Страница 52 из 122 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Да спасибо, я знаю про этот эффект, когда собирал специально следил чтобы провода не перекручивались. Перепроверить не помешает конечно...
  3. #1022
    Действительно проблема в перекрученных проводочках Не стал ничего разбирать, просто снял П-образную крышечку с опоры тонарма, приподнял и повернул его на один оборот против часовой стрелки. Теперь в конце диска тонарм не тянет назад, его тянет вперед в начале диска
  4. #1023
    Тоже заметил эффект "пружиности" проводков когда смазал тонарм. Что с этим делать, так ни чего не придумал.
  5. #1024
    провода сменить на более мягкие
    лэшо или кардас для тонармов
  6. #1025
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, подойдёт цветной многожильный литцендрат от наушников. Зачистки не требует, достаточно прогреть его хорошенечко сорокаваттным (не менее!), а лучше стоваттным, паяльником в канифоли с каплей припоя на жале. Изоляционное покрытие сойдёт, и провод будет облужен.
  7. #1026
    Новичок Аватар для Lifeyar
    Ярославль
    http://youtu.be/MS_s2206cAQ
    Полный автомат! Подробности позже.
  8. #1027
    когда тонарм на стойке - гасите светодиоды стробоскопа
    делать так до конца
  9. #1028
    Ярославль
    Надо подумать, но в планах не было лезть в блок управления двигателем. Да и свободных ног в разьемах уже нет. Увы! Я поделюсь своими наработками, а уж там пусть каждый решает, что ему нужно, а что нет.
  10. #1029
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Полный пулемёт, когда ищет любую дорожку. Вам искренне Нормуль! Всё это только пройдено давно, из за веток в этом сайте. Но тем не менее спасибо за видео! И Будущим обладателям Эл-017 в помощь.
  11. #1030
    Ярославль
    Вложение 230988PIC16F628A.rarСобственно, как и обещал. Писатель из меня никакой, поэтому сделал больше фотографий. Ни в коем случае не рекомендую использовать предоставленную мной печатную плату, поскольку рисовалась она именно как макет, но так и осталась в аппарате, претерпев некоторые изменения. Включайте мозг, схемы на сайте есть, а схема управления на микроконтроллере мной предоставлена.
    Разработка моя, но прошивку писал добрый человек, так как я в этом ничего не понимаю. Надо отдать должное советским инженерам, которые максимально упростили схему управления моментным двигателем привода тонарма. Это модернизация после 1990 года. После этой доработки вся схема - это один операционник да пара транзисторов. Красота! Вот почему устройство получилось даже на макетной плате очень компактным. Светодиоды стробоскопа я заменил на RGB, откусив ножку зеленого кристалла. Синий кристалл оставлен как есть, а красный подключен через резистор, подобранный определенным образом. Помните были стробы на МТХ-90, с приятным розово-фиолетовым свечением? Теперь у меня так же! На видео не видно реальный цвет. Кто реально захочет повторить, задавайте вопросы, если таковые появятся, постараюсь помочь.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08.55 ---------- Предыдущее сообщение было 08.47 ----------
    Схема контроллера.
  12. #1031
    а можно алгоритм работы пика на словах?
  13. #1032
    Ярославль
    Я не понимаю, что Вам нужно обьяснить? В архиве есть модель для протеуса. Автоматическая установка иглы на начало пластинки - длительное (более 2 секунд) нажатие кнопки "СТАРТ", при условии, когда тонарм находится на стойке. Кнопки влево и вправо имеют также, два режима - быстрый и медленный. (Это не трудно понять по печатной плате). Выход "ВПРАВО АВТОСТОП" подключен соответственно по другому (для быстрого перемещения). А вот подводится тонарм к началу пластинки медленно. Правда, я немного увеличил былую скорость уменьшив номиналы резисторов в делителе на входах ОУ. Датчик положения микролифта - штатный микрик. В режиме проигрывания пластинки нажатие любой из кнопок влево или вправо, также влечет за собой поднятие тонарма, и лишь после сработки датчика положения микролифта, возможно перемещение. Автостоп срабатывает от оптодатчика, поднялся тонарм - поехали к стойке, до сработки оптодатчика "опора тонарма". Кстати, от его состояния зависит возможность автоматической установки иглы на начало пластинки.
  14. #1033
    Всем добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйте.
    Достался мне проигрыватель без шелла. тупо тонарм и более ничего.
    Протянуть провода не проблема, начитался уже, буду разбирать и делать, а вот как быть с шеллом, посоветуйте адекватную замену по адекватной цене.
    Спасибо.
Название:	2015-03-14 14.18.25.jpg
ID:	231640   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-03-14 14.18.56.jpg
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Отсутствует концевой разъём для шелла. А в концевой разъем ставится любой стандартный шелл. Только желательно купить получше качеством данный разъем. От него очень сильно зависит качество звука.
Название:	Разъём для шелл&#1.JPG
Название:	Проводки для ше&#1.jpg
    выбирайте любой понравившийся:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...Text=&_sacat=0
  16. #1035
    г.Кемерово
    Lenivo опять Вы сильно ошибаетесь как и с той витой парой..именно для этого аппарата(сколько именно таких Вы использовали?) ..Для 017 получше качеством брать ..смысла совершенно нет...именно от него там ничего не изменится в звучании. Любой стандартный,а вдруг он весом тяжелей раз в пять будет..На 017 изначально ведь не было переходников....
  17. #1036
    г. Екатеринбург
    Сергей вы не со мной спорьте, а человеку посоветуйте как ему проще выйти из проблемы. Я вот такой совет дал. Вы дайте другой , а он сам выберет что ему делать.
  18. #1037
    Сергей, есть варианты еще? Подскажи еше чего нибудь. С ебэй купить не проблема, главное чтобы не вышло так, что купил и сразу в мусорку.
  19. #1038
    Ярославль
    Полагаю, ЭТО для Вас!
  20. #1039
    Краснодар
    Да,это родной тонарм 017-й Электроники.
  21. #1040
    Родной тонарм это круто, но я купил проигрыватель за 30$. А по ссылке за 80 толкают только тонарм!
    Неужели в металлолом без родного шелла?
