Страница 54 из 184 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1061
    Украина
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Та я читаю,на кросовер уже схему нашол и печатку сделал.
    Та я читаю читаю,что не понимаю то спрашую.
    А сколько Вам обошлась сборка 1 двухполоска с динамиками?
  3. #1062
    Каховка, Украина
    Не подсчитывал...
  4. #1063
    Украина. Одесса.
    Ну да на резиновом,а чем он отличается от других,
    Тем, что давление динамика значительно уменьшается...
  5. #1064
    Украина
    А кто какую толщину стенок делал на тапке?
    У нас фанеры толще 12мм не продают. 1.5м на 1.5 - 150гр ниче се ящичек выйдит. А если с ДСП сделать ящик на много тяжелее будит?
  6. #1065
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    тяжелее будет не намного, а вот прочность будет меньше как никак стружка...
  7. #1066
    Украина
    А если собрать с 12мм как это повлияет на звук,ведь будит меньше звукоизоляция и больше вибрация и меньше крепость корпуса,ну будит легкий.А нужно ли облаживать внутри этот тапок или оббивается тольво с наружи?
  8. #1067
    Крым.Джанкой
    12 мм. на топ можно (ели не слишком мощный) или на компьютерные колонки . Не надо ничего выдумывать, нет фанеры - пилите дсп и распорки внутри помогут - это будет лучше. а снаружи хорошо пропитать и "обвернуть".
    Последний раз редактировалось Айдер; 29.12.2010 в 19:00.
  9. #1068
    Украина
    А может 2*12 тогда толще будит,только я боюсь раслоения чтоб потом не жужало этож саб его будит колотить хорошо.мощность по совету labuch60 будит 800вт
  10. #1069
    Крым.Джанкой
    попробовать конечно можно, но 24 мм.... тогда перед сборкой это все дело на клей и саморезами между собой хорошенько....
    так как в таппеде много углов, часто будут перегородки хватит и 15 мм фанеры. 18 вообще отлично будет.
  11. #1070
    Украина
    Такой роскоши у нас в магазинах нет,даже фанера редкость.Мало кто бирет вот и не визут,дорогая
    Сам корпус можно усилить а перегородки с 12мм собрать распорки с 24мм (ну широко наверное низя они перекроют рупор).
    Думаю должно покатить. А клей лучше ПВА?
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Шяс смотрю на метре 24мм довольно толстенько выйдит
  12. #1071
    Крым.Джанкой
    andreymaks, Вы говорите, что читаете темы??? а задаете вопросы, на кот. уже давно все сказано и отвечено. да только ПВА, люди советуют ПВА столяр.
    и даже если сделать личный заказ в магазин - то тоже не привезут??? и даже если с небольшой наценкой?
  13. #1072
    Украина
    Я читаю все,и переспрашую.Лучше переспросить лишний раз чем напортить кучу дорогово материала.
    Это надо все обмерять,и попытаца заказать ну раз 1,5м/1,5м - 12мм 150гр. то индуведуальный заказ + еще фанера 18мм то такой же размер будит 200-250гр а мож и больше дерут барыги
    на ДСП дешевле выйдит.
  14. #1073
    Крым.Джанкой
    Вам карты в руки если 250 грн на саб это дорого...
  15. #1074
    Каховка, Украина
    andreymaks,
    Вот... ужжж.... слов нет...
    Ты хочешь хороший, качественный звук? Отвечу - думаю, что хочешь. Так что экономить не рекомендую. Это не тот случай. Потом себе дороже выйдет. Скупой платит дважды...
    Исходя из этого: материалы - только те, которые рекомендуют, сколько бы это ни стоило. Соблюдение технологии и выдержать размеры - самое главное! Никаких щелей и экономии. ДСП, МДФ и прочее - не катит.
    В крайнем случае возьми фанеру 9 мм и склей её в два слоя тем же ПВА под прессом. А вообще 18 мм фанера есть в крупных стоительных супермаркетах.
    Я в Каховке тоже 18 мм не нашёл, а мелкий заказ в два листа не берут, не хотят голову морочить. И что? - поехал в Новую Каховку и там купил, привёз... а что делать?
    Корпус должен быть прочным и жёстким, чтобы потом не гудел и не дребезжал. Все соединения делаются на клею и на шурупах. Под шурупы, там где они будут вкручиваться в торцы фанеры, предварительно нужно засверлить тонким сверлом отверстия, чтобы фанера не раскололась вдоль слоёв. Если шуруп с резьбой на 4 мм, то сверло соответственно 3 мм. Если ты внимательно просматривал фотки в теме, там эти сверления видно. При этом в верхней детали, которая будет прижиматься к нижней шуруп должен вращаться свободно, чтобы не клинило, когда начнёшь прижимать одну деталь к другой (диаметр сверла соответствует диаметру шурупа). На один тапок 15" уходит полтора листа. И ничего с этим не поделаешь. Покупать придётся два.
    Если сомневаешься, что сможешь это сделать - не делай. Подкопи денег и купи готовый саб, но таких, как этот ещё не производят.
    Но время идёт, может какая-нибуть фирма из нам известных возьмётся наладить их производство...
    И ещё... я с перепугу было разогнался и сделал себе таких целых два! А потом оказалось, что и одного на халтуру с головой хватает. Вот и думаю - куда теперь второй девать? Может продать кому? Вместе с динамиком М1580 4 Ом, 800 Вт.
  16. #1075
    Украина
    Честно... Я бы взял не задумываясь ну у меня еще усь не полностью готов чтоб его запитать.Да и хочица что то сделать а то еще не занимался строение аккустики таких мощностей.А скоко ты хотиш?Может и я возму.
    У меня знакомый музыкант со стажем 20лет если ему нада,и в цене сойдемся доставить поездом их рас плюнуть токо усь у него 2*350
    Ну дин такой 1024 http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1580/
    + материал
    + работа
  17. #1076
    + материал
    + работа
    я все понимаю, но писать ТАК... это таки плевок на всех...
  18. #1077
    Украина
    У человека лишняя аккустика,хотит продать.В чем? так не читайте чтоб плевка на вас не было.И кто еще плююет вы или я.
    + материал
    + работа
    Это сообщение была адресована Вам (gavaets)?
  19. #1078
    АР Крым.Симферополь.
    andreymaks, я понимаю,что не у всех в детстве была возможность научиться правильно писать,но когда Вам помогают,помогают бесплатно,причём ответы на Ваши вопросы ВСЕ
    проверенные практикой - просто неприлично вести себя по-хамски,как это сделали Вы в #1078 (и в чей адрес ?!?)
  20. #1079
    Украина
    Тем кто помогает низкий поклон и большое спасиба.А те кто умничают пускай оставят свое мнение при себе.
    Я вам не писал,перечитайте тему.
    Если вы считаете что спросить по чем человек продает саб, это плевок.... то вы ..... интерестная личность
  21. #1080
    Крым.Джанкой
    андрюша, когда такое пишут
    + материал
    + работа
    нужно быть олигофреном, чтобы не понять в этом подоплеку!!!
    это как сразу намек, чтобы цену не ломили???
    взрослые люди пишут грамотно и содержательно, а главное ПУНКТУАЛЬНО.
    ну не нам Вас учить....
