Страница 52 из 179 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1021
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Уже давно вынашиваю эту идею с клапаном. Перепробовал уйму вариантов. ВСЕ ПРОСТО ЖЮТКО ВЛИЯЮТ НА ЗВУК. Единственный приемлемый вариант оказался наподобие ниппеля. Только доработать надо. Если оставить, как есть, то работает хорошо, но слишком туг. Воздух почти не идет, а если и прорывается, то с жЮЮтким звуком. Если сделать помягче, то возращаемся к недостаткам обычного: звучит. Надо бы что-нить поинтереснее изобрести. Если что получится - поделюсь.
  3. #1022
    Berkut, Можно-ли заказать 100ГДН32-4 наложенным платежом. Если да, то куда обратиться??
  4. #1023
    Можно конечно.
    В одел продаж НОЭМы звони или на мыло пиши.Там все объяснят.
    Я в этом не рублю.
    [ADDED=Berkut]1144307283[/ADDED]
    Чем выше разница температур веществ, тем интенсивнее теплосброс,
    Чем больше теплоемкость веществ, тем стабильнее теплосброс.Поэтому я думаю, что самое эффективное - это сделать передний фланец больше по диметру(или нарастить его алюминием или медью ).К выступающей его части приладить какой то охладитель-жидкостный или воздушный.В результате, короче заморозить предний фланец нафиг и все тут
    Катушка будет ходить мимо холодного твердого тела и через тонкую прослойку воздуха будет происходить передача тепла на "замороженный, инием покрытый" фланец
    Самое главное что этот способ технологически реализуем.
    Можно сделать приладу-радиатор к раме,прослойку между рамой и фланцем.
    Или можно сразу в раме сдлеать ребра радиатора для вентиляторов,гдето в непосредственно близкой части к фланцу.
    А вообще нужно пробовать сначала,будет ли прирост мощности у такого динамика по сравнению с серийным.
    Вероятно несколько уйдут ТС параметры.
    П.С.
    было бы неплохо в программе отмоделировать передачу тепла между деталями МЦ+изменение во времени интенсивности теплопередачи.Найти тонкие места в этом процессе.Залатать их и проверить, а стоило ли вообще заморачиваться с теплосбросом-взвесив все плюсы от охлаждения и минусы.
    Последний раз редактировалось Berkut; 06.04.2006 в 11:25.
  5. #1024
    Тольятти
    вопрос к НОЭМе.
    Подскажите плиз, какой вытесняемый обьем у 400ГДН ?
    Нужно при обмерке Vas.
  6. #1025
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Как успехи с восемнашкой длинноходом?
  7. #1026
    Цитата Сообщение от OVER
    вопрос к НОЭМе.
    ИМХО,около 5 литров.Точно не знаю.
  8. #1027
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вопрос к НОЭМе.
    возьми от какой-нибудь головы соотв габаритов
  9. #1028
    А дела обстоят вот как.
    Надеюсь что сроки будут соблюдены и после майских праздников выдет первая партия новых 18ек.Намечен одновременный выход сразу 4ех моделей:
    1. 4ёх омная с ходом +/- 6мм (преимущественно для автомобильных целей)
    2. 4ёх омная с ходом +/- 9мм (концертная/кинотеатральная)
    3. 8ми омная с ходом +/- 9мм (концертная/кинотеатральная)
    4. 8ми омная с ходом +/- 2 мм с повышенной чувствительнойстью ориентировочно 101 дБ/Вт (для комбиков)
    Новых 10ок в ближайшее время не будет, работы по ним остановлены месяц-два назад.
  10. #1029
    Berkut
    а что там с ценой на 18-шки?
  11. #1030
    Berkut, заказывал 500ку, а получил по нижней граничной частоте и ящику 11-ю 300ку. До замера ДГ работала в суме около недели на 100 Вт.
    «Диффузор, выполненный из специального состава целлюлозной массы, покрытый влагоустойчивым полимерным покрытием, позволяет применять акустику на открытом воздухе, не опасаясь дождевых осадков» – чистая бумага, капля попала, пропитала жуть, думал пятно останется. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5999 здесь у Aceton динамик действительно блестит, будто покрыт полимером (или освещение такое), и аккуратнее выглядит, т.к. не торчат за центральный колпачок выводы катушки.
    В паспорте на голову:
    fs=35+-3 Гц
    Qts=0,4+-0.05
    Vas=200+-20 л
    Re=6,5+-0,6 Ом
    Нижняя граничная в ФИ 35 Гц (-3 дБ).
    Нижняя граничная в ЗЯ 70 Гц (-3 дБ).
    В реале:
    fs=29 Гц
    Qts=0,26
    Qms=4,69
    Qes=0,27
    SPL=97,9 dB
    BL=25
    Vas=457,2 л
    Re=7,9 Ом
    Z=144,1 Ом
    Нижняя граничная в ФИ 55 Гц (-3 дБ).
    Нижняя граничная в ЗЯ 80 Гц (-3 дБ).
    В общем, я весь в вопросах, что за динамик прислали. По замерам параметров TS ошибка, в общем, то маловероятна, вроде не первый раз строю, всё получалось. Однако, может где-то и грубо ошибся?
    Jeka Jekovich добавил 14.05.2006 в 20:22
    Каюсь, каюсь – магнитную экранировку не снял, к вечеру осенило. Sorry.
    Последний раз редактировалось Jeka Jekovich; 14.05.2006 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1031
    Цитата Сообщение от Jeka Jekovich
    SPL=97,9 dB
    ПЕСНЯ!
    Berkut добавил 14.05.2006 в 20:55
    Все может быть и с каждым,ты пиши КАК прошло прослушивание,как вообще впечатления,что за оформление использовала.Какие вообще рекомендации производтелю. И так далее.
    И вообзще удачи в звуковых делах!
    Последний раз редактировалось Berkut; 14.05.2006 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1032
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Послал письмо в отдел продаж с вопросами, почему-то не отвечают.
    Berkut они чё там заснули чтоли?
  14. #1033
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    pchela
    Berkut там уже не работает. Может быть временно?
  15. #1034
    Краснообск
    Jeka Jekovich у ноэмы пропика стандартная - раствор полиизобутилена в бензине калоша как я понимаю. После высыхания, встраивается в структуру бумаги и делает бумагу влагостойкой - бумага от влаги не расползается и не раскисает. Такой пропиткой полимера пользовались еще Гудмансы в далеких 60х годах.
  16. #1035
    Еще скидывай
    Попробуй позвонить.
    Berkut добавил 18.05.2006 в 10:51
    Теперь я родину защищаю.Ещё год остался!
    Последний раз редактировалось Berkut; 18.05.2006 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1036
    Северодвинск
    Я знаю, но мысленно он там...
    Цитата Сообщение от Berkut
    Еще скидывай
    Попробуй позвонить.
    Будем пробовать.
    Berkut, на сайте НОЭМА можно заказать только 100ГДШ-33 8-ми омную, а если мне надо 16-ти омную, то это надо оговаривать особо?
  18. #1037
    Конечно.На сайте может не быть, а на складе может уже и есть.Спросить надо.Сайт ИМХО не очень часто оновляется.Почту они читают куда чаще.
  19. #1038
    fs=35+-3 Гц
    Qts=0,4+-0.05
    Vas=200+-20 л
    Re=6,5+-0,6 Ом
    В реале:
    fs=29 Гц
    Qts=0,26
    Qms=4,69
    Qes=0,27
    SPL=97,9 dB
    BL=25
    Vas=457,2 л
    Re=7,9 Ом
    Z=144,1 Ом
    не обращай внимания на паспорт динамика,там данные просто с неба берут похоже...Я так же купил 200ГДН43-4 и у меня были данные в паспорте которые вкорни отличались от реальности....
  20. #1039
    собрал в итоге саб то?
    расскажи.
  21. #1040
    расскажи.
    да саб собрал...сначала собрал корпус из 16мм ДСП(все стенки одинаковые),играл хорошо,но присутствовали некие призвуки,как выяснилось это вибрация стенок корпуса....Я сделал в два раза толще стенки корпуса(переднюю и заднюю стенки) и п оставил распорки, звук изменился координально....Корпус заполнил синтепоном!!!Вообщем мне нравится....Позже после сессии планирую купить усил на 400 вт и тогда дам возможность динамику развернуться по полной программе....Вообщем мне нравится этот дин!!!
