Страница 53 из 266 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1041
    Тверь
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Ааа.. Вот в чём дело-то... Delta213 У Вас усилитель-то ВПМ-101, а у меня ПМ-3, вот и схемы отличаются, хотя почти в копейку одинаковые. Можно сказать что 101-ый это слегка твикнутый ПМ-3
    Напряжение поляризации 200В рекомендованное производителем. Его понижение приведёт к уменьшению чувствительности... об этом уже писали в посте #401.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2991&page=21
    А если все (по возможности) смд детали применить... это пожалуй тема. Без проблем всё в штатный корпус упакуется, и на выходе готовый к подаче на лин. вход сигнал будет. Что в общем -то и требуется. Выносной только блок питания будет.
  3. #1042
    Астрахань
    Плохо то что стандартный кабель придется менять, или по верху еще один проводок брасать, или питать + опера от +200, что не выгодно, придется порядка 1,5Вт в тепло рассеивать, причем в микрофоне.
  4. #1043
    Мысль мелькнула: первый опер как повторитель, а второй , галваносвязанный с первым- инвертирующий усилитель. Тогда поимеем и высокое входное/низкую ёмкость и низкое выходное , работу на длинный кобель.
  5. #1044
    Астрахань
    Тогда уж наоборот, первым усиливаем, второй на кабель, ака составной опер. Александр, я вообще сомневаюсь, стоит ли с этим микрофоном связываться, или выкинуть все, а в корпусе собрать WM61.
  6. #1045
    Сравнивать кондёр с электретом в пользу электрета-..... звиняйте, мне- в другую сторону....
  7. #1046
    Астрахань
    Сравниваю, у WM61 какая никакая ачх в документации есть, у ВПМ-101 кроме спектра шума моря ;) у меня ничего нет.
  8. #1047
    Знаете, как приятно увидеть такую штуку: приехать в другой город, к приятелю, у которого точь-точь такой же М-101, как у меня, снять ачх колонки его микрофоном, потом моим микрофоном и увидеть как обе ачх слились в одну.Потом махнуть капсюли местами , и снова увидеть ту же картину наложения ачх на ачх.Вот это и есть кондёр.
  9. #1048
    Тверь
    Александр, а микрофонные усилители у Вас с приятелем одинаковые?
    А насчёт М-101 согласен с Вами. Общался недавно с ребятами из лаборатории ( занимаются
    шумо- и виброизмерениями ) через них всяких шумомеров прошло немеряно, говорят что эти капсюли действительно обладают завидным постоянством характеристик от образца к образцу...
  10. #1049
    Предусилители одинаковые, микрофоны из одного источника.Из славного Таганрога, с фирмы Арзуманова.
  11. #1050
    Астрахань
    А это в нашем деле не самое главное, ведь могут быть одинаково кривые характеристики. Вобщем надо искать данные на эти микрофоны, или хотябы как они в сравнении с более другими.
  12. #1051
    Бросьте суетиться.Эти капсюли- передёр с Брюля, никелевая мембрана и кварцевый электрод. Ещё -фиг найти такие точно.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.03.2010 в 20:17.
  13. #1052
    Тверь
    Вот характеристика.... Вроде не самая кривая
    http://izmeri.ru/10.html
  14. #1053
    Астрахань
    [QUOTE=#RomaN#;971446]Вот характеристика.... Вроде не самая кривая
    Вот теперь верю хороши, особенно МК233
  15. #1054
    Нужен технологический совет тех, кто собирал микрофон в корпусе а-ля Бехрингер из набора от alextix.
    Место под WM-61 расточено в плюс, плотной посадки нет, выпадает. Зазор возможно порядка 0.05мм.
    Чем проложить, обеспечив надежный контакт корпуса капсуля? (в связи с отделением истока).
    Какой провод лучше применить для выводов?
    Необходима длина более 20см для подпайки платы вне корпуса с последующим заталкиванием и укладкой внутрь.
    Помнится встречались разные советы: не допускать шевеления, закрепить заливкой, накрутить спиралькой, и т. п.
    Немного о схеме. В наборе получил плату под схему Fenyx-a.
    После некоторых размышлений и моделирования решил применить другое решение, обеспечивающее
    существенное снижение искажений на максимумах давления не менее 130дБ при 20гц.
    С питанием от 9 до 6 вольт, дабы пореже менять Крону.
    В основе не только перевод полевика капсуля в режим повторителя, завязка его в общую
    ООС с операционником. Варианты наработаны, остановка пока за разводкой.
    Если кто захочет реализовать могу поделиться схемой.
  16. #1055
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ANEK, а почему бы в соотв. теме не выложить?
  17. #1056
    Без проблем.
    Подскажите, я не во все близкие темы заглядывал, эта понравилась, лучше обновляется.
  18. #1057
    Арзамас
  19. #1058
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Было бы интересно
    Александр
  20. #1059
    Частый гость Аватар для Carbon
    Грустно Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Неудачная идея имхо. Это же ветка о схеме Феникса. У ANEKа другая схема. ANEK, если хочешь обсудить свою схему, создай новую ветку.
  21. #1060
    Нет ребята, обсуждать свои наработки мне не интересно, и тему открывать незачем. А поделиться могу с теми кто не ради любопытства, а ищет альтернативу и готов реализовать.
    К схеме Fenyxa у меня существенные замечания, но флеймить не собираюсь, так что по совету Carbon поститьтуда не стану.
    Я и здесь спрашивал лишь совет, кто нибудь втискивал WM61 изолированно от корпуса микрофона с выводом от собственного корпуса?
    Речь о трехпроводном выходе, с трепанацией капсуля по Линквицу.
