Страница 52 из 138 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от White Raven Посмотреть сообщение
    При затягивании гайки пробки - верхняя и нижняя распираются.
    инженерно неверное решение, которое не стоит применять.
    Андрей
  3. #1022
    Саратов
    А я за заливку голосую, как у Игоря. Только я бы сразу закладную ставил, с резьбой, чтобы не морочиться с дырками, винтами с гайками и прочим. А вообще, сейчас можно найти и купить стальные колпаки для торов - сунул туда транс, провода наружу вытащил, и залил его нафиг компаундом весь. Красиво, надежно, но денег стоит - китайцы за эти колпаки чета как то дороговато хотят
  4. #1023
    Было у меня раньше некоторое количество конических плотных резиновых пробок разного диаметра от химической посуды, которые я использовал аналогично, но этот небольшой запас, к сожалению, иссяк
  5. #1024
    Так раньше и делал. Но показалось что как сейчас удобнее.
    Чтобы сделать закладной болт, надо его ввинтить куда-сь с маслицем, а вывинчивать уже вместе с трансом.
    В общем залить легко, снять с оправки сложнее
    Но мы трудностей не боимся...
    Как вариант, можно вначале залить верх транса, а когда компаунд застынет - перевернуть, поставить болт и залить уже снизу.
    Плюс с болтом в том, что взрывной полимеризации с ним не бывает.
  6. #1025
    А если длинную гайку залить?
    Например на парафин посадить для защиты от затекания, а дальше компаундом.
    WBR, Michael.
  7. #1026
    Можно. Только глухую И с проточками, чтобы не вырвало.
    Как не залить резьбу, можно продумать варианты - но вначале надо заиметь саму гайку.
    А болт - это стандартный крепеж, доступны и обычные стальные, и нерж, можно отыскать и латунь/бронзу.
    А чем лучше сквозного болта будет залить длинную гайку?
  8. #1027
    Муфт в любом магазине гора. В гуголь первую ссылку ткнул
    http://www.ruskrep.ru/katalog/metric...mufta-din-6334
    С одной стороны муфты можно мелкий болт завернуть, будет глухая и насечек не надо.
    А лучше болта - ну очевидно же, например в толстое днище можно винт впотай завернуть и вообще нет никакой зависимости от днища.
    WBR, Michael.
  9. #1028
    Факт. Нормальное решение с болтом.
    Высокие гайки тоже есть, вспомнил.
    Можно.
    У отверстия в заливке тоже нет зависимости. Что хочешь, то и вкрутишь, в т.ч. потай.
  10. #1029
    А еще из таких получаются классные муфты для удлинения осей регуляторов громкости, надо только рассверлить (лучше разверткой) внутреннюю резьбу М6 и сделать сбоку отверстия с резьбой М2,5-М3 для стопорных винтов.
  11. #1030
    ...Там и поры, и непровары в корне шва, и окисные плены, все это вылезет при шлифовке - на раз...
    Сварной шов - 5 мм левее угла вертикальная линия
  12. #1031
    Я уверен, проще залить смолой и просверлить отверстие, чем возится с закладными.
    Андрей
  13. #1032
    forever_student, хорошо выглядит! Покажите пожалуйста общий вид.
    Андрей
  14. #1033
    Спасибо.
    Обязательно покажу через день-два (как только более-менее в порядок верх/низ приведу).
    P.S. Если делать на фронт фальшпанель (а я так и буду делать), единственное место, где сварной шов наружу - тыл.
  15. #1034
    Ааааааааа! Неаудиофильский, стальной болтик вижу я!
  16. #1035
    Ulis,
    это платина золоченая
    А по делу: транс на пластиковом основании толщиной 10 мм, и "болтик" не имеет контакта с металлическим шасси.
    Андрей
  17. #1036
    Не бэкплэйт ли процессорный от комповой мамки?
  18. #1037
    Ulis, не... отфрезерован из 10 мм полиамида, для установки тора взамен старого штатного тр-ра в родные отверстия.
    Андрей
  19. #1038
    ...Покажите пожалуйста общий вид.
    Это вид сзади. Сварные швы - вертикальные линии 5 мм от углов.
  20. #1039
    Саратов
    Лютобешено
  21. #1040
    Таким корпусом можно шурупы заколачивать
