Страница 53 из 226 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1041
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    А если базовые сопротивления не 2,2 Ома, а 1,1. Хуже не будет или лучше всё таки два последовательно? По поводу эмитерных: можно ставить цементные пятиватные по 0,33 ома? Других нет. Говорят они звук портят...
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Эти сопротивления также не компенсируют разность hfe транзисторов. ОУ прекрасно справляется с разбросом hfe транзисторов, если они не запредельные.
    30 % это нормально? Как считаете? Не испортит ли это звук? Я так полагаю, что сигнал по питанию получается из просадок питания ОУ!? А если коэф. усиления тр-ров разный, то "симметрия" плеч ухудшится... Я ошибаюсь?
    Это совершенно не нужная операция, т.к. эти сопротивления токоограничительные и их номинал считается от падения напряжения, деленное на ток стабилитрона (5-20мА).
    но пока я так не сделал на положительном плече было 14,17 В., а на отрицательном 14,42 В. Зато теперь ровно 14,42 В. в обоих плечах по отношению к земле...
  3. #1042
    Лучше одно на 1,1ом.
    Какой ток потребления ОУ? Возьмите самую простую схему ОУ, добавте два транзистора и посмотрите от чего зависит сигнал, снимаемый с коллекторов этих транзисторов.
    Других нет.
    Ставте, что есть...
  4. #1043
    Синхронно с сигналом изменяется ток потребления ОУ? Правильно?
    И еще: Что значит NP в номинале конденсатора С3?
  5. #1044
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Неполярный электролит
  6. #1045
    Правильно?
    Потребляемый ток постоянен и составляет 5мА, а вот амплитуда выходнодого напряжения меняется взависимости от величины входного напряжения. Нас ведь с Вами интересует амплитуда напряжения?
  7. #1046
    Так вот почему напряжения разные были? потому, что без нагрузки?
  8. #1047
    Тюменская обл.
    Помогите настроить усилитель.Собран на ПП что продаётся на этом форуме.Питание УН-57 вольт,ВК-37,6 вольт. Ток на R15,16 в норме.На выходе практически "0". На выходных транзисторах К-37,6V Э--0V Б--0.35V. Какое должно приходить напряжение на базы выходных транзисторов?Какое должно быть напряжение на VT7,VT8?
  9. #1048
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Владислав, ток покоя ВК какой? Поддается регулировке? Плата правильно собрана? См. в ветке о продаже о паре опечаток на маркировке.
  10. #1049
    Тюменская обл.
    Ток покоя ВК "0".По сборке проверял на десять раз ,всё в норме.Опечатки все исправлены.Регулировке не потдаётся т.к. на эммитарах выходных транзисторов у меня "0".На базах VT15,VT19 напряжение регулируется в пределах 0.1-0.3V.На коллекторах VT7-1,5V VT8-1V.
  11. #1050
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Ток покоя ВК "0".
    Уменьшаете R23 до 330ом или увеличиваете R21 до 2,2ком.
  12. #1051
    Один канал допаял
    Вложение 101446Вложение 101447
    Осталось самое ответственное дело - его запустить!
  13. #1052
    Тюменская обл.
    Усилитель запустил.Большое спасибо за помощь.
  14. #1053
    Запустил! С первой попытки ток покоя 50 мА, питание +-17,7 В. Постоянка на выходе 0,0 мВ. (Меньше мой мультиметр не понимает) только без радиаторов уж больно сильно греются транзисторы через минуту вхолостую градусов 65 - 70...
  15. #1054
    Обнинск
    Попробуйте описать впечатления от звука этого усилителя.
  16. #1055
    г.Рязань
    Нельзя без радиаторов! Транзисторы накроются! Даже на холостом ходу. Хоть какие-нибудь временные надо привернуть.
  17. #1056
    да я понимаю... Просто невтерпежь мне было... А в общем такой нагрев без радиатора нормален или где то возбуд идет?
  18. #1057
    Конечно, особенно учитывая 50мА ток покоя.
  19. #1058
    Выручайте!!! Не могу понять что за фигня творится? Трансформатор домотал 2 х 20 в. переменки 1 А! подключил все вместе - УПАЛО ДО 12 В. после транса и диодных сборок две банки по 10000 мкф. на плате усила конденсаторы только на стабилизаторе операционника и на УН. (по 220 мкф 100 в. Low ESR) На ВК нету. Постоянка 0,0 мв, ток покоя 30 мА, а в колонках 50 герцовый фон. Подключаю звук - фон не изменяется и очень тихо слышен звук. Как только отключаю от сети транс - гул моментально пропадает и звук слышен без шумов и помех пока не разрядятся банки (чуть меньше полсекунды...) Я думаю дело в трансе...Вложение 101510
  20. #1059
    То есть домотал? сейчас питание 2 х 20 ? а как себя транс ведет под нагрузкой любой(например лампочкой)? и как по нагреву?
  21. #1060
    Если обмотки раздельные, то подключается по схеме, если отвод из середины, то перепутаны начало и конец, ищите.
