Страница 52 из 56 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #1021
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Из чип-дип? Оттуда ставил по схеме из даташита рис 4 .Работает
    Также брал в чип и дип 5230, собрал два усилителя. Работают без нареканий. Только по памяти были без значка mitsubishi.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 22.07.2022 в 11:34.
  3. #1022
    Цитата Сообщение от mult Посмотреть сообщение
    Может есть у кого опыт, можно ставить такой стабилизатор ?Вложение 422991
    на фото, - оригинал
    в/на Украине доступны и другие малошумящ стабы
  4. #1023
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Скорпусировал усилитель в корпус.Ждал корпус с Али 3 месяца.Платку собирал ради интереса,в итоге оформил в корпусВложение 367732Вложение 367733Вложение 367735
    Поделитесь, как такую красоту можно сделать? Сплавом Розе так не получается
  5. #1024
    "Сплав Розе" (а тем более Вуда) - вообще к электроным изделиям ближе чем на 5 метров подносить нельзя!
    Это так, к сведению.
  6. #1025
    Астрахань
    Это почему так? Я иногда Розе для выпайки использую, чтобы сильно не греть, но наверное потом немного остается на ногах и металлизации.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #1026
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Как-то баловался лужением плат сплавом Розе - в горячем глицерине получается, как-раз, хорошо. Только потом иногда при распайке платы нормальный припой начинает комковаться и превращаться во что-то непотребное.
  8. #1027
    Частый гость Аватар для Artik
    Хим лужение например, но лучше обычным оловом и паяльником заточенный под клин.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  9. #1028
    Это почему так?
    Ну вот, например:
    https://habr.com/ru/post/437778/
  10. #1029
    Новокузнецк
    Поделится особо не смогу. Платы делали с Паяльника ник Samodelkin. Делает хорошо, но каким способом, не интересовался.
  11. #1030
    Зарегистрировался
    Выглядит на отлично. Со своей Розе придётся сдирать однозначно уже даже немного потускнела
  12. #1031
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Имхо лучше паяльную маску сделать под ней ничего не потускнеет уже. А контактные площадки залудить паяльником вручную с ПОС63.
  13. #1032
    Зарегистрировался
    Можно ли заменить LME49720 на OPA2211? Есть ли смысл и потребуется ли корректировка навесных компонентов?
  14. #1033
    Можно
    Ск возможно потребуется номинал изменить
  15. #1034
    Зарегистрировался
    Подскажите правильно я понял , точку А надо подключить на массу усилителя , а точку Б на корпус шасси ?
  16. #1035
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Всю ветку не осилил...
    Тут обсуждается только усиление сигнала, подаваемого на наушники, или ещё и матрицирование, чтобы звуковая панорама сместилась из "внутри головы" на более естественное положение - перед слушателем?
  17. #1036
    по идее, да, грабелки на массу. только, если дом сильно советский, смысл сего теряется
  18. #1037
    Зарегистрировался
    Установил предохранители на 0.5 А - перегорают, 0.8А - на пятом включении усилителя зажглись как лампочки и перегорели. На 3 ампера боюсь будет много… Подскажите оптимальное значение предохранителей?
  19. #1038
    Нет, "А" на шасси, "Б" - на землю в розетке.
    Если ее там нет, то не надо эту схему делать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    Значение может и нормальное, а вот скорость - нет.
    Поставить более медленные (Slow Blow), или (что лучше) каким-то образом ограничивать пусковой ток (InRush Current).
  20. #1039
    а какова емкость конденсаторов после диодного моста
    скажем так, что предохранителей 1А, 1,5А для ушника вполне достаточно.
    у меня такого никогда не было, чтобы при включении ушника с ЦАП предохранитель в 1 А перегорал.
    Ну, и, если дом советский без земли в розетке, этот фильтр делать смысла нет, как говорили выше
    можно сделать другой фильтр
  21. #1040
    Зарегистрировался
    Емкость 6800 ничиконы LKS… установил медленные предохранили на 0.8А, на старте интересно накалялись и затухали по мере заряда конденсаторов. На 1.25А эффект не проявляется.
    От фильтра EMI отключил дополнительные подключения, шума и так нет , а звук показался не таким интересным, с зауженной сценой(но это не точно))
    Последний раз редактировалось mult; 29.09.2022 в 21:31.
