Страница 54 из 232 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1061
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, от 5 кгц тоже существенно меняется только вторая, четвертая - нет.
    Добавлено через 58 секунд
    Странно что на графиках нету выброса вниз, как у меня на рисунке, поидее он должен быть из за индуктивности, а до скольки мегагерц меряет осцилограф ?.
    До 25
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.01.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1062
    Аватар для Nick
    NY, USA
    , четвертая - нет
    Наверное она у самой LM3886 намного выше чем пролазит из питания...
    Добавлено через 2 минуты
    C только Hitachi -32mOhm, с Samsung - 20mOhm.
    Добавлено через 3 минуты
    По моим подсчётам искажения должны менятся на 4дБ, вероятно там какой то ещё эффект, из-за мусора в питании на очень ВЧ.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. #1063
    Nick, в общем, вопрос о том, что же мы слышим, остается открытым..
  5. #1064
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Забыл сказать - спасибо большое за измерения - очень интересно
    Вообще я думаю может иметь место интермодуляция из-за ВЧ мусора. Я когда то думал как это лучше измерить, и думал попробовать 1кГц посмотреть спектр, а потом добавить 20кГц и посмотреть как изменился спектр от 1кГц. Вероятно с разными шунтами будет разный эффект.
    Но тенденция ясна, чем чище питание на ВЧ, тем лучше. Со стабилизатором на LT1083 можно получить результат ещё лучше. У него очень низкое выходное сопротивление. Плохо только конечно что критерия достаточности мы возможно неузнаем...
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2008 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1065
    Интересно, а если банальную лм317/337 поставить на хороший радиатор и падение на ней не больше 5в (с 30 до 25В), сколько ватт можно будет снять с усилителя? Ватт 10-то поди можно... Было бы здорово..
  7. #1066
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати, а как вы опишите разницу в звучании с 1000uF и без ?
    Можно попробовать вот так сделать
    Я правда не проверял как оно будет работать, но сама идея..
    Ну или вполне можно поробовать стабилизатор Солнцева, только немного его модифицировать под современные тр-ры...
    Добавлено через 4 минуты
    Ещё можно попробовать конденсаторы с низким ESR типа Rubycon ZLG http://www.vtm.co.uk/PDF/Electrolytic-PDFs/ZLG.pdf
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2008 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1067
    Есть такой трек Henry Mancini - Pink panther (Cincinnati pops orchestra), его Focal любит на свои тестовые диски писать..
    Так вот там в самом начале треугольники - без 1000мкф звучат ядовито, и вместе с тем как-то смазанно, противные на слух "хвосты" просто режут ухо. С 1000 мкф - отлично, четко, красиво. А я думал, это у меня акустика виновата.
    Или вот скажем Дайр Стрейтс - The bug - вначале, первые два удара по струнам соло-гитары, раньше звучали резко и неприятно, а теперь просто здорово!
    Общее впечатление от всех записей - как будто убрали какие-то веревки, об которые музыка спотыкалась на сложных аккордах. А вместе с ней и слушатель спотыкался, что утомляет конечно.
    В общем, улучшение по всему СЧ-ВЧ диапазону.
    Просто у нас 1083 стоит 20 долларов, а их надо 4 штуки.. Жаба.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.01.2008 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1068
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У нас 13.5 доллара, дешевле конечно, но тоже дорого, особенно если сравнивать со всем остальным. Правда торы и банки тоже не дешёвые...
  10. #1069
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Сравни: квази-качественный, Квази-модо .
    Дык рядом с квазимодой всегда есть прекрасная Есмеральда а квазикачественный как был бобылем, так и остается им...я вот свои итуны на LM3886FT шинтировал на ногах только КСО 4300пф + 1 Ом резистор, ничего не жужжит и не проседает, потом витая пара из трех проводов 5см (-,+, земля) и основные банки джамикон 10000х50В. Добавление всевозможных шунтов только портило звуковую картину, может правда кондеры не той системы были, надо по свежей перепроверить это дело..
  11. #1070
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати я наверно понял почему выбросов не видно от индуктивности. Они маленькие и нехватает разрешения осцилографа. Вот по симуляции какие они с 12nH.
ID:	25496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25497   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1071
    Andrey Orloff, 100% имеете те проблемы со звуком, о которых я написал. Просто пока не подозреваете или сравнить не с чем, а может просто акустика не позволяет услышать ;)
  13. #1072
    Irkutsk
    В чем то вы наверное правы... но я не догматик и за старьё не цепляюсь, проверю еще раз, может быть и не расслышал тогда, а колонки тогда были не ахти, динамики - обычные визатоны..сейчас слушаю сканы и широкополосы, и те и те пропитаны по рекомендациям известного молдавского алхимика так что опять виток в поисках оптимального звука впереди..
  14. #1073
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Audiomaniac а шунт в 1.5uF вы тоже слышите, если поставить его с 1000uF или просто 1000uF или вы не пробовали ? Ещё мне кажется если вы зашунтируете только минус питания, то эффект должен быть практически такой же как и от обоих плеч.
  15. #1074
    Nick, пробовал, хуже. Резкость, звон.
  16. #1075
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А резистор у вас есть на 0.1-0.05 ома ? Попробуйте последовательно с 1uF.
    Лучше конечно подобрать этот резистор с осцилографом.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2008 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1076
    Nick, таких резисторов нет. Есть 0.33 ома, но он проволочный, представляете какая там индуктивность..
  18. #1077
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, для этих целей я думаю надо исключительно SMD.
    Добавлено через 6 минут
    Хотя я посмотрел в pSpice, для вас может потребоваться 0.5ома. С 0.1 будет звонить наверное. Вообщем надо подбирать с 0.1 до 0.5.
    Добавлено через 14 минут
    Если слышите разницу с 1.5uF и без, вероятно с резистором будет лучше всего.
    Хотя конденсатор наверно лучше поставить керамический X7R, у него индуктивность меньше. Если конечно вера позволяет
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2008 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1078
    Nick, у стабилизаторов, кстати, говоря, свои проблемы.
    Скажем, некоторые модели 78хх вообще неустойчивы при их шунтировании относительно большими емкостями, что проявляется в виде резкого роста импеданса на СЧ-ВЧ, а если поставить в шунт конденастор лоу-еср, то появляется зверский пик на импедансе.
    Это отвратительно влияет на звук, я столкнулся с этим в цапострое.
    Для борьбы с этим последовательно с выходом стаба (до шунта) ставят резистор порядка 0.5 ома - и что в итоге - лишаемся низкого выходного стаба. Хотя остается подавление пульсаций конечно.
    1083 в этом плане не исследовали?
    Вот как это выглядит у 7805 при шунтировании различными емкостями от 10 до 470 мкф. Абсолютные значения импеданса не точны, но тенденцию видно.
  20. #1079
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У 1083 в этом плане всё впорядке, он устойчивый на любой ёмкости.
    Видимо поэтому и потому что у него низкое вых. сопротивление вплодь до 100кГц, его любят в усилители ставить.
    Косвенно АЧХ видно на прямоугольниках, я тестировал на них, проблем с импедансом на СЧ-ВЧ нет.
    Добавлено через 8 минут
    Вот что в даташите https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=971 . Куплю новый осцилограф, выложу что там делается, потому что этот уже 20mV на деление очень шумно показывает.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2008 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1080
    Nick, симуляция подтверждает. Я тебе об этом писал месяц назад.
    До 25
    Audiomaniac, Осциллограф ЮСБ? А что за ёлочка на осциллограммах видна?
    E=mc^2 ± 3 dB
