Страница 52 из 98 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1021
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    А что там именно не так??? Я просто всё равно бы под свои нужды переделал бы
    Я это и имел ввиду, что под собственные нужды нужно переделать.
    Добавлено через 3 минуты
    Что именно?
    Ну например цепочку для питания и подключения вентилятора на 12в, мало ли, вдруг пригодится. Возможно придётся чуть переразвести под типоразмер радиатора имеющегося в наличии - не факт что найдётся такой как у меня стоит.
    Пока буду изучать
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.04.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1022
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    kret74,
    т.е. для питания ШИМ контроллера ?
    Да. Если применять обычный трансформатор для питания шима и драйвера, то получится гораздо дороже, тяжелее и и габаритнее. А так платку вертикально поставил и все дела.
  4. #1023
    Челябинск
    вот так примерно это может быть
Название:	Изменение размера Изменение размера P1040115.JPG
  5. #1024
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    да, так намного лучше... тр-ры у меня дома мелкие валяются, но вот из-за размеров применять не стал.
  6. #1025
    Липецк
    Niroborn,
    Можно Вам задать пару вопросов?
    №1: как я понял на VT1 выполнел стаб для питания sg. Зачем тада ещё делать питание от дополнительной обмотки??? диод vd5 не даёт пройти напруге на транзюк. Т.е. они будут работать одновременно. Так зачем там всё-таки эта обмотка??? Нельзя ли было обойтись без неё?
    №2: Я прально понял Rcs это токовый резистор??? Чем больше на нём падает напруга, тем больше напруга на выходе ТЛ071. Тем более напруга на выходе ТЛ431. И далее всё это поступает на 2-ую ногу микрухи?? тем самым меняя длительности импульсов???
    №3 Не могли бы Вы подсказать, где про это можно подробней почитать?
    С уважением,
    Роман
    Кстати у Вас диодный мост не греется???
    И ещё пару вопросиков )))
    Сколько стоит транс Epcos? Не лучше и дешевле будет ли поставить вместо него кольцо Epcos 50*30*20???
    И можно ли использовать транс развязки от компутерного БП?
    Последний раз редактировалось Atheist; 22.04.2009 в 00:03.
  7. #1026
    Россия, Пермь
    На VT1 выполнена схема запуска (бутстрап), т.е. линейный преобразователь 310-12, на коллекторном резике рассеивается много тепла, поэтому от этой цепочки схема только заводится, потом начинает работать обмотка и отключает цепь запуска, так как напряжение даёт около 14 в, соответственно диод закрыт и через VT1 ток не течёт, тепло не выделяется.
    Добавлено через 5 минут
    Да, Rcs это датчик тока, но у него маленькое сопротивление и соответственно маленькое падение напряжения (чтобы тепла мало выделялось) и его недостаточно для работы защиты от перегрузки, соответственно это напряжение усиливается опером (кстати там не TL071, а TLC071 - это очень разные вещи). Когда ток достигнет заданного порога (задаётся подстроечником), откроется TL431 и запустит цепочку SD на контроллере. Соответственно длительность импульсов не регулируется, этим занимается ОС по напряжению.
    Добавлено через 52 секунды
    Про что, про токовую защиту или про преобразователь в целом?
    Добавлено через 43 секунды
    На максимальной нагрузке греется немного, а что?
    Добавлено через 2 минуты
    Я не люблю колца наматывать, поэтому использую только каркасные сердечники, а ETD серия оптимальна для импульсников. По старым ценам около 150р комплект, сейчас не знаю сколько. В прынципе пожно испоьзовать какие угодно сердечники
    Последний раз редактировалось Niroborn; 22.04.2009 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1027
    Липецк
    Если чесно, то хотелось бы почитать про ОС. Как она работает.
    Хотя может сам найду, сейчас просто времени мало, ДИПЛОМ
    простите, я сначала в схеме диодный мост не разглядел подумал, что он на максимум на 4-ре ампера
    Niroborn, Я имел ввиду можно ли использовать готовый транс развязки от компутерного БП, который стоит перед затворами полевиков???
  9. #1028
    Россия, Пермь
    Можно Марти Брауна почитать - у него всё доступно разжёвано.
    Добавлено через 4 минуты
    В смысле драйверный транс? Если конструктивно подходит, то можно попробовать. Я использовал RM10 потому что они у нас есть занедорого и подходят для этих применений.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 22.04.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1029
    Липецк
    Niroborn,
    Это у Вас опечатка в схеме, или я что-то не догоняю?
    Если всё правильно, то я не пойму, почему питание плюса операционника плавающее?
    Прочитал Даташит
    Вопрос снимаю
    Последний раз редактировалось Atheist; 22.04.2009 в 19:55.
  11. #1030
    Липецк
    Niroborn,
    Как Вы думаете, получится ли у меня на основе вашего БП сделать стабилизированный БП на 12 Вольт??? Максимальный ток планируется около 50 Ампер. Хотел бы его использовать для тестирования автопреобразователей. Сможет ли стабилизация поддерживать заданное напряжение, при таком большом разбросе тока???
    А то последнее тестирование привело к выгоранию половины схемы компутерного БП Хорошо, что руки растут оттуда, починил
    И как я понял из книги Брауна, с полумоста киловатт не снимешь?
    Последний раз редактировалось Atheist; 23.04.2009 в 18:11.
  12. #1031
    Липецк
    Вопрос to ALL
    Подскажите. Хочу собрать сетевой импульсник на киловатт.
    Есть два варианта.
    №1 Собрать два полумоста, один на -, другой на + питания.
    Если допустим один из них уходит в защиту, как сделать, чтобы и второй уходил??? Можно ли просто соединить их входы SD??? Чтобы один уходил в защиту и тащил за собой второй??? Или придётся ставить логику???
    №2 не и..ть никому мозг и собрать мост???
    Цена не инетресует, интересует надёжноть
ID:	51249   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1032
    г. Пенза
    Вопрос to ALL
    Есть два варианта.
    или полумост, в Вашем случае проще и надёжней.
  14. #1033
    Липецк
    korolkov24,
    Алексей, а в ветке "Импульсные источники питания и преобразователи." не было схемы моста??? Навскидку не помните??? А то щас просматриваю ветку, одни IR2153 Мож зря время трачу?
    Есть ли смысл синхронизировать два полумоста???
  15. #1034
    г. Пенза
    korolkov24,
    Непомню, вот мост https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=49
    Добавлено через 42 секунды
    korolkov24,
    Да!
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.04.2009 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1035
    Липецк
    Niroborn,
    А зачем MJE13007 ставить на теплоотвод??? если он нужен только для включения??? Ты же писал, что вроде потом через него ток течь не будет?
  17. #1036
    Уссурийск
    Привет всем. Можно ли паралелить транзисторы в полумостовой схеме???
  18. #1037
    г. Пенза
    Можно.
  19. #1038
    Владимир
    а нужно? если есть вполне нормальные мощные? на худой конец IGBT
  20. #1039
    Россия, Пермь
    Niroborn,
    А он просто получился рядом с радиатором, вот я его и прикрутил. Это необязательно.
    Niroborn,
    А какие проблемы? Только вторичку поменять (на такой ток сечение вторички не менее 12кв.мм.) и витков в первичке убавить - 18-20 сделать. Стабилизация соответствует возможностям контроллера и топологии - для бытового применения нормально. Я кстати планирую подобное устройство собрать, только на 14В/100А. Для тех же целей.
    Atheist, пожалуйста на ты.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 25.04.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1040
    Беларусь, Гродно
    здрасте всем, вот после долгого использования ir2153 решил сделать что-нить по сложнее и с защитой... хотя бы от кз.. ну и стабилизацией тож..
    вариант sg3525+ir2110 норм буит или нет?
    мот у кого готовое решение есть желательно с печаткой)
    спасибо)
