Страница 510 из 917 Первая ... 500508509510511512520 ... Последняя
Показано с 10,181 по 10,200 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #10181
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    в теории чем выше напряжение на которое рассчитан конденсатор, тем лучше- обычно до 63В наблюдается повышение характеристик, потом с ростом номинала напряжения плавное ухудшение. У силмиков даже до 100В наблюдается улучшение. Но слышал заявления что на большой вольтаж тмеет смысл ставить только в блок питания...
    Надо сравнивать.
    Я сравнивал. Силмики в "проходе". 3.3х100 звучит просто фантистически (чуть ли ни как ворота) по сравнению с 3.3Х25. Хотя и последние не плохи...
  2. #10182
    Год выпуска и завод - одинаковые?
  3. #10183
    ну вот Вам и няшная радость - замена дорогущих занесенных в Красную книгу BG.
  4. #10184
    - Аватар для Olegyurich
    Вроде бы по новым стандартам, когда прописали номинал 230В, допустимое превышение уменьшили до 5%, то есть максимальное длительное напряжение в сети - 241.5В (по старым - 242В, почти столько же).
    Нет, также 10%
    http://docs.cntd.ru/document/1200115397
    avtech@palabs.ru
  5. #10185
    Если посмотреть в пределах одной серии на одну и ту же ёмкость с разными напряжениями - для больших напряжений нормируется более низкое ESR и более высокий Ripple Current.
    Тогда как про "ухудшение свыше 63в"?
  6. #10186
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Где можно почитать эту теорию?
    - вьі ж не любите єтот сайт ...
  7. #10187
    Че, неужто на сундуке или ..нике?
  8. #10188
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Вообще, вопрос про напряжение электролитов неоднозначный. С одной стороны при большем номинальном напряжении можно ожидать уменьшение того же ESR по вполне понятным причинам. Но с другой - и увеличение индуктивности, и скорее всего рост коэффициента абсорбции. Так что можно получить ухудшение по звуку. Да и сколько ни сравнивал, на мой субъективный ух, какого-то улучшения повышение номинальной напруги не дает, а порой заметно и ухудшение.
  9. #10189
    Зеленьій клин
    - я точно не знаю (т.к. я там не бьіваю ), по правде, указал просто пальцем в небо . Но вьі прочитали мою идею абсолютно точно. Думаю, єто где-то на сундуке.
    Т.к. на паяльнике - там не теоретики, а, скорее, гольіе практики ("работает, но непонятно как и почему").
  10. #10190
    Дык, мало ли помоек в интернете.....
  11. #10191
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Подскажите по конденсаторам Jamicon LSW103M2AQ70M
    На Платане и еще некоторых магазинах они есть (это 10000uf на 100v), а в pdf производителя нет на 100v 10000uf ... как так?
  12. #10192
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Подскажите, в теории чем выше напряжение на которое рассчитан конденсатор, тем лучше
    Тангенс потерь меньше с ростом допустимого напряжения. В даташитах этот параметр обычно есть для каждого ряда напряжения.
  13. #10193
    Тамбовский Волк
    для не высоковольтных серий это справедливо вольт до 100.
  14. #10194
    Нижний Новгород
    Подскажите, а ELNA DUREX/DUREX II как относительно церафайнов и силмиков позиционируются? Как они по звуку, на что у них акцент, где лучше применять?
  15. #10195
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    В целом, мне они понравились. У 8 шт. новых, не работавших, емкость оказалась в интервале 10-10,3 mF.
    По ESR неплохой результат, ток утечки в пределах даташита (до 3 мА).
  16. #10196
    г.Минск
    наверное Elna DUOREX/ DUOREX II. А дюрекс, это немножко другое изделие.
    А по теме многие именитые брэнды в свое время ставили дуорексы в свои изделия. Например Пионер. относительно силмиков и церафайнов считается как лучшая с самыми низкими вносимыми искажениями.
    Типа вот http://www.thlaudio.com/elnaitme.htm
  17. #10197
    Новичок Аватар для zuevv
    Вроде они сейчас идут под названием Тонерекс. Мне лично нравятся по звучанию.
  18. #10198
    Нижний Новгород
    Ну да.... что то, меня в другую сторону немножко потянуло))))) Очепятка))))
    По теме - Higher C/P value then ELNA Cerafine series - C/P что за параметр? отношение ёмкости к чему то или просто какой то параметр? я если честно не в курсе...
  19. #10199
    г.Минск
    Отношение емкости на объем( capacity/ package) наверное.
  20. #10200
    Кто нибудь использовал серию EYN от Вишай, известную еще как ROE? https://fivel.ru/data-sheet/dk24616832/
    что можете сказать,как она в звуке и как держит напряжение. Допустим если использовать 25в серию на 25в напряжение.
