Страница 51 из 158 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1001
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от harmika Посмотреть сообщение
    После записи на данном аппарате отчетливо прослушиваются глухие щелчки, своебразный шорох на ленте; где возникают - непонятно,
    возможно это статика дает разряды,хотя из вашего описания не совсем понятно,о каком явлении вы пытаетесь рассказать.
    сходите также по ссылке из первого поста (вверху),почитайте сообщение от Борисыч44 по поводу звука похожего на "катание камней в одеяле",возможно эта информация вам поможет.
    Не знаю уже, на что и грешить... кассетники только шипят - и все, а тут...
    на нормальной ленте-слышно только шипение.И если головы выставлены неправильно на записывающем и воспроизводящем аппаратах-при воспроизведении записанной ленты добавляется считывание сигнала со второй стороны.Этакое "гуп-гуп-гуп" в паузах.
    2. Должны ли на ленте оставаться явные следы протяжки?
    не должны.Тем более на импортной ленте.
    В этом топе проскочили пара сообщений о стирающей головке Э004, точнее об ее "убийственности" для ленты.
    отмотайте на начало,было обсуждение по этому вопросу.Заодно накопаете полезной информации.перечитывая топик.
  3. #1002
    Ремонт-NIK, большое спасибо за "тычок носом " в "камни в одеяле" Похоже, что именно оно вкупе со статикой и намагниченностью деталей транспорта...
    P.S. Топик уже достаточно облазил, хотя и не весь, уж очень он интересный
    Последний раз редактировалось harmika; 17.12.2009 в 23:38. Причина: P.S.
  4. #1003
    Киров
    а что за кассетник?
    Николай,а каким вольтметром нужно измерять напряжение на лин.выходе Э-004 что бы все было по правилам?
    У меня только в3-38Б...
    Кассетник - в корпусе Вилимы 207 УВ на 2 по 2 транзистора
    В3-38 пойдет, если шум мерять, то ~ на 1 дБ хуже.
  5. #1004
    оттуда
    получается мерять нужно RMS милливольтметром?Т.е. все значения в паспорте на мафон,даны для случая измерения среднеквадратичным вольтметром?
    катушечника нет уже?
  6. #1005
    Вы с Никитиным соревнуетесь, у кого меньше транзисторов получится?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.12.2009 в 00:14.
  7. #1006
    оттуда
    это Алекс пытается переплюнуть Борисыча.
  8. #1007
    Прочел. Размагнитил детали ЛПМ (правда, бытовой петелькой) - не помогло... Причем, не только в этом аппарате, у товарища в Ростов-112 такая же беда - одинаково, что со "Свемой" старой, что с EMTEC новой... и ORWO-106 туда же.
    Слышал же записи с катушечников без камней почти или совсем...
    Получается, (судя по рекомендациям Борисыч44 в https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171)придется ГСП отстраивать?
    Последний раз редактировалось harmika; 23.12.2009 в 00:32. Причина: дырка в голове)
  9. #1008
    Киров
    Не нужно, а можно... среднеквадратичный в идеале, но на "маговском" шуме можно упростить себе жизнь просто введя поправку к эфф. значению.
    Та, ещё еЕ, на балконе пока, с ламповым УВ
    Не, обошлись без соревнования, да в инет тогда ещё не ходил.
    Петелькой не получится, нужен сердечник, хотя бы перебрать силовик на Ш железе ватт так на ~100 (все пластины поставить с одной стороны, первичку в 220) за 10-15 сек разогревается но успеть можно. Итак включаем, плавно подносим к "объекту", плавно относим, чем меньше расстояние, тем больше вероятность размагничивания, размагничивалка вырывается из рук, но размагнитить нужно не только экраны но и сердечники головок, так что не бойтесь переборщить с дросселем.
    А вы проверили тягу, и болтик ЭМ прижима, на магнитность? - если железные, так они ещё и 2ю гарнонику до 4% создают!!!!!
  10. #1009
    Вопрос: чем и как правильно выставить по высоте и ширине стойки?
  11. #1010
    Киров
    По ширине это как?
    Предварительно ставили на микроскопе (высоту стоек и кивок головок)- можно и по штангелю, потом что бы ленту не "заламывало" на "прямом" и "реверсе" - при этом стойки старались не трогать, только "кивком", иногда прижимной релик "уводит" ленту - это "вилы" и натяжение ленты сказывается, и деформация рычага....
  12. #1011
    оттуда
    Николай.я ничего про шум не говорил.
    Из доков непонятно каким вольтметром сигнал на выходе измерять нужно.
    У меня такое впечатление,что я неправильно опорный уровень у себя на Э-004 выставил.Выставлял его (500мВ) по в3-38Б,ошибиться вроде бы не должен..однако есть сомнения.Поэтому решил спросить у вас по поводу типа вольтметра,который положено использовать при настройке отеч.мафонов.
    ще е порох в пороховницях..
    а сердечник в районе зазора не треснет случаем от такого адского дросселя?Все таки феррит не металл.
  13. #1012
    Только надо вход УВ закорачивать при размагничивании.
  14. #1013
    Обязательно именно закорачивать? А то я, когда с петелькой шаманил, просто вытащил весь тракт из аппарата (ну, чтобы индуцированным током из голов не пожечь)...
  15. #1014
    оттуда
    точно?Ничего не напутал?
    Может лучше пожечь потроха(),чем головки?
  16. #1015
    Киров
    Настройщики в случае намагниченности делали так - "Сеть" ВЫКЛ, снимаем ленту, подтаскиваем размагничевалку (под пуд весом), кнопка ВКЛ (на ней же), и с полуметра подходим ("петелька" так сЗать на животе, что б руки поберечь ), в матафоне все железки задребезжали, указательные пальци вперёд (что б девайс с грохотом не прилип ), плавно доводим до соприкосновения, и ещё плавнее отводим хотя бы на метр, выключаем дроссель, включаем маг, на всю процедуру 30 сек. никто никогда не отключал УВ, и я не припомню случая пробоя транзисторов (в 003/004 можно плату УВ вытащить, а в 005 все припаяно), причина "живучести" помоему в том что сердечники головок начинают насыщаться раньше, чем на обмотке возникнут опасные напряжения (для внешнего, пронизывающего как бы без сердечника, М поля они включены противофазно), ток ограничен эмиттерным резистором и Rкатушки, он заряжает Свх и при уменьшении поля тока нет (значит нет и намагничивания).
  17. #1016
    оттуда
    подтаскиваем размагничевалку (под пуд весом), кнопка ВКЛ (на ней же), и с полуметра подходим ("петелька" так сЗать на животе, что б руки поберечь ), в матафоне все железки задребезжали, указательные пальцы вперёд (что б девайс с грохотом не прилип ), плавно доводим до соприкосновения, и ещё плавнее отводим хотя бы на метр,
    а куда дивайс с грохотом прилипал? к дросселю или к оператору?
    Теперь я понимаю,что петля размагничивания которой я кины размагничиваю-для таких дел как дробина слону.
  18. #1017
    Мне кажется, если такая кувалда вместе с пальцами "прилипнет", то последние могут и не "отлипнуть"...
  19. #1018
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Чё вы народ пугаете? Надо тупо разобрать подходящее мощное реле или электромагнит от мафона, присобачить к нему вилку, заизолировать и включить его тупо в сеть. Трёх минут достаточно даже для размагничивания магнитов Большого Гудронного Коллайдера.
  20. #1019
    Виктор, за три минуты магнит от мафона, который на рабочее напряжение 27В дуба даст.
    А вот были шахтовые мощные советские реле на 220в, помнишь? Ты о них?
  21. #1020
    оттуда
    контакторы что ли?Не пойдет.
