Страница 523 из 546 Первая ... 513521522523524525533 ... Последняя
Показано с 10,441 по 10,460 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10441
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    рекомендуют серию с быстрым body диодом.
    IGBT – для резонансников тоже вариант. Статических потерь многовато по сравнению с мосфетами, зато работают надёжно. Нет тех неприятных моментов , из-за которых мосфеты с медленными внутренними диодами не рекомендуется применять.
    крупный радиолюбитель
  3. #10442
    А я думал, наоборот - на канале никогда не будет 5-7В, потери от мощности растут линейно, особенно в резонансниках с их к-том формы... Или Вы ставите транзисторы с кратным от необходимого током?
  4. #10443
    Смоленск
    Зато на мосфетах эти самые потери убывают квадратично с уменьшением тока Ставлю и двадцатиамперные мосфеты в не очень мощные ИИП, если на первом плане эффективность, а не цена.
  5. #10444
    Тогда Ваш 200Вт БП будет отличаться от 500Вт лишь отсутствием радиаторов)
    Мне как-то всегда было интересно из деталей на 2 доллара собрать БП за 20, а не наоборот) Вот такой я жлоб, и не эстет.
  6. #10445
    Смоленск
    Приснопамятный IRF740A в блоке питания мощностью 200W (из вашего примера выше), уделает по потерям любой, даже самый мощный IGBT от электровоза.
    Можно чуть конкретнее? Не поделитесь личными достижениями?
    Последний раз редактировалось thickman; 15.08.2020 в 09:25.
  7. #10446
    Не поделюсь, бо нечем. Собрать - не значить спроектировать(
  8. #10447
    Смоленск
    на 2 доллара
    На картинках как раз на два. Купил электронный транс для галогенок ровно за 150 руб. Сейчас они дёшевы, потому что никому не нужны. Не знаю на сколько рублей оно получилось, но добился чего хотел а именно: переключение в нуле тока во всем диапазоне от ХХ до КЗ и во всем диапазоне питающей сети. Режим ПНН во всем диапазоне нагрузок и во всем диапазоне питающей сети. Минимум переделок, схема соответствует скриншоту из симулятора.
Название:	Чапаев и Пустота3.gif
ID:	378182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чапаев и Пустота2.gif
ID:	378183   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чапаев и Пустота 1.gif
  9. #10448
    Я, конечно, бело завидую Вашей ажурной работе (индуктивности подгонялись на макете или точно изготовлены по модели?), но глядя на, хочется переплатить за радиаторы хардсвича(
  10. #10449
    Смоленск
    Запустил руку в тумбочку, что досталось, из того и лепил, слаботочной мелочи маловато в тумбочке. Это же макет. Цель – продемонстрировать, что процессор на магнитных доменах (маленькое ферритовое колечко), ни разу не уступает специализированным контроллерам.
  11. #10450
    Да я не сомневаюсь в Вашей продвинутости, но для массового повторения нужно что-то максимально тупое, без точных намоточных изделий (я, например, даже для максимально примитивного 2-тактного прямохода 3 раза неправильно смог намотать трансформатор, получал что-то llc- и теслаподобное).
    Последний раз редактировалось zoog; 14.08.2020 в 21:23.
  12. #10451
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Ставлю и двадцатиамперные мосфеты в не очень мощные ИИП
    Собсно, да, чо их жалеть в штучную продукцию-то?
    Вона, у меня зарядка для инвертора 500 Вт, так заметно греются только вторичка транса и ключи синхронного выпрямителя. Резонансные ключи и ключ ККМа почти холодные.
  13. #10452
    Доброго времени суток! Подскажите, реально ли найти в продаже готовое решение по БП для подключения к автомобильному аккумулятору 12V данного усилителя? https://aliexpress.ru/item/33058036426.html
  14. #10453
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://aliexpress.ru/item/400023281...archweb201603_
    Нечто вроде этого.
  15. #10454
    https://aliexpress.ru/item/328784088...archweb201603_
    https://aliexpress.ru/item/400003776...archweb201603_
    Однако, для звука надо б изолирующий.
  16. #10455
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    вот и я склоняюсь к гальванической развязке, на али не могу найти, может из наших умельцев кто делает...
  17. #10456
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Срисовал схемку ... имхо, довольно не дурно, если верить симу ... Достоинства: - 3 детали, - резонансник, - частота фикс. - 150кГц ... гляньте, кто шарит, вроде норм... сим-файл во вложении ...
ID:	378893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378895   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.08.2020 в 22:59.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #10457
    Смоленск
    довольно не дурно
    Полупроводам тяжеловато, мягко говоря. Токи великоваты на старте:
  19. #10458
    Барнаул
    в общем да, ... поэтому стоит огр. резистор в первичной цепи питания до диодного моста(6,8R) который замыкается реле, при запуске полумоста, - катушка реле запитывается(включается) при запуске мсх упр. полумоста - l6598 ... а вместе с ней запускается и ККМ ... на картинке процесс запуска - 350мс заряд емкостей до 310В, затем запуск ККМ до 400В(замыкание реле 6,8R) ... - синий - напряжение на конденсаторе ККМ, - желтый - входной ток 220в ...
Название:	PS_on - start APFC.jpg
    На данный момент, схема приобрела след. вид:
    тайминги на 400Вт и на хх:
    индуктивность рассеяния моего перемотанного транса без зазора 1,5мкГн(100кГц), плюс внешний дроссель тоже 1,5 мкГн - итого 3мкГн(L4). Вот думаю - не мало? ... нда частота 180кГц, дед тайм - 270нСек
    Последний раз редактировалось Alickkk; 29.08.2020 в 08:51.
  20. #10459
    Да и при КЗ на выходе, в схеме господина Лебовски, полупроводам тоже будет не уютно.
    И зарядный резистор вряд ли поможет. Стало быть, афтару надо чесать репу над тем, как скукоживать ток ключиков при разгуле добротности.
  21. #10460
    Барнаул
    а, ну да! ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    судя по кол-ву работоспособных сабов B&W, все же помогает ..)) ... но не от КЗ конечно! ... там же еще софт старт у l6598, а так же защита по мин. напряжению - просадке питания ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 29.08.2020 в 08:49.
