Страница 522 из 583 Первая ... 512520521522523524532 ... Последняя
Показано с 10,421 по 10,440 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10421
    Астрахань
    Резисторы ни при чем. Это похоже на нестабильную загрузку в ЦАП, иногда получается лишний сдвиг.
    По моему не в этом дело, я синус подавал по 0 дБ, т.е. по полной шкале, как не загружай, а выше макс. разряда не прыгнешь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10422
    Самара
    а с какого генератора? у спектры есть проблема при 0 дб, лучше -1 дб
    _________________
    Евгений
  4. #10423
    BLR
    А напряжение осциллографом проверяли? Там на 0дБ синусе амплитуда точно 3В, а не полтора?
    Т.е. размах должен быть 6В.
  5. #10424
    Астрахань
    Конечно проверял, было чуть меньше 3В амплитуды, что-то около 2,97. Я вчера поздновато уже закончил, да и послушать не терпелось особо не вникал, пару раз такую картину увидел, подумал что может оу в панельке шаволится, дешевые панельки, делал строго из того что было в тумбочке. А потом когда слушал пару раз было. Посмотрю на сл. выходных внимательнее, переставлю 58 местами, чтобы определиться в чем косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    До спектры дело не дошло, да и вообще не знаю дойдет ли, это просто для проверки 58 собрал, не совсем конечно тяп ляп, но уровень по фотке видно. За день все собрал, причем 50% времени поиск в закромах занял. Я там на плате место оставил, еще хочу 56_е попробовать.
  6. #10425
    BLR
    Просто если амплитуда прыгает именно ровно вдвое, то очень похоже на "цифровой" касяк. Может амплитуду с размахом попутали?
  7. #10426
    Астрахань
    Нет, у меня цифирки на осце включены, р-р и макс. Ну и еще косяк я так и не победил, генераторы ранее сдутые с аманеро никак впараллель не захотели работать, хз что им надо, выходы сначала через 47 Ом объединил, мешают друг другу, тот который выключен садит. Заменил на 100 Ом, та-же фигня. Выключал 1_й ногой через пару инверторов 74нс04.
  8. #10427
    BLR
    Если выход генератора при выключении не переходит в 3-е состояние, то только развязывать лог. мультиплексором.
    Тогда что-то архистранное.
    Хотя, теоретически конечно внутри 58 резистор ООС может быть из двух, включенных впараллель, как у DAC729.
  9. #10428
    Астрахань
    Он генерацию срывает, но выход садит, такая фигня. А мультиплексор как туда воткнуть, я соик 7404 кое как вкарячил, а в тсоп 157 вообще не вариант.
    ps
    Алексей, я что-то не нашел в дш чтобы лпф выше второго стоял, или тот конденсатор что стоит параллельно и/у резистору считается 1-м порядком? Смотрел параллельники 56 58 63 1702 1704.
    pss
    Плохо смотрел, у 63 и 1702 да, 3-й порядок.
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.05.2024 в 12:17.
  10. #10429
    BLR
    Как воткнуть - дело хозяйское: как получается. Или в чем вопрос?
    Для 1704 эта емкость указана минимальная (чисто для стабильности ОУ), полюс высоко. Поэтому можно считать, что ФНЧ 2-го порядка. Но там на входе изображен х8 ЦФ с 96кГц на входе, т.е. это фактически х16 оверсемплинг.
    А в ДШ на 1702 под ЦФ с х8 оверсемплингом изображен вообще 4-ый порядок: 1-ый в каскаде I/U + 3-ий порядок на двух каскадах ФНЧ.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 03.05.2024 в 13:13.
  11. #10430
    Нафейхоа?
  12. #10431
    BLR
    Нафейхоа?
    Зачем ослаблять алиясинг?
    На всякий случай, чтобы ослабить ВЧ сигнал, который не каждому УНЧ может понравиться.
    8-й порядок, для однобитного цап, помнится, Назар его нахваливал
    Для однобитного само-собой порядок надо высокий, только там уже из-за внеполосного шума.
  13. #10432
    А какой максимальный порядок фильтра возможен (или необходим) для IU?
  14. #10433
    Астрахань
    Вот не нравится мне ОУ включенный повторителем, может так сделать: в и/у вместо 3к поставить 1к, что еще вполне сносная нагрузка оу, а в выходном оу сделать усиление+3. Ну или 4-й порядок.
  15. #10434
    BLR
    Какой возможен максимальный не знаю, я выше второго (MFB) не видел.
    А какой необходим... нам же нужно получить отфильтрованный сигнал на выходе всего ЦАП, а не на выходе I/U. Какой больше нравится - такой и делается.
    Первый порядок в I/U само просто. Выше уже сложнее, т.к. нужно учитывать выходной импеданс ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Да зачем вообще повторять даташитную схему?
    Каскад MFB2 дополняем RC цепью по входу и получаем 3-ий порядок. Здесь приведены такие примеры.
  16. #10435
    Астрахань
    Да зачем вообще повторять даташитную схему? приведены такие примеры.
    Это мне все перелопачивать надо, а я уже подумываю забросить это дело. Допустим, я с учетом всех хотелок разработаю ПП, найду где мне ее изготовят, ну или куплю +50$, закуплю детальки, еще +50$ и что в итоге получу? Да я на ак4493 собрал и уложился в эти 50$ за всё, а он уж получше будет этих58, как их не готовь. Думал на нч секцию 58 ставить, на саб 56, но получается громоздко, на 5102 куда компактнее.
  17. #10436
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Интересно, а можно как то на ЦАП с компа гнать поток 20 бит с дизером? Если ЦФ делается в компе, на выходе имеем 24 бит, а ЦАП кушает 20, то младшие биты просто отбрасываются, что не есть правильно. Или на такой разрядности это никакой роли не играет совсем?
  18. #10437
    BLR
    Желательно задизерить.
    Причем разрядность вообще лучше урезать бит до 14 и округлять с шейпером.
    Такое округление можно сделать либо на проце USB транспорта, либо на CPLD небольшого объема.
  19. #10438
    Астрахань
    У аппаратных ЦФ, по крайней мере у 5847 5842, есть пин включающий/отключающий дизер, наверное все пробовали, разница на уровне самовнушения. Олег, хочешь дам прожку, бит крашер, она просто урезает заданное к-во разрядов, можно просто урезать, а можно с дизером. Чисто для понимания насколько важно иметь 24 бита в контенте, или и 12 хватит.
  20. #10439
    Да, Юра, поделись, пожалуйста. Спасибо.
  21. #10440
    Астрахань
    Лови, это вст плагины, как подключить к плееру, или редактору надеюсь знаешь.
    БИТ КРАШЕР.ZIP
    На примере аплеера:
    На еще и резиновый фильтр, тоже интересно с ним поэкспериментировать.
    RubberFilter.zip
    Обрезной фильтр с крутизной среза до 384 дБ/окт.
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.05.2024 в 21:56.
