Страница 522 из 560 Первая ... 512520521522523524532 ... Последняя
Показано с 10,421 по 10,440 из 11181
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10421
    Частый гость Аватар для spektor
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Как зовут младшего брата, если не секрет?
    Вторая версия в нестандартном конструктиве)
  3. #10422
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    он заметен, если на паузе при положении регулятора громкости соответствующему выходной мощности примерно 90-100 Вт, прислушаться с 10-15 см от среднечастотника, так то с места прослушки не слышно конечно
    И так тоже ничего не должно быть слышно, если помеха не из источника сигнала приходит.
    С повышенным уровнем импульсной помехи от БП может быть связан недостаток "лёгкости" звучания.
    Если изменение взаимной фазировки первичных обмоток силовых трансформаторов каналов УМ заметно улучшило звучание, дальнейшее уменьшение наводки от БП также должно дать заметный эффект.
    влияния включенных трансформаторов на уровень фона нет, специально проверял этот момент
    Каким способом проверяли?
    у меня на плате из соображений оптимальной компоновки объединены земли О3 и О4, т.е. R50 и C26 находятся на самой плате, не думаю что из за этого фон, но на одном канале попробую разорвать
    Это вряд ли.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.02.2018 в 20:37.
  4. #10423
    Волжане мы
    сравнивал включеным в сеть и выключеным- на запасенной электролитами энергии
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    с этим полностью согласен
  5. #10424
    г.Орел
    Леонид, коллеги, доброго дня.
    Ситуация такая. Выставил ток покоя 220ма при температуре радиаторов градусов 35-40. Усилитель поработал несколько часов, радиаторы прогрелись до состояния "рука держит 5 секунд". Повторно измерил ток покоя - на одном канале 260, на другом 290ма. Это норма?
    Денис.
  6. #10425
    г.Москва
    Ток покоя нужно выставлять на полностью прогретом радиаторе, для версии усилителя на желтых платах, с поставляемым в ките корпусом, эта температура будет около 50-52 градусов, т.е. сейчас просто требуется его повторная установка до совпадающих между каналами значений и его повторный мониторинг.
  7. #10426
    Пенза
    Леонид, Вадим и коллеги, имеет ли значение тип конденсатора (0,047 мкФ) в RC цепочке, соединяющей контакт GND платы УМ с корпусом? И можно ли увеличить его номинал до 0,1 мкФ? Платы синей версии.
    Последний раз редактировалось Любитель звука; 15.02.2018 в 14:38.
  8. #10427
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Интересно услышать из опыта других владельцев усилителя насколько сильно меняется ток покоя между состоянием только что включенного и работающего около часа? Мне лично кажется судя по замерам. как минимум в 2 раза, если не больше.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  9. #10428
    Если слышимый фон остаётся и после отключения усилителя от сети, помеха приходит из источника сигнала или через паразитную индуктивную связь межблочников (учитывая, что фон слышен только при одновременном подключении пары межблочников) с чем-то, питающимся о сети, создающим в области их расположения достаточно сильное пульсирующее магнитное поле.
    Денис, добрый день!
    Изменение тока отчасти может быть связано с разной динамикой нагрева основного радиатора ВК и отдельных радиаторов с транзисторами VT15, VT16 после включения (первое измерение, возможно, было сделано до окончания переходного процесса установления тепловых режимов после включения).
    Проверять стабильность тока покоя лучше в полностью собранной конструкции с установленными на места крышками корпуса, чтобы тепловые потоки и распределение температур внутри корпуса соответствовали нормальной работе усилителя.
    Это соединение лучше делать минимальной длины. Конденсатор лучше взять малогабаритный плёночный. Можно на 0.1 мкФ.
    Это зависит от конструкции усилителя и не имеет большого значения. Стабильность тока покоя нужно оценивать после установления нормальных рабочих режимов.
  10. #10429
    Новый усилитель Л.Зуева в моем видении)) Прекрасно может существовать без нижней и верхних панелей. Удобно , когда надо подобраться к платам снизу.
ID:	312851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312860   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10430
    г.Орел
    офигенно, слов нет. Нестандартное видение, перфекционистский подход и большой труд.
    Денис.
  12. #10431
    Спасибо на добром слове!Но заново я бы такой не решился бы делать еще раз)
  13. #10432
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Эмиттерные резисторы ВК на радиаторе?
    Последний раз редактировалось AlexeyS; 16.02.2018 в 21:08.
  14. #10433
    Нет, у меня так сделано. Больно хорошие резисторы за вменяемые деньги. На диджике по 1,7 юсд. DALE WSR 3W---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
  15. #10434
    [QUOTE=spektor;2450322]Новый усилитель Л.Зуева в моем видении))
    Последний раз редактировалось RED FOX; 16.02.2018 в 22:33.
  16. #10435
    [QUOTE=RED FOX;2450379]
    Новый усилитель Л.Зуева в моем видении)) https://www.youtube.com/watch?v=7d3ct4QW85c
  17. #10436
    г.Орел
    Коллеги, прошу полечить по фотографии.
    Упаковал все в корпус. Как это часто бывает - вылезли проблемы с наводками. Что интересно - не на левом канале, на котором "гудит" трансформатор, а на правом.
    Источник - M-Audio AP192, подключена к УМ по баллансу через XLR и ПУ.
    ЛК------ПК
    1кГц без нагрузки
Название:	ЛК 1кГц с компенсацией без нагрузки Амп32,8 RMS23.1.png
ID:	312955 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 1кГц с компенсацией без нагрузки Амп32,8 RMS23.1.png
    1кГц с нагрузкой
Название:	ЛК 1кГц с компенсацией 6Ом Амп32,8 RMS23.1.png
ID:	312956 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 1кГц с компенсацией 6Ом Амп32,8 RMS23.1.png
    15кГц без нагрузки
Название:	ЛК 15кГц с компенсацией без нагрузки Амп32 RMS22.5.png
ID:	312958 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 15кГц с компенсацией без нагрузки Амп32 RMS22.5.png
    15кГц с нагрузкой
Название:	ЛК 15кГц с компенсацией 6Ом Амп32 RMS22.5.png
ID:	312960 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПК 15кГц с компенсацией 6Ом Амп32 RMS22.5.png
    Интересно, что без нагрузки - наводки трансформатора и выпрямителей преимущественно низкие гармоники, под нагрузкой - низкие уходят, вылазят высокие.
    Плюс, на правом канале непонятный взбрык в районе 30кГц.
    Экраны установлены, дроссели запаяны правильно. Винты присоединения экранов и стойко затягивал оч сильно, чтобы обеспечить контакт с анодированным корпусом.
    П.С. картинка ПК 15кГЦ с нагрузкой - бракованная. переделаю. По пьедесталу 30кГн - уточню наводка ли.
    Денис.
  18. #10437
    Правильная конструкция.
    Денис, покажите фотографии внутреннего устройства усилителя и его соединений с ПК и нагрузкой.
    Попробуйте сигнал 1 кГц подать на нагруженный правый канал (в котором заметна наводка), а спектр наводок смотреть на выходе левого, оставив его вход свободным. Если там при этом будет видна та же наводка, что и в правом канале, можно будет найти основной приёмник наводки, поэтапно отключая селектор входов, ПУ, аттенюатор РГ.
  19. #10438
    У меня такие лежат давно. Как они в сравнении с трухольными (не теми, которые в керамике), а нормальными, круглыми.
  20. #10439
    г.Орел
    https://photos.app.goo.gl/vkPTyhQhfBxlxvO83
    канал с наводками - правый, тот который подписан right speaker. (на виде с морды - правый, на виде с задней панели - слева. надеюсь не запутал)
    Спектр левого (при открытом входе) канала при нагружении правого - достаточно чистый.
    Спектр же правого канала (при открытом входе) при нагружении левого - грязный, лес гармоник кратных 150.
    Разница по наводкам при таких измерениях Левый-правый - децибел 20.
    Попытался идентифицировать приемник наводок:
    - Замыкаю вход ПУ - эффект небольшой.
    - Замыкаю выход ПУ - эффект небольшой.
    - Замыкаю вход платы УМ - гармошки уходят. Т.е. ловит либо РГ, либо провод до РГ.
    Может по Фото еще что-то видно будет. Леонид, спасибо что помогаете. И нянчитесь с новичками
    Денис.
  21. #10440
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Сергей почему направление резисторов разное ? Если внимательно посмотреть на маркировку на картинке. Изделие не из дешёвых , смысл устанавливать в хао порядке?
    Wertgover Sound
