддерживает ли ядро slave? А то установил Armbian_5.25_Cubietruck_Debian_jessie_default_3.4.113, резисторы перепаял, в mpd.conf i2s slave включил, script.bin поправил,
    а на dout какие-то импульсы, мало напоминающие i2s, и, самое главное, никак не зависящие от наличия bclk и lrck.
