Страница 53 из 93 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1860
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1041
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 6
    Очень вери гуд!
    (Андрей, а я то думаю что это за шишка в районе 20 кГц. А это комп оказывается. )
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Ещё не слушал?
  3. #1042
    А веселые картинки для первых измерений на мой взгляд просто отличные . Практически похожи на мои в макете . Несколько сомневался в повторении моих результатов , а Вас получилось- поздравляю . С интересом буду ждать Ваше мнение о прослушивании .
    А как " 0 " себя ведёт?
  4. #1043
    МО Салтыковка
    Забыл написать, что добавочные резики для подстройки нуля увеличил до 51ом.
    Ноль стал чуть меньше гулять, +/-5 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    На днях собираюсь послушать, оба канала проверил...
  5. #1044
    С интересом ждём .
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для pyos
    MAXIM_A, уважение за неиссякаемую энергию!
    Геннадий3, скорейшего выздоровления!
    С интересом жду результатов прослушивания.
  7. #1046
    МО Салтыковка
    С интересом ждём .
    Подключил к системе, звучит отлично, чисто, детально.
    При включении сильный хлопок, при отключении тишина...
    Нужно реле на выходе...
    Андрей Константинович
  8. #1047
    г.Рязань
    Андрей, а есть понимание что такой хлопок даёт - пред или УМ? Или по совокупности оба?
  9. #1048
    МО Салтыковка
    Сам усилок, включал напрямую без РГ.
  10. #1049
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Сравнивали с чем-то ещё?
  11. #1050
    Новичок Аватар для rz6fn
    Ставрополь
    Название: Y6 pre bot 2.jpg
  12. #1051
    МО Салтыковка
    нет, только послушал.
    Всё на проводках, боялся коротнуть....
  13. #1052
    г.Рязань
    rz6fn, поясните?
  14. #1053
    МО Салтыковка
    rz6fn, поясните?
    я уже посмотрел, С4 -/+, а не на землю.
  15. #1054
    г.Рязань
    Я тоже посмотрел. Непонятно зачем. Нет тут таких критичных/чувствительных точек, чтобы подавлять синфазные помехи по питанию . Не тот случай, КМК.
  16. #1055
    МО Салтыковка
    Так на схеме. С4 +12в -12в.
    Может быть полезными такие включения. У меня на входе тоже так сделано, это Л.Зуев посоветовал....
  17. #1056
    г.Рязань
    Ну пусть будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Прикидывал переделку на один мост в питании ВК. Всё просто . 4 диода не ставим, на разъеме (или на плате) 2 перемычки, среднюю точку обмоток на пятак "GND". Снаббер на обе полуобмотки, поэтому один конденсатор и один резистор не ставим.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Если надо, эскиз нарисую.
  18. #1057
    г.Орел
    Эскиз надо. Попробую с одним мостом.
    Денис.
  19. #1058
    МО Салтыковка
    Это можно сделать, если транс не ТОР
  20. #1059
    Ставрополь
    Владимир, при монтаже предварительного усилителя выяснилось, что есть разбаланс емкости шин 12В относительно земли. Поставил перемычку согласно рисунка. Все наладилось. Не считаю за ошибку, но
    повторяющим Yes 6 информация будет полезна, КМК
  21. #1060
    г.Рязань
    Понятно .
