Страница 515 из 917 Первая ... 505513514515516517525 ... Последняя
Показано с 10,281 по 10,300 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #10281
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Мне видится другое соотношение: детали фильтра вч динамика должны стоить ориентировочно в 2 раза дешевле динамика.
    Как-то так для ВЧ. Для НЧ будет иначе.
  2. #10282
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    В 10 раз дешевле должен быть конденсатор на НЧ?
  3. #10283
    И это справедливо для любых динамиков?
    Ну скажем, для твиттеров по 50 и по 400 баксов - в первом случае 3-4 детальки должны стоить 25 баксов, а во втором 200?
    P.S. А если, как любит Петя Сундуковский говорить - " а с фирмОй сравнивали?"
    Ты же понимаеш, что в любой фирменной колонке с 400-долларовым твиттером, деталики кроссоверной части этого твиттера будет стоить максимум 20-25, как для 50-баксового, в вопросе выше.
  4. #10284
    Недалеко от Одессы
    Петя Сундуковский
  5. #10285
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Изменения в совместной работе по фазе, хорошо слышны между сч-вч, при смещении на доли мм., при максимально близко расположенных динамиках и частоте раздела 2,7кГц. Нч-сч, при расстоянии между центрами 600мм., дают слышимые изменения при смещении 0,5-1мм., в диапазоне приемлемого согласования при частоте раздела 270Гц!!. Исходя из этих наблюдений, я полагаю, что изменения звучания даёт не столько материал обкладок и точность ёмкости, сколько совокупность всех, включая паразитные, параметров влияющих на фазовые характеристики сведённой ас. По этой причине найлучший результат полученный при перетыкании конденсаторов в одном случае, оказывается абсолютно не применим в другом, без тщательного допересведЕния ас.
  6. #10286
    Alex, очень рано на личности переходите, раньше аргументы находили.
  7. #10287
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    PPFX-S с СМ можно даже не сравнивать, первому до СМ по звучанию как до луны
    Хотя оба станиоль, а первый к тому же с современным диэлектриком, а второй со многими не любимым бумагомасло.
    А например тот же Mundorf silver/oil звучит намного чище, детальнее и объемнее предложенного Multicap PPFX-S, хотя первый напыление, а второй - фольга.
    По поводу луны - не надо так категорично. Если критерий нейтральность в звуке - то MC_PPFX-S однозначно лучше СМ, а если востребован красивый окрас - то СМ. Ситуация с M_SO и M_SGO vs MC_RTX примерно та же, красивый окрас более востребован, чем нейтральность.
  8. #10288
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Мундорф слушал только мкап и суприм.
    Эти только позорят фирму.
    Достойные начинаются не ниже SO.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Нет.
    Разные лиги.
    СМ чище, детальней, "благородней" звучит.
  9. #10289
    Нет.
    Разные лиги.
    Всё. к вам вопросов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    мда.
    Товарищи а не причина ли "особенности" вашего восприятия из-за того что у вас обоих усь noosfera echo и акустика 8542+9700 ?
  10. #10290
    Россия
    Красят все, просто все по разному.
    Дело даже не в окрасе.
    Конденсатор не должен вмешиваться в звук, лучшие минимально это делают.
    Все ваши нейтральные, абсолютно плоские по звуку конденсаторы, нет с ними не глубины/чистоты и прозрачности, объёма/трёхмерности/послезвучаний и затуханий инструментов.
    С такими музыку слушаешь без удовольствия и она совсем не цепляет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Вам не кто любезный и не отвечал, тоже мне специалист.
    Видели мы ваши поделки.
  11. #10291
    Как раз те конденсаторы, которые вы нахваливаете добавляют красоты, тембров и прочего, видимо в тракте недостаток вот и хочется добавить.
    А вы попробуйте в цифре порезать тем же порядком, а потом попытаться сравнить с конденсаторами и поймёте какой из кондёров всё таки меньше всего вносит, а какой добавит "ясности" "воздушности" и прочих аудиофильских изысканий
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Боюсь что нет. А ваши мы и не увидим по понятным причинам
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 16.05.2018 в 12:34.
  12. #10292
    Частый гость Аватар для Dreew
    Я уже запарился.
    Давайте устроим голосовалку - "какой кондер мне купить", за какой выскажется большинство, тот и заказываю.
    В данном случае цена не учитывается, пусть для кого-то это и неразумно.
    Для меня это ценовой диапазон который я могу себе позволить. Брал наличие их тех мест, где мне удобно сделать заказ:
    1. Mundorf Supreme Silver Oil
    2. Audyn CAP Reference
    3. ClarityCap MR
    4. Rike Audio S-CAP 2
    5. Jantzen Audio Alumen Z-Cap
    6. ну и пусть будет еще MultiCap PPFXS/RTX Series
  13. #10293
    Какие номиналы?
    Dreew,
    Номер 2 сразу вычеркните.
  14. #10294
    Dreew, с этим мнением знакомы http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html?
  15. #10295
    Залипуха маркетинговая, там правды "0".
  16. #10296
    Особенно про наш 78-34? В чем ему смысл ставить так высоко Российский продукт и сравнивать его напрямую с Дуелундом, хотя никакой другой в прямом сравнении не был.
  17. #10297
    У него спросите...
  18. #10298
    Петья, не льсти себе, подойди поближе.
    Я про тебя не написал абсолбтно ничего нового, чего не писал бы раньше.
    Скорее наоборот, в красивом свете тебя выставил, а ты сразу в бутылку
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    А что, проблема какой нибудь искажатор поставить? Причем, существенно дешевле дурнландов.
  19. #10299
    Только мне кажется, что это два взаимоисключающих предложения?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Истину глаголишь, сын мой!
    Тут прикол недавно был. Не связано с конденсаторами, но связно с обсуждаемыми в этой теме субъективными впечатлениями от звука. Короче, мы похохмить решили. Взяли одну систему и сравнили с другой. Непосвящённые слушатели были сильно удивлены, сколько в первой "воздуха" и "натуральности".
    Ну конечно, блин, ведь в первой системе перед усилителем стоял ревербератор KORG DRV-3000 со специально настроенным эффектом холла.
    Последний раз редактировалось straus; 16.05.2018 в 17:21.
  20. #10300
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А чего вы так расперижевались ?
    Человек же сказал - бюджет на покупку конденсаторов его не интересует, соответственно может себе позволить хорошие детали. Убеждать, что Суприм и конденсаторы аналогичного уровня вполне достаточно - глупо.
    Вы же не доказываете владельцу майбаха и ему подобному классу а/м, что вполне достаточно иметь, ну скажем "Е" класс ? Ну вот.
