Страница 519 из 546 Первая ... 509517518519520521529 ... Последняя
Показано с 10,361 по 10,380 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10361
    нечем померить
    Делитель 1:10 спаять легче простого)
    Можете сказать мощность в нагрузке, КПД примерно и ёмкость банки высоковольтной - посчитаю сам.
  3. #10362
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    мощность в нагрузке - 130вт, КПД - даже не знаю ... емкость банок в ККМ - 3 банки по 82мкФ
    ну да, как сделаю - померю ...
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    посчитаю сам.
    дык а чо считать-то - уже померяно! - 1,6в(800мв амплитуда) на 100Гц/130вт
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #10363
    Итак, на входе 10В (2,6%) пульсаций, на выходе - 2В(?), это сколько %?
  5. #10364
    Барнаул
    питание 57вольт на хх ... - 4-5%
  6. #10365
    Стганно, возможно, это перекомпенсация в прямой связи. Нагрузка постоянна?
    4% на 0,1 мощности - нонсенс.
  7. #10366
    Барнаул
    не 0,1 - где 1/5 от макс.(600вт долговременная на 2 ом резисторе) ...
    Нагрузка постоянна?
    2 ома резистор ... - вот график
    ---------- Сообщение добавлено 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было 02:07 ----------
    УМ - мост - на выходе вообще 100Гц нету! - тонет в шумах!
  8. #10367
    2 ома резистор
    Нагрузка БП... я не могу в уме считать пульсации от полусинус-тока..
  9. #10368
    Барнаул
    УМ - мост, класс Д, с 2 ома нагрузкой, под синусом 30Гц! - 130вт
  10. #10369
    Город плохих снов
    А Вы в курсе, что этот "пусковой" ток будет и 100 раз в секунду и нагрев ключей спокойно может удвоиться?
    Я бы не заморачивался, там такой радиатор что он компенсирует излишний нагрев ключей...
  11. #10370
    К энергетике это отношения не имеет.
    Сейчас ухожу; Вы путано объясняете, а я плохо слежу за темой, всё это накладывается и порождает хавос) Ещё раз: при работе идёт зарядка вых банок от входных. Возьмёи крайний случай - на входе 0мкФ, на выходе 1000500 - в этом случае последние будут заряжаться на пиках синуса очень короткими и мощными импульсами.
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Полевики имеют свойство увеличивать нагрев пропорционально где-то кубу мощности - то есть зависимость чуть ли не пороговая, на 200Вт достаточно флажков, на 300 не хватит и водянки.
  12. #10371
    Барнаул
    я понял - зарядный ток на пиках 100Гц, как в линейном БП ... а что у нас ККМ есть и частотная стабилизация этих самых 100Гц на резонансном полумосте, это не считается?
  13. #10372
    ККМ заметно снижает пульсации, но не устраняет ни в коем случае. Всё равно, что 4я банка на 82мкФ.
    Стабилизация, устраняющая пульсации на выходе - решит вопрос, но у Вас она как-то не так работает. Возможно, только в определённом интервале мощности...
    Последний раз редактировалось zoog; 10.08.2020 в 08:56.
  14. #10373
    Барнаул
    судя по спектру на плюсе питания, все так ...
  15. #10374
    Город плохих снов
    Ну выжимали с БП 600Вт при 1000мкФ, стали выжимать 700Вт при 3300мкФ и что? Мощность рассеиваемая на полевиках критично увеличилась? Там резонансный БП, т.е. через ключи идёт синусоидальный ток, если не вдаваться в подробности и не лесть в дебри то можно найти увеличение среднеквадратичного тока через полевик, при 600Вт это ток был пусть 600Вт/300В=2А, а при 700Вт ток стал аж целых 700Вт/300В=2,333А, вы считаете эти лишние 0,333А способны раскалить затвор полевика до предела его возможностей?
  16. #10375
    все так ...
    4% при 2% на входе - ну так себе так...
    Ушёл
    Интересен механизм этого эффекта. Из объяснений Аликка я не понял.
    Надо считать или смотреть.
    Это не имеет отношения к к-ту формы в НЧ диапазоне.
    Не 0,33А, а СКЗ. Был ток с к-том формы 1,2, а стал - 1,5, да ещё и на 16% больше. Смотрим: СКЗ мощность была 1,44, стала 3,02, добавим саморазогрев канала - и фьюить!
  17. #10376
    Барнаул
    мне вот интересно, откуда взялись 2%? ... а 4% это сигнальные пульсации питания, т.к. УМ кормим ... блин, все с ног на голову ... я как бэ начинающий, в ИИП, и такие скорости общения, с далеко идущими выводами не воспринимаю, ... вы имеете ввиду на выходе - на постоянной нагрузке? - нет не смотрел! ... т.ч. 4% это цифра с потолка - забудьте!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.08.2020 в 23:16.
  18. #10377
    Город плохих снов
    А я и не пытался понимать. Ну измерил он на выходе УНЧ 700Вт ну и хорошо, БП всё равно вытянет ту добавочную ёмкость.
    Вы чего? В резонансом БП ток через ключ синусоидальный, каким боком там изменение коэффициента формы тока? Там только амплитуда тока растёт и всё.
    Ну если так считать то да, но там то всё не так.
  19. #10378
    Лечу, да, а что делать? CU=TI - формула точная, наугад взял лишь к-т 1,3 для "эффективности токовой зарядки" ККМ.
    Но считать легче постоянку. Динамические х-ки уже и неё легко получить.
    Синус даёт х2 макс. мнговенную мощность (по сравнению со средней), так что при нулевой эффективности вых. банок получаем 2% на входе и 2% на выходе.
    Смотрите.
    На частоте 100кГц форма тока - полусинус, никто не спорит (что даёт, кстати, резонансникам х1,3..х1,4 нагрев ключей по сравнению с прямоугольной формой тока).
    На частоте 100Гц ток нагрузки БП (простого резистора, не УМ) создаёт пульсации напряжени - на входе инвертора и на выходе. Входные банки (ККМ пока отбросим) заряжаются ужасным пульсирующим током - Вы это видели, должно быть, знаете причину. Почти такой же импульсный ток будет заряжать и выходные банки, если их приведённая ёмкость сравнима или больше входной. Импульсный токс х4 амплитудой - это к-т формы 2, то есть нагрев ключей х4. На практике х4 не будет, будет х2 где-то, в зависимости от емкостей, но согласитесь - это авария.
    Да, на пиках 100Гц расчёт в 2 раза относительно среднего)
    там то всё не так.
    Посчитайте правильно, укажите мою ошибку - я только спс скажу.
  20. #10379
    Город плохих снов
    Ну методика вашего расчёта мне неизвестна, и так как вы её приводите мне она непонятно до такой степени что бы чётко указать на ошибку.
    Единственное на что я могу указать, так это на то, что в своих рассуждениях вы учитываете только сам "импульс" тока подзаряда конденсаторов, при этом не особо хотите учитывать паузу в которой этого подзаряда нет. Т.е. вы находите пиковый ток протекающий через ключи и распространяете значение пикового тока на всё время работы БП.
    Вообще что бы не путаться в дебрях, легче всего применять тот метод который я уже описал т.е. через мощность на нагрузке находить действующий ток в ключах, при таком подходе автоматом учитываются и импульсы и паузы подзарядного тока выходных конденсаторов.
  21. #10380
    Предложите свою, которая учитывает импульсных характер тока зарядки. Я "на глаз" беру к-т формы, т.к. этот параметр сильно зависит от емкостей - но то, что меандр со скважностью 4 греет в 4 раза сильнее - Вы понимаете?
    Обижаете. Если б я брал только пик - с амплитудой х4 от среднего - то СКЗ было бы х4, а нагрев - х16.
    Не получится. Мощность нагрузки нужно умножить ещё на КПД, на duty cycle, на к-т формы синуса 100кГц, импульсов 100Гц... разница будет 2-3 раза.
    При мощности в 200Вт на канале irf740 было до 9В!!
