Страница 53 из 65 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    belka, да ладно, я старше.... но слышу, и у мну есть знакомые старше меня, но слышат.... и придираются!
  3. #1042
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А чем выброс мешает? Некрасивенько как то или чё?
    Истина где-то там...
  4. #1043
    Вопросы религии обсуждаются в других ветках
  5. #1044
    Челябинск
    Причем реальный сигнал не в состоянии развить такую скорость, и никаких выбросов на нем нет.
    С уважением, Игорь.
  6. #1045
    так точно! А еще и фильтры есть на входе...
  7. #1046
    Саратов
    Люди, какое отношение последние несколько страниц имеют к теме ветки? Мы тут вроде практические вещи договаривались обсуждать, а не теоретические дебаты устраивать? Может заведете себе тему, и там будете спорить?
  8. #1047
    Romanoff, Илья, это чистая практика- корректировать с выбросом или без оного, в целях достижения максимальной шустрости и точности
  9. #1048
    Саратов
    Практика - это смотреть коррекцию на живом усилителе. Очень рекомендую спаять нечто вроде обсуждаемого усилителя и попробовать добиться выброса, не искорежив вид ПХ до неузнаваемости. Я уже неделю кручу коррекцию почти не переставая, испробовал едва ли не все возможные варианты, и выброса значительного, но без перерегулирования ни разу не видел. Но вы не стесняйтесь, теоретизируйте дальше.
  10. #1049
    NY, USA
    ПХ можно выправить, если правильно спроектровать, всё равно по хорошему надо фильтр на входе ставить. А вот если добиваться ровной ПХ с двуполюсной коррекцией (при этом линеной по АЧХ цепи ОС и без префильтрации), то тогда в ней вообще большого смысла нет, глубины особо больше не сделаешь.
    Или другими словами если религия не позволяет ставить префильтр или иметь выброс, то тогда нужно пользовать однополюсную коррекцию и не мучать усилитель.
  11. #1050
    От этим я и занимаюсь, правда не на твоей версии усилителя. Терзаю два РАЗНЫХ усилителя, но ведь законы их работы одни! И в этой ветке идёт тоже обсуждение коррекции. Если ты против.... то больше не буду. Остальным тоже молчать? Или только мне?
  12. #1051
    NY, USA
    Опыт - великая вещь, Илья. Браво!
    Ну тут вроде люди обсуждают, кто далеко не один уже сделал .
  13. #1052
    Romanoff, завязываем или продолжаем?
  14. #1053
    Челябинск
    Вот и я терзаю, свой. И мне тоже интересно, как будет лучше, в итоге, на слух - гладкая ПХ или бОльшая площадь усиления.
    С уважением, Игорь.
  15. #1054
    Саратов
    dekko, еще бы ты хоть раз что то по теме написал...
    Еще раз: судя по поведению, у ЛМЕ внутри уже есть коррекция.
  16. #1055
    Romanoff, дико извиняюсь, но усилитель по твоей схеме не собираю, видимо, прав на обсуждение вопросов в этой ветке более не имею. Удачи!
  17. #1056
    NY, USA
    Главное тут скорее не гладкость, а инвариантность ПХ, то есть чтобы она мало зависела от уровня сигнала и т.п. Но это уже другая тема немного...
  18. #1057
    Спасибо! Примерно так и думал, чисто интуитивно.
    Romanoff, прости, больше не буду.
  19. #1058
    Челябинск
    Да, Nick, я помню, затрагивался этот вопрос уже на Веге. Ну все, не будем больше здесь.
    С уважением, Игорь.
  20. #1059
    NY, USA
    По даташиту, не должно её там быть. По их данным её можно вполне например расскоректировать до ~110V/uS (SlewRate=dV/dt=Imax/Ccomp=550uA/5pF=110V/uS), и это естественно приведёт к соотв. увеличению полосы. Врут они наверное.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.06.2013 в 23:25.
  21. #1060
    Саратов
    Nick, Николай, откуда такие данные? Даташит говорит о том, что выше 60в/мкс она не умеет, да и то при емкости корректирующего конденсатора ниже 10пФ. Мои эксперименты говорят о том, что при емкости коррекции ниже 10 пик внутри ЛМЕ кто то начинает упираться по току - на меандре появляются характерные зарубки. Как ты собираешься вынимать из нее 100в/мкс, если она на 50 уже на грани своих возможностей?
