Страница 529 из 532 Первая ... 519527528529530531 ... Последняя
Показано с 10,561 по 10,580 из 10631
    Аватар для Kompros
  2. #10561
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Alex, пионерам действительно пойдет.
    И не пионэрам тоже.
    А в нормальных применениях в т.ч. аудио - делается так
    Дык, клоки на лампах тоже в аудио делаются
    Это ты и сам знаешь.
    В том-то и дело.
    Цитата Сообщение от AnalogDevices Посмотреть сообщение
    Какой номинал резисторов использовать?
    У меня 33-51 ом.
    А обвязка для этого гены NDK не требуется дополнительная при таком конфиге? Питаю его от lt3045.
    Какая у них может быть "обвязка", кроме блокировочного конденсатора, и может быть бида по питанию?
    У меня питание клоков везде от LP5907-3.3
    Гена под красной платой с адау, ну и синие бутербродами ak4493:
    У меня немного покомпактнее.
    Это на 4493: https://forum.vegalab.ru/showthread....light=atdac-93
    Это на 9038: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91163
    Это обычный многоканальники, а те что с с АДАУ, чет не найду фоток под рукой. Но в общем - платка с ним ставится вместо синих платок с USB-входами, сам ЦАП и все прочее - тоже самое.
  3. #10562
    Частый гость Аватар для Кокон
    Alex, мне более 15 лет назад нравилась такая идея.
    Чисто визуально.
  4. #10563
    С LVPECL/LVDS?
    Не, ну я и сам использую и LVDS (например на I2S входе), но там не 10см а больше.
    И CML использовал, тоже для I2S, но на 10 метров а не сантиметров.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2024 в 16:58.
  5. #10564
    Lvds.
    LVPECL было когда бредил Fibre-Chanell Там вариант был естественно более 10см.
    Вот пример:
    Бытовуха
    DS90LV019 - приемник.
    На CN4 - в верхнем углу SACLK+-.
    А идея это для забавы и внешнего вида - генератор на лампах.
    Другое дело для заработка - Аббас.
    Тут недавно попался на глаза цап - в корпусе из мрамора/гранита с ламповым выходом,фенотроном и на lc7881!.
    Жалко фото не осталось
    Не особо конечно и впечатлило.
    Ибо относится к этому можно только как к забаве/заработку.
    Аббас ведь дом построил на этом - вот же хохма.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-07-30 16.40.02.jpg
    Последний раз редактировалось Кокон; 30.07.2024 в 16:43.
  6. #10565
    Для вида можно и на лампах, главное - кроме накала на них ничего не подавать
  7. #10566
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Вообще самое лучшее голосование это голосование кошельком.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  8. #10567
    Зарегистрировался Аватар для AnalogDevices
    Alex, спасибо, поглядим)
  9. #10568
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Какая схема лучше?
    Делаю по верхней.
    Но, тут задумался.
    По идее, верхняя увеличит динамический диапазон.
    А нижняя улучшит монотонность преобразования за счет усреднения с двух выходов.
    Вопрос линейности преобразования I/V сейчас опускаем, там есть наработки, вопросов нет)
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #10569
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Какая схема лучше?
    В принципе нижняя, но не все чипы такое допускают, и не со всеми это имеет какой-то смысл.
    Этот (7294) можно.
    В смысле С/Ш? А его не хватает?
  11. #10570
    Этот (7294) можно.
    Послушал ЦАП black kitty. Поковырялся с ним. Сейчас очень нравится по звуку.
    Решил свой делать на 1794, вот думаю, как вытянуть максимум?)
    Тани Куссо
  12. #10571
    BLR
    Какая схема лучше?
    Делаю по верхней.
    Но, тут задумался.
    Компенсация диф. нелинейностей в обоих схемах одинаковая.
    Для верхней схемы только меньше нагрузка на выход каскада I/U, но делать для этого пару LPF - бестолковое решение.
  13. #10572
    Новичок Аватар для obrut
    Тюмень
    Алекс, добрый день. До сих пор явлюсь владельцем Atdac-10B. Можно ли его подружить с raspberry pi4 и Volumio. Если да, то в настройках какой выбирать I2S DAC? Заранее благодарю.
  14. #10573
    Эти настройки нужны, чтобы Малина могла чипом ЦАПом управлять, для 10В этого не надо, ему нужна только сама I2S и сигналы Mute, PCM/DSD, Scale.
    Но насколько я помню, Малина "в лоб", без танцев с бубнами, не очень умеет работать с внешним MCLK.
    Сама плата ЦАПа или полный девайс? Если полный - по USB подключить и всё.
  15. #10574
    Тюмень
    Полный девайс. Подключаю при первом запуске Volumio предлагает настроть ЦАП вот тут то и я завис, там выбор 3.5 мм, HDMI и I2C. если выбрать I2C то там предлагается выбрать еще и DAC. А какой именно?
  16. #10575
    Если "полный", то к Малине он может только по USB подключатся а не HDMI/I2S/etc.
    (ну еще по спдифу, но это опустим).
    Что в волумио выбирать - это лучше у малиноводов спросить, я в этом мало копенгаген.
    Или в ветках про АПлеер, еще лучше.
  17. #10576
    Кто подскажет по выхлопу ES9038q2m (dual)?
    Звук не нравился, голос глуховат и подобное, удалил керамику 1nf (поглядел в подобных выхлопах что там нету их )+ в питания ОУ поставил Nichicon Muse KZ 100UF, стало все на место.
    Оставить как есть, или можно доработать чуть, критичного ничего нету ?
    Понимаю что по хорошему надо все переделать.
    Спасибо!
  18. #10577
    Да ну?
    Судя по плате, ее надо не "переделывать" а "выкинуть".
  19. #10578
    Да ну?
    В апноуте на PCM1794 там нету конденсаторов, выхлоп по схеме 1 в 1.
    Не удачная- не спорю, питания от одного стабилизатора A202 (даташита не нашел) и переделать на раздельное цифра и аналог никак, почистил от шумов (4-5mV) и все , выхлоп печальный, но очень компактен (3 х3 на 7 см с транспортом аманеро) можно брать с собой в дорогу.
    Тем не менее по звуку интересней Leaf audio dac AK4490+ U208 (там переделано все от питания до LPF), детальней и чище но думаю там больше Аманеро (sitime) добавил качества, доделать чуть и хватит, но тут не мой профиль я больше по питанию.
    Пробовал сам, на все что в моем фильтре 1 формула )) - f=1/2pRC, при моих номиналах там 1.50 Мгц частота среза , многовато (на ак4490 50Кгц), вроде надо до 2-2.7nf увеличивать.
    Для себя может сам делаю по нормальному если будет готовый проект, тем более подарили 2шт Es9038q2m и 1 ES9039q2m на эксперименты.
  20. #10579
    А, ну раз в аапноте! Ну нету так нету.
    Там и помимо этого всяких блох полно.
    Одни оперы в ДИПе чего стоят, да еще и на панельках...
    Зато две ESS-ки!
  21. #10580
    Калуга
    Да там разводка, похоже, автотрассировщиком)))
