Страница 54 из 56 Первая ... 445253545556 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #1061
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Шутишь? Да разве стабилизатор из одного диода Зенера состоит?
    С уважением Максим.
  3. #1062
    Параметрический? Ну, не совсем, просто я подумал что один резистор к зенеру ты и сам добавишь
  4. #1063
    Так бы и сказал. что нет интегральных стабов параметрических.А то ...
    С уважением Максим.
  5. #1064
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Производители не хотят городить кипятильник который не пойдет нормально в промышленную серию.) Тем более на рассыпухе он простецки собирается)
  6. #1065
    А чего там "интегрального? Стабилитрон с резистором в одном корпусе?
    Так бы и сказал - что ты просто не знаешь что такое "параметерический стаб"
    P.S. TL431 - параметрический стаб в интегральном исполнении и на нужное тебе напряжение
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2013 в 12:48.
  7. #1066
    Description
    The TL431/TL431Aare three-terminal adjustable regulator
    series with a guaranteed thermal stability over applicable
    temperature ranges. The output voltage may be set to any
    value between VREF (approximately 2.5 volts) and 36 volts
    with two external resistors These devices have a typical
    dynamic output impedance of 0.2W Active output circuitry
    provides a very sharp turn-on characteristic, making these
    devices excel lent replacement for zener diodes in many
    applications.
    ИОН это по сути
    С уважением Максим.
  8. #1067
    ИОН это по сути
    Совершенно верно, просто параллельный. Под параметрическими схемами (стабилизаторами, усилителями, смесителями и т.д.) понимают схемы, где нужный процесс происходит за счёт собственных нелинейных свойств детали (стабилитронов, параметрических диодов и т.д.), а не за счёт ООС.
  9. #1068
    ИОН это по сути
    Ну он не ИОН конечно, хотя и не совсем "параметрический", однако будучи включеный в сзему - ведет себя абсолютно точно также, как и любой параметрический (т.е. зенер). По сути-то оно и есть зенер, с управляемым порогом.
    КАк ты себе вобще представляешь "параметрический стаб" в интегральном исполнении? Зенер с генератором тока на полевике, вместо резистора, в одном корпусе?
  10. #1069
    а усилитель тока не забыл добавить?
    С уважением Максим.
  11. #1070
    г. Омск
    Долго бились они на пустом берегу...))))
  12. #1071
    А это уже опция а не необходимость.
  13. #1072
    ясно. Любишь прикалываться.
    С уважением Максим.
  14. #1073
    Нет, просто у нас с тобой разные понятия. что такое "параметрический стабилизатор".
    Самый точный ответ я тебе дал в #1063.
  15. #1074
    да . ладно,но ведь понял, что я имел ввиду стаб типа лм-ки ,только не компенсационный, а параметрический. А про зенер и резистор? секрет Полишинеля
    С уважением Максим.
  16. #1075
    Калуга
    Линейные стабилизаторы бывают либо параметрические (определение #1072), либо компенсационные Может, речь про параллельные стабы просто?
  17. #1076
    Кривой Рог
    Проблема в другом - ТЛка (впрочем, как и ЛМки) - это сами по себе генераторы шума. Да, срезают грязь со входа, добавляют собственного шума, и это получаем на выходе
    Шумы - не шумы, речь совсем не о том, а о влиянии двухзвеньевого RC-фильтра на звучание. Кому нужны шумы, тот померяет, кому звучание - тот попробует.
  18. #1077
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ага, только вот ЗВУЧАНИЕ бывает сильно разным, и очень зависящим от личных предпочтений. Если кому-то не нравится звучание с антистабом, то у слушателя кривые уши? кривая схема? Или как?
  19. #1078
    Кривой Рог
    Для того чтобы это определить, нужна горстка запчастей, паяльник и немного времени. Соит ли игра свечь - решать тебе.
  20. #1079
    Так зачем ты прикидывался, то не знаешь этого секрета?
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    "Кому нужно звучание" - сначала померяет, а потом послушает, возможно. Если результат измерений будет к этому располагать....
  21. #1080
    Кривой Рог
    Каждый видит это по разному, кто померяет, кто послушает. Главное чтоб не терялся личный смысл того, что тебе нужно.
