Страница 514 из 583 Первая ... 504512513514515516524 ... Последняя
Показано с 10,261 по 10,280 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10261
    Астрахань
    Нет, там как раз не надо, надо только после Аманеры.
    Этим мы только комп отрежем, а после ЦФ всю логику цапа включая ЦФ, реклок же есть, можно не бояться джиттера который реклок даст. Генераторы желательно на 1024фс поставить, перед аманюрой поделить пополам.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10262
    сидюк, да и вообще любой спдиф лучше по оптике подключтаь, тут тебе и развязка готовая. Но не через дирку9001, а через вм8804(5), или ак4118, они кстати умеют быть слейвами.
    Оптика тоже СПДИФ. WM8805 есть на китайской плате, можно и снять. Не знал, что она умеет в слейве.
  4. #10263
    Астрахань
    Алло? А мне кто-нибудь ответит? Как параллельники в RJ данные принимают? Отсчитывают с начала ЛЕ такты битклока (12тактов для 20 разрядных), после начинают принимать данные, так?
  5. #10264
    ADUM (кроме очень некоторых, к которым эта не относится) вообще не стоит в ЦАПы ставить, можно ISO или SI.
    ADUM1100 убрать, и клок пускать на прямую на ISO7641, я правильно понял?
  6. #10265
    Астрахань
    Цитата Сообщение от vadim961 Посмотреть сообщение
    ПЛИС выше моих знаний, отпадает.
    Да ничего сложного, те-же схемы рисуешь в квартусе. Ног хоть Ж жуй, можно избыточно запрограммировать/запараллелить, частоты до 240МГц=малые задержки, дешевая, на алике продают.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...ие-плис-в-dac/
  7. #10266
    Я в diptrace рисую и программировать не умею, мне проще на логике.
    Вот так нормально?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCM1702 BLOCK2.1.JPG
  8. #10267
    BLR
    Чтобы не городить переключения мастер клока
    Для этого нужен асинхронный интерфейс, а не просто слейв-I2S.
    Т.ч. без ASRC "городить переключение" в любом случае придется.
    Для RJ ничего отсчитывать не надо. Данные просто "задвигаются" в сдвиговый регистр, а параллельно из регистра забираются по латчу.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 29.02.2024 в 17:32.
  9. #10268
    Астрахань
    У него спдиф, как дополнительный, не основной интерфейс, сойдет и без асрц, хотя конечно ак4137 поставить не помешает.
    Нифига не понял, принмает данные с конца, с младшего бита, справа? Ну хорошо, вот принял он 20 младших бит, а действующих 24, такой файл, 4 старших улетело? Или сдвигать будет и пропадут 4 младших? А почему тогда только 4, в слове ведь 32 бита, тогда надо битклок останавливать когда действующие 20 разрядов цап проглотит. Еще раз, транспорт в I2S, цап в RJ, данные могут быть как 16 разрядные, так и 24. Как в таком случае преобразовать i2s в rj? Причем аманеро не рапортует, данные в 24 идут, или в 16.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Скажи, вот так, это программирование, или "на логике"?
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.02.2024 в 18:33.
  10. #10269
    Вложение не открывается, но я понял, о чём Вы. Я с этими программами не работал, их осваивать времени много нужно, да и возраст уже не позволит быстро вникнуть, ну их, на логике сделаю.
  11. #10270
    Какое "переключение" с спдифа?! Приемник сам мастеклок генерирует, какой надо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Что и нужно.
    А этого и не нужно. Тоесть оно конечно можно, но смысла мало.
    ADUM убрать а MCLK пускать через изолятор на Аманеру, и с Аманеры WCLK/BCLK/SD через изолятор на ЦФ/ЦАП. Если надо, можно их еще зареклочить.
  12. #10271
    Астрахань
    Вот именно! Но у него свои генераторы в проекте, и получится, что надо коммутировать мастер со спдифа и с генераторов на цапе, лишнее все это, спдиф в слэйв и на него клок с генераторов. Это по простому, а по хорошему между спдиф и ЦФ асрц с тактированием от генераторов цапа, тогда спдиф можно и в мастере.
  13. #10272
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Конечно даже без них будет играть, но спектры выхода будут намекать на помехи. Даже китайский изолятор на USB подключение к компьютеру снижает помехи в спектре на подобно цитируемой схеме включения, а качество клоков Аманерки способно подгадить на "прозрачность" звучания у высоких тонов.
    С компа слушают домохозяйки, остальные используют одноплатники, которые по "помехам" проблем не создают. АКМ4490 от аманерки имеет искажения 0.00016%. Древнее мамонтовое рсм1702 так не сыграет никогда и никто не услышит с ними изоляторы и прочие реклоки. На аманере уже давно нормальные генераторы стоят, но некоторые штаны снимают за некую фемто точность
  14. #10273
    На логике, но квартус осваивать надо, я по этому вопросу уже сказал.
  15. #10274
    Астрахань
    Это если цап прямо в комп засунуть, но кто так делает? Обычно комп минимум в метре от цапа.
    Гы гы, я домохозяйка я с компа слушаю. Правда у меня есть цап в котором оранж зеро стоит, но он не основной. С компа есть жирный плюс, можно вст плагины подключать, под пингвинусом нет такого.
    На оригинальной аманеро может и так, но обычно все китайские покупают, какие там генераторы стоят хз, но главное даже не в них самих, а в их питании.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Пару дней посидишь, потом много проблем снимет, ну как знаешь, хозяин-барин.
  16. #10275
    Ну даааа? И я не домохозяйка, но слушаю с компа, ибо винил для меня, пенса дорог непомерно, да и будь даже он дёшев, собрать коллекцию винила в 5000 альбомов не реально, если ты не миллионер. С компа слушаю через Roon, далее HQPlayer с рум коррекцией и на ЦАП. Советую попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    О. К. Понял
  17. #10276
    Да, надо.
    И че, будет работать как ASRC?
    Типа меня..
    Вопрос не "какие" генераторы стоят, а "где они стоят".
    Ну даааа?
    Да.
  18. #10277
    BLR
    Аудио-данные всегда передаются старшим битом вперед. Первый принятый бит на временной диаграмме слева.
    Разрядность данных в любом случае должна быть такая как у ЦАПа, иначе придется обрезать младшие биты. Но просто обрезать неправильно, по хорошему нужно округлять с дизером.
    Т.к. данные передаются старшим битом вперед и начало старшего бита в I2S фрейме не зависит от разрядности, то все просто:
    1. Задвигаем I2S фрейм в 64 бит регистр (если оптимизировать, то можно сократить разрядность регистра до 48 бит, т.е. сколько надо для двух каналов).
    2. Копируем из этого фрейма по 20 старших бит обеих каналов в два отдельных 20-разрядных регистра (если делать по козырному, то к 24-хбитному слову еще суммируется дизер, а потом из него забираются старшие 20 бит).
    3. Выводим 20 бит данные из 20-бит регистров.
    Для 24-х битных данных младшие 4 бита будут отброшены (или округлены, если с дизером). Для 16-битных данных там будут нули (как и в I2S фрейме).
  19. #10278
    Так не бывает, RJ -мерзкий формат, потому что надо заранее точно знать разрядность, принимаемую приемником шины. В отличет от I2S-Philips, и LJ, где этого не надо.
  20. #10279
    Да, надо.
    Типа меня..
    Да.
    Спорить не буду с людьми более опытными, но меня звук PCM1702 более чем устраивает, дельта-сигму не хочу.
  21. #10280
    Астрахань
    Вот жеж, по простому не сделать, а пцм63 только RJ принимает.
