Страница 54 из 65 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Nick, Николай, откуда такие данные? Даташит говорит о том, что выше 60в/мкс она не умеет, да и то при емкости корректирующего конденсатора ниже 10пФ. Мои эксперименты говорят о том, что при емкости коррекции ниже 10 пик внутри ЛМЕ кто то начинает упираться по току - на меандре появляются характерные зарубки. Как ты собираешься вынимать из нее 100в/мкс, если она на 50 уже на грани своих возможностей?
    Снижать Ccomp до 5pF или даже ниже. Зависимсть скорости нарастания от этого конденсатора тут Figure. 26 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49810.pdf. Более подробно тут http://www.ti.com/litv/pdf/snaa058b , таблица 7. Это appnote для 49830, но эта часть у них практически одинаковая, ток только чуть ниже 500uA, а не 550uA. Видимо поэтому этот файл у них лежит и как appnote для 49810.
    Истина где-то там...
  3. #1062
    Саратов
    Nick, Николай, не выйдет снизить емкость ниже 9пФ, фронт испортится.
  4. #1063
    NY, USA
    С 5пФ с одним полюсом это будет работать только при усилении в раза больше, чем с 10пФ. Т.е. грубо говоря если они рекомендуют для 10пФ усиление 30дБ (понятно что они там перестраховываются, реально можно меньше), то для 5пФ это должно быть около 36дБ. Столько усиления нам не нужно, поэтому надо (правильно) вводить второй полюс. Если его делать например коррекцией по входу, то он не будет влиять на макс. скорость нарастания, т.е. в итоге будет около 100V/uS.
  5. #1064
    Всё что тут говорили про 2х полюсную коррекцию на последних 2-3 страницаx - рекомендую забыть. Кроме постов Nicka и замечания tomtit*а.
    Как настраивать 2х полюсную коррекцию. Типа на пальцах;
    Уровень генератора 20мВ, левая ёмкость, уменьшили - подвинули частоту в лево в право, получили пульсации на ПХ, определили частоту единичного петлевого, ввели правую ёмкость посчитав RC на раз так в 5 меньшую частоту, убрали пульсации на ПХ. Пульсации а не выброс. Выброс вы скорее всего убрать не сможете. Если смогли убрать выброс-вы недобрали петлевого усиления на ВЧ. Из-за которого всё и затевалось. Попробовали опять. Если не получается без пульсаций-ввели ППК и попробовали опять. Но с ППК получается слишком много степеней свободы, можно запутаются. Потом настроили предварительно отключённый входной фильтр чтоб без выбросов. Если вам так спокойней. Потому что всегда найдётся сигнал которым это всё перегрузится. Другой вопрос что его в тракте скорее всего не будет.
    Это один из возможных вариантов. Их несколько.
    Последний раз редактировалось begemot61; 14.06.2013 в 23:56.
  6. #1065
    Екатеринбург
    ... Добиваемся устойчивой однополюсной коррекции без выбросов. Берем две последовательные емкости удвоенной величины и подключаем вместо одной. Подключаем между ними резистор и на общий и подбираем сопротивление по форме переходной характеристики и глубине ООС в звуковой полосе.
  7. #1066
    Если хотите, можно более детально, что и почему на каждом шаге. Но всё равно, заочно не всегда очень точно. У меня нет этой платы, могут быть нюансы.
  8. #1067
    NY, USA
    Хотел примерно тоже предложить, т.к. это довольно просто сделать. Т.е другими словами смысл в том, что обе ёмкости на ВЧ будут эвивалентны одной, потому как резистор можно игнорировать, он должен быть значительно большего номинала, что бы как раз не влиял на частоте ед. усиления. Поэтому берём такие номиналы, чтобы последовательно давали туже ёмкость что и одна для однополюсной коррекции. Т.е. скажем если у нас 10pF, то можно например поставить 15 и 33пф последовательно, и резистор поставить такой, чтобы давал ноль на частоте где усиление в петле примерно 10-15дБ (если ед. усиление 1мГц, то резистор надо 33к где то).
    Хотя я всё же лучше бы сделал коррекцию по входу. Она здесь даст больше преимуществ.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.06.2013 в 00:53.
  9. #1068
    Екатеринбург
    ...Резистор можно сначала взять заведомо большим. Потом уменьшать пока не появится небольшой выброс на переходной характеристики.
  10. #1069
    Екатеринбург
    Что мешает попробовать?
  11. #1070
    NY, USA
    Выброс
  12. #1071
    NY, USA
    Вчера ВК генерил, сегодня нереальную коррекцию начнём городить, ещё и с выбросом.
    Ну если быть честным, то ВК то тоже генерил Резисторы в базы то поставили. Да и остальные причины тоже были понятны, ты же знаешь
  13. #1072
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Выброс
    Выброс говорит только о том, что фаза начинает подкатывать к границе устойчивости. Увидели небольшой выброс, откатили немного назад...
  14. #1073
    NY, USA
    Не, с двуполюсной такой критерий не катит, потому как если даже там будет 80 градусов на частоте ед. усиления, в оптимальном варианте выброс всё равно будет 30-40%. Это конечно цепи ОС частотонезависимы в рабочем диапазоне и нет фильтрации на входе/выходе.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.06.2013 в 01:12.
  15. #1074
    Екатеринбург
    Конечно без фильтров и цепи ООС чисто резистивные. Откуда взяться выбросу, если фаза далеко?
  16. #1075
    Выброс говорит о том (приблизительно) что запас по фазе больше 45 градусов. Отсутствие выброса иногда говорит о том что запас по фазе больше 78-80 градусов. Волнистость переходного процесса обычно говорит о том что запас по фазе меньше 40-45 градусов. Амплитуда выброса реально не говорит почти ни о чём, поскольку зависит от того, насколько быстрый фронт сигнала на входе.
  17. #1076
    Екатеринбург
    Можно хоть пикосекундный фронт подавать, все равно УСЬ обрежет сколько нужно. Это ФНЧ фактически...
    А выброс определяется суммарной передаточной характеристикой уся.
    Если входной каскад в перегруз не загнали, конечно...
  18. #1077
    NY, USA
    Если второй полюс вводить с 10-20дБ усиления в петле, так как это наиболее оптимально с точки зрения достижимой глубины на ЗЧ, а это всего лишь 3-10 раз, то фаза там очень играет роль на финальную АЧХ.
    Т.к. в случае линейных по АЧХ цепей ОС, АЧХ усилиетеля с замкнутой ОС равна M=T/(T+1), где T усиление без ОС, то например при Т=3, в зависимости от фазы, в крайних случаях амплитуда может быть 3/2 или 3/4 от номинала.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.06.2013 в 03:24.
  19. #1078
    Новичок Аватар для MAHO
    Оптимальный Ку у 830 в инверсном вкл. 17.5 на 600 Ом. ВК перегружает МС !!! . 810 и830 -друг от друга далеко они не ушли. Если доступно STD03N-03P -применить.
  20. #1079
    Екатеринбург
    Если 3, то выброс наверняка заметен будет, а при 10 уже врят ли.
    Вообще то по теории систем регулирования каждой величине выброса соответствует определенный круг или овал вокруг точки (-1,0) за который годограф не должен залезать, помнится...
    Все равно этот выброс определяется частотами вблизи единичного усиления и должен хорошо сглаживаться входным фильтром на входе уся.
  21. #1080
    Калуга
    Илья! Просьба к тебе и остальным участникам! Не трите ничего из последних веток! Это крайне интересный и познавательный диалог!
