Страница 52 из 226 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    тогда никак не подходит
    Можите пояснить почему? Тогда с какими примерно параметрами мне нада подыскивать саб? Извеняюсь я уточню что рупор хотел сделать для машины.
  3. #1022
    Клон
    ХМАО
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Наконец-то заимел формантовские рупора. Не БигБерта, но всё же радость хоть какая-то. Уже отработали две разноплановые вечеринки(пробовали от классики до аггро-индастриала). Пока с китайскими говешками и на небольшой мощности(концы vermona regent 1010). Один ящик ведет себя без нареканий, а второй начинает страшно дребезжать на трети громкости, поэтому его пришлось очень сильно сбавить. В принципе все примерно так, как я и ожидал. Однако, немного расстраивает неотложная необходимость перебирать по крайней мере один корпус. Теперь вот думаю, что именно с ним делать. Из того, что пришло - разобрать, зашкурить, собрать на клею ПВА(?) и на новых саморезах, установить горизонтальный рассекатель (какой толщины брать фанеру?), обтянуть карпетом, установить на спине колеса, терминалы с парой спиконов..
    Поскольку я наверное единственный на форуме кто разобрал по меньшей мере 7 таких рупоров и попытался из них что то сделать, то могу посоветовать следующее.
    1. Разобрать полностью.
    2. Ободрать дермантин и сшить из него плащ...
    3. Клей на который он приклеен не сошлифовывать а использовать как грунт, слегка шлифануть если получится...
    4. Шурупы старые выкинуть, собирать на новые, закручивать в новые отверстия, старые дырки заляпать.
    5. Проверить заготовки на прямые углы и подогнать.
    6. Собирать на жидкие гвозди (самые крепкие), ибо очень щели и неровности большие.
    7. Крестообразной распорки спереди должно хватить, вместо старых распорок внутри выпилить и вставить новые, более основательные. И точно по размеру подогнать.
    8. Крепление крышки усовершенствовать, и подогнать как можно точнее.
    После такого апгрейда рупор задудит как надо, с динамиком любой мощности.
  4. #1023
    Пермь
    спасибо большое! Скоро приступлю к работе. Есть только пара вопросов.
    так всё-таки собирать на новые шурупы или на жидкие гвозди?
    из родных распорок внутри я помню там лишь одну деревяху в горле рупора, где-то возле терминала. это она имеется в виду?
    не совсем представляю, что именно там совершенствовать?
    Также все еще интересует вопрос звукопоглощения внутри камеры. Я правильно понимаю, что нужно оставить родной пенополиуретан (или что там черно-серое такое)?
  5. #1024
    Клон
    ХМАО
    Шурупы с жидкими гвоздями.
    Деревяху нужно выпилить другой конфигурации, чтобы она максимально по длинне контактировала с обеими поверхностями.
    Крепление крышки в оригинале: саморезики в деревянные брусочки. Брусочки выкинуть, сделать вместо них из двух 18 мм полосок фанеры склееных вместе брусочки, и вставить паучки. Наклеить полоски уплотнителя под крышку. Это в идеале.
    А чёрносерая масса это микропористая резина ( в некоторых случаях) её оставить, переклеив на момент, это есть гуд...
  6. #1025
    Пермь
    теперь понятно. а еще по поводу остатков клея как грунтовки. я думаю, это ближе к варианту покраски, а я собираюсь обклеивать карпетом, поскольку на толковую покраску средствов нет. поэтому наверно полностью сошлифовать правильнее..?
  7. #1026
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Да уж, не легкое это дело шкурить клей - был у меня опыт.......
    https://vk.com/id73158862
  8. #1027
    Клон
    ХМАО
    На сошлифовку клея уйдёт полный рабочий день. Нафига? Чуть подровнять и приклеивать карпет, на готовую "грунтовку".
    Если по новой покраску затевать, то дешевле купить новую фанеру. Я это уже прошёл.
  9. #1028
    Пермь
    хорошо! буду делать так.
    вспомнил еще вопрос. Не нужно ли расширять круглое отверстие под динмик? его диаметр где-то 31-32см (точно не помню). во всяком случае получается едва ли не меньше полезного диаметра диффузора 15" головки. Скажем так, доска закрывает подвес. это не страшно?
  10. #1029
    Клон
    ХМАО
    Это страшно. Обязательно нужно увеличивать диаметр, не забывая смотреть впишется ли динамик по габаритам. Лучше это делать внатуре. Запихать дин в неразобранный суб, проверить влезет ли он, закроется крышка...
    А то у нас в армии когда служил, сделали одному гроб короткий, так крышка не закрывалась...Коленками упирался...До сих пор помню и не делаю ошибок. Таких...
  11. #1030
    Пермь
    ок!
    назрел еще вопрос. Если две таких колонки установить горизонтально зеркально друг другу, так, чтобы раскрывы рупоров образовывали один большой, как на выложенной выше картинке, будет ли это по эффективности равносильно одному рупору с вдвое большей площадью раскрыва?
  12. #1031
    Клон
    ХМАО
    Да, это немного эффективность увеличивает и частоту немного понижает.
  13. #1032
    Клон
    ХМАО
    По распоркам картинку прилепил. Покрасить светящейся краской и впихнуть светодиоды, шик, блеск, красота получится.
  14. #1033
    Пермь
    ух, ну такого рода конструкции распорок я вряд ли осилю.. да и уже придумал, как простую крестообразную буду делать.
  15. #1034
    Иркутская обл. г. Братск
    Последний раз редактировалось kobarr; 07.10.2009 в 16:50.
  16. #1035
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Саня у этой конструкции один существенный минус
    у мт полноценное сложение сч\вч рупора ну некак не ближе 10 метров....
    тоесть давка то она по сч вч будет -но картинки нормальной нет!!!
    вспомни свои мтэшки!! где они начинают складываться.и куда они пуляют.. и почему ты в помещениях ставищь большой клубный сателит а не мт...
    Добавлено через 36 секунд
    то kobarr
    братья!
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 07.10.2009 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1036
    Клон
    ХМАО
    Это не моя система.
    Я лишь показал её как пример распорок красивых.
    Надоели безликие чёрные гробы. Пора лепить красоту.
  18. #1037
    Omsk. (55 reg)
    однозачно...
  19. #1038
    Пермь
    а мне наоборот труЪ суровые гробы больше по душе
  20. #1039
    Клон
    ХМАО
    Одно дело суровость и аскетизм туровой системы, другое дело неоригинальность и стандартность клубной.
  21. #1040
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Коллеги рупоростроители. Нет ли у кого чертежа HD-15 только без гнутой фанерной стенки? Не сделать просто мне её в моих условиях.
