Страница 511 из 583 Первая ... 501509510511512513521 ... Последняя
Показано с 10,201 по 10,220 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #10201
    Астрахань
    Вопрос по пцм5102, как ее аналоговую часть запитать от двухполярного +-3,3, т.е. не используя ее чардж памп?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10202
    Взять и запитать
  4. #10203
    Астрахань
    Взять и запитать
    Ага, спасибо! А то я засомневался, можно ли так, в ДШ не совсем однозначная фраза
    Negative charge pump rail terminal for decoupling, –3.3 V
  5. #10204
    г. Москва
    dortonyan, Алексей, не поленился, ориентируясь на результаты Ваших расчетов попытался поискать пик резонанса с конденсатором 4,7мкф. И действительно нашел его на частоте примерно 480-500кГц, но он существенно слабее, примерно в 7 раз. Еле увидел его на фоне шумов.
    В общем все подтверждается. Сделал для себя выводы.
    Александр.
  6. #10205
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Конденсатор был под поляризующим напряжением, или только переменка?
  7. #10206
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    pyos,
    And$er указал, что 5 В постоянки
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Для Алексея-Дортоньян: в модели индуктивность смд емкости лучше задать не 10 нГн, а примерно 1нГн. Это для 0805-1206
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Кстати, это для симуляции и измерения, когда емкости расположены рядом. А попробуй учесть реальный случай, скажем, когда эти компоненты находятся на расстоянии, положим, несколько сантиметров. Результат заметно отличается). Пик резонанса ползет вверх.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  8. #10207
    Спасибо, проглядел.
    Ну это как бы довольно клинический случай. С другой стороны, факт того, что пик ползёт вверх (и, что важнее, становится более выраженным), как раз и говорит, почему оно плохо.
    Последний раз редактировалось pyos; 08.02.2024 в 19:20.
  9. #10208
    Астрахань
    Взять и запитать
    Теперь следующий вопрос, чем из -12 сделать -3,3? Одночиповое решение с шумами поменьше. tl431, LT337L, LT3090? Что еще есть из приличного, недорогого и легко доставаемого?
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.02.2024 в 08:27.
  10. #10209
    Сколько там "способов сравнительно честного отъема денег" мог перечислить О.Бендер?
    Да хоть резистор с зенером
    Отрицательных стабов полно, как а и сдвоенных. Можно TPS7A39 поставить, хотя лично мне его было бы жалко на РСМ5102.
    В той конструкции, чья схема выше - там M5230 стоял
  11. #10210
    Астрахань
    А мне 5230 жалко 337Л ставлю. А коли так, то не стоит ли поднять питания до 3,6?
  12. #10211
    А мне 5230 жалко
    Чего их жалеть? Она кроме как пару ОУ запитать, ни на что не годна (без допю транзисторов), ну или на эту РСМ-ку.
    Мне не жалко - я их когда-то палку купил, десяток точно еще есть.
    Сейчас они у меня в продукции совершено нигде не используются.
    Максимум - на макетках, в готовые платы я лучше TPS7A39 поставлю.
  13. #10212
    BLR
    337 получше будет.
    5230 если беречь, то только за ради питания какого фонокорректора, УВ или микрофонного усилителя. Т.е. там где ультранизкий шум и большие усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Да ладно.
    Какие еще есть регулируемые отрицательные на ток от 300мА и выше кроме 337?
    Я себе в новый ЦАП вообще ничего подходящего из регулируемых не нашел. Пришлось сделать схему на россыпи.
    P.S.
    Сдвоенных тоже по пальцам перечесть. Причем все новое в неудобных корпусах.
  14. #10213
    TPS7A3301 - 1A.
    Если "осетра чуть уменьшить", до 200мА, то TPS7A3401, TPS7A30xx.
    150мА у 39-го не хватило?
  15. #10214
    BLR
    TPS7A3301 - 1A.
    Ну т.е. пересчитать по пальцам одной руки.
    И из конкретно перечисленных по входному напряжению, току и рассеиваемой мощности мне подходит только первый, в выводном корпусе, который сейчас не купить.
    Как бы да, 150 - это где-то впритык.
    А даже если тока и хватит, то у всех перечисленных, кроме первого, мелкие корпуса и соот-но смешные мощности. Если на входе стабильное напряжение, то еще можно выжимать предельные токи минимизируя падение.
    Но когда на входе трансформатор, то с таких стабов больше нескольких десятков мА не снять.
    Да и тепло удобнее рассеивать "радиком" через ТО-220 корпус. Со всякой smd мелочью с теплоотводом через плату возни много.
  16. #10215
    Но ведь есть?
    Ну вот я выше и "нашел", причем только от ТИ, как самые распространенные и достаточно недорогие. Но если мне память не изменяет, есть отрицательные/двойные у AD/LT и прочих.
    А это уже не техническая проблема.
    Ну не знаю, мне почему-то почти везде хватает, лишь кое-где их стоят два, или пара 4701/3301.
    Да ну?!
    Понятно что на ТО220 можно болье рассеять, но и QFN в этом плане тоже не плох. Особено если плата 4сл.
  17. #10216
    BLR
    Но ведь есть?
    Так и не говорю что вообще нету (хотя для конкретно моего случая не нашлось).
    Я оппонировал к этому:
    Не так уж и полно.
    А точнее очень даже мало, и то что есть - не всегда применимо и с конскими ценниками.
    Из мощных выводных регулируемых только 337, но он не LDO.
    У стандартной серии 79хх падение поменьше, но их нет регулируемых.
    Остальное - какая-то редкая экзотика в неудобных и неунифицированных корпусах.
    Если совсем деваться некуда, то можно конечно. Сделать кучу слоев, рассеить по плате, или вывести на обратную сторону и через гибкий термоинтерфейс прилепить радиатор на плату.
    Но мне лучше и проще сделать на россыпи с управляющими полевиками в нормальных ТО-220 корпусах на радиаторах.
    К счастью, полевики в таких корпусах пока что есть. Правда P-канальных ассортимент тоже небольшой и сокращается.
  18. #10217
    Можно ведь вообще использовать только положительные стабы, правда, потребуется еще один мост
  19. #10218
    BLR
    Можно, но на дополнительном мосте потеряется еще немного напряжения.
    У меня просто напряжение трансформатора "впритык", поэтому закладываю схему на минимальное падение.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    P.S.
    А может и в самом деле сделаю с двумя мостами, надо еще подумать, прикинуть.
  20. #10219
    С "напряжениями впритык" надо осторожно. Был забавный случай: включили цап через навороченный сетевой фильтр, так у слушателей аж челюсть отпала, КАК ОН ЗАИГРАЛ, ОН ТАК НИКОГДА НЕ ИГРАЛ. Причина ЧУДА оказалась банальной: на навороченном фильтре падало примерно 20в, поэтому входное напряжение стабов проваливалось ниже минимума и питание цапа болталось синхронно с сигналом в пределах, известных одному господу.
  21. #10220
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    LT3045 не подойдет?
