Страница 52 из 150 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1021
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Не бойтесь, никто вас разводить не собирается ;)
    А преимущества общего центра земляной звезды для двух каналов очевидны каждому, кто достаточно глубоко вник в то, откуда в усилителе что берется и от чего зависит.
    Вы как то намешали. Речь была о разделении выпрямителей и фильтрующих конденсаторов для каналов стереоусилителя. Общая точка и общее питание это не одно и то же.
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Для ясности: сейчас используется транс от усилителя Бриг 001 и его же выпрямитель и емкостя по 15000мкф. Хочу земенить диоды на шоттки. но если уж менять то сразу делать нормальную конструкцию. Вот в стал вопрос: один мост или на каждый канал свой или может быть два моста, по одному на каждое плече. Как лучше? И можно ли где-то поподробнее почитать про эти общие точки?
  4. #1023
    Киев, Украина
    Я бы сделал так http://www.radioradar.net/files/Imag...ic/tran_21.gif на каждый канал. Чем меньше последовательных диодов в схеме выпрямления, тем меньше она будет шуметь, еще меньше если подберете правильные Шоттки. Я посмотрел схему Брига, там как раз на мощники отведено две одинаковые обмотки.
    Да, общую точку оставить там где она есть, на обмотках транса.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 19.10.2011 в 12:04.
  5. #1024
    Петербург
    Нет, это вы предполагаете разные обмотки.
    Это Вам так кажется. А на деле у человека Бриг с раздельными обмотками.
  6. #1025
    Северодонецк
    Что-то я запутался. Что подразумевается под двумя разными обмотками? Две полностью раздельных на каждлый канал своя или же одна, но с центральной точкой? Диоды я купил MBR20200CT 8 штук.
  7. #1026
    Киев, Украина
    Совет: если возможно разделить обмотки, то от тех концов где они были спаяны, до того места где у вас будет общая точка, от каждой обмотки тяните отдельный провод, да потолще. А каждый выпрямитель собирайте только на двух диодах, как я показывал выше, если допустимое обратное напряжение позволяет. Если не ошибаюсь, то максимальное обратное напряжение будет в два раза больше чем в мостовом выпрямителе.
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если Бриг-001 - это Барк-001 - у него всего две мощные вторичные обмотки (которые где-то физически соединяются, в какой именно точке сейчас и не важно). Т.е. то же самое, что одна с общей точкой, т.е. общие вторичные обмотки на оба канала.
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Ну, там две вторичные обмотки, т.е. можно сделать отдельные выпрямители на плюс и на минус. В этом может быть какой-то смысл. Но, лично я, пока это специально исследовал, и не гарантирую, что обязательно будет лучше.
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Это удвоитель напряжения. Каналы БП получатся отдельные (условно +), но пульсации и выходное сопротивление каждого в два раза хуже (-?). Т.е. получается небольшой шанс сделать двойное моно, но учитывая общий регулятор громкости, темброблок (и т.п.), то шансов, можно считать, нет.
    Было бы хорошо, чтобы топик-начинатель сделал замер объективных характеристик сейчас, и после переработок (мы бы узнали правду).
    У меня есть есть Барк-001 (попался случайно), но у него случайным образом при включении вылетают выходные транзисторы, ради его замеров их менять не буду, хочу совсем заменить УМ.
  9. #1028
    Петербург
    Раз есть две раздельные мощные вторичные обмотки, на них можно организовать раздельное питание для каждого канала. Для этого на каждый канал делается выпрямитель по схеме удвоения (+ питание и - питание). Общие точки выпрямителей соединяют в одной точке и - вуаля, имеем раздельное питание на канал.
    Как организовано штатное питание неважно. Разговор, как его лучше организовать.
    Выходное сопротивление выпрямителя с удвоением в самом деле возрастает по сравнению со схемой без удвоения. Но это не страшно. Ведь за выпрямителем будет стоять стабилизатор, который и будет определять выходное сопротивление источника питания на звуковой частоте. И пульсации тоже.
  10. #1029
    Киев, Украина
    Я бы стабилизатор не ставил, а увеличил бы, на сколько возможно, фильтрующие емкости.
    А может и правда будет лучше к выходам обмоток подключить два моста, каждый со своим фильтром. Ну организовать два двухполярных источника с запиткой от общих обмоток.
  11. #1030
    Зеленьій клин
    У Брига-001 нету стабилизатора, если поставите - будет.
  12. #1031
    Петербург
    Если стабилизатора нет, его несложно устроить. В крайнем случае - увеличить емкость конденсаторов, как советует Александр Ю. (но тут встает проблема плавного пуска). Промежуточное решение - умножитель ёмкости после выпрямителя. Всего и добавится один силовой транзистор с обвязкой.
  13. #1032
    Yugra
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    А можно привести примеры мостов Шоттки, которые выполнены в том же конструктиве и на то же напряжение, как и обычные силовые мосты?
    ответ:
    Цитата Сообщение от viktorlu61 Посмотреть сообщение
    А можно готовый диодный мост Шоттки использовать от компании Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd(Япония), например этот http://www.shindengen.co.jp/product_...4caedfa94aa482
  14. #1033
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    D30XBN20-Stock StatusOut of Stock)
  15. #1034
    Одесса. Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1072183
    Господа, где правильно расположить снабберы- возле выводов обмоток трансформатора или на плате БП ?
  16. #1035
    Рядом с диодами.
  17. #1036
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    А можно поставить в снабберы 3,3 мкФ? От акустики остались 4 штуки х 400 Вольт Audin-Cap? резисторы также по 10 Ом с ними?
  18. #1037
    Можно.
  19. #1038
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Извиняюсь, а что есть снаббер .
  20. #1039
    flipper
    А зачем, если керамика 50копеек стоит и она в 200раз мельче?
  21. #1040
    Дык, ты чо не диафилъ чтоле? В аудинах ведь МУЗЫКИ больше! В керамике какая ж музыка, это сразу видно что она туда не влезет..
