Сообщение от
finn32
Является ли корректным тестировать пищалку вообще без фильтра
В дешевом измерительном усилителе уже стоит конденсатор на выходе. Никто не городит себе двухполярное питание на измерение.
Я использую БЕЗ конденсатора пищалки при измерениях. Т.к. усилитель Ватт 5 максимум, а то и меньше.
---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
Сообщение от
finn32
или нужно все же фильтровать 12 дб/ октаву, как указывает производитель?
Если ленточная, то можешь случайно растянуть. Если любая другая, то можно так измерять.
---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
Сообщение от
finn32
Как выбрать выходное напряжение усилителя
Ну, выбери 1 Вольт на частоте 50Гц. Выше твой прибор будет врать.
Или выбери 2 Вольта.
Не суть. Тебе абсолютные значения давления не нужны.
Если хочешь блеснуть абсолютными значениями, то нужно калибровать программу под микрофон. А сам микрофон должен быть с файлом и поверенным капсюлем. Если доверять производителю, конечно...
