Страница 53 из 53 Первая ... 43515253
Показано с 1,041 по 1,041 из 1041
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Купил сердечники чашки
    НЕВА-Феррит М2000НМ1-16 ч22. Диаметр - двадцать два мм ...... пару дней назад были и 26 мм, а пришёл -их уже раскупили, а поставка непонятно когда.
    НЕВА -Феррит в сравнении с Сименс, на пару мм по высоте ниже...... На том же количестве витков и при всей той же схеме даёт амплитуду меньше и чуть выше по частоте.
    На фото сердечник Сименс в металлическом каркасе.
Название:	07 Мик ИПБ 19 09 2025- Сердечники Сименс и Епкос.JPG
    Подобрал витки, чтобы без регулировки попасть в накальное напряжение от источника 12 вольт, от 5 вольтового источника очень большая просадка - витков нужно больше - просто не влезут в каркас......
    Работает- транзисторы слегка теплые, но сам сердечник тоже слегка теплый.
Название:	08 Мик ИПБ 19 09 2025- Сердечник НЕВА-Феррит М2000НМ1-16 Ч22.JPG
Название:	09 Мик ИПБ 19 09 2025- Сердечник НЕВА-Феррит М2000НМ1-16 Ч22.JPG
    На выходе правильная синусоида и без ВЧ возбудов
Название:	091 Мик ИПБ 19 09 2025- Сердечник НЕВА-Феррит М2000НМ1-16 Ч22.JPG
    При нагрузке сопротивление 75 ом - 7,5 вольт, при нагрузке накала лампы 6ж4п (0,3 А) - 6,2 вольта. Накал хорошо выправлен - помех меньше, чем на сердечнике Сименс.
Название:	092 Мик ИПБ 19 09 2025- Сердечник НЕВА-Феррит М2000НМ1-16 Ч22.JPG
