Страница 51 из 53 Первая ... 414950515253 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1058
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от maxxline Посмотреть сообщение
    Если замерить мультиметром частоту на нагрузочном резисторе без диодов, показывает 20 кГц. Но напряжение всего 6 мВ AC, и 100 мВ DC. Но интересное дело - нагрузочный резистор нормально так греется. Не понимаю...
    Мультиметр небось до 400Гц по переменке нормирован. Там выше нескольких кГц типично дичайший завал. Даже не завал, а обвал.
    WBR, Michael.
  3. #1002
    Так и оказалось.
  4. #1003
    Добавьте еще другие свойства примененного Вами сердечника . Можно еще попробовать уменьшить емкость С1. От него частота точно зависит. И если это не поможет - уменьшать количество витков первичной обмотки. А транзисторы греются? У меня они чуть теплые. Какой статический Ку применённых транзисторов? У меня чуть больше 100. (видно на фото надпись маркером на корпусе)
  5. #1004
    Сердечник как у вас, Ч26, М2000НМ. Количество обмоток такое же. Транзисторы не греются. hFE у них 190. Но меня еще и заниженные вольтажи на вторичке смущают. И режим работы транзисторов. В коллекторе 0,17 вольт, почти КЗ. Наверняка должно быть что-то в районе 0.5В?
  6. #1005
    У меня сердечники импортные, похожие на Ч26. Точные парметры мне неизвестны. По измерениям - скорее всего чудит Ваш тестер. Лучше бы смотреть осциллографом. Но если нет - ориентируйтесь на выходное выпрямленное накальное напряжение. Если его не хватает - добавьте 1-2 витка во вторичку, так что-бы при 8 вольтах на эмиттерах получить 5.8-6.3 В на накале ( можно уже подключить какую нибудь лампу, которую не жалко). То что транзисторы не греются - уже очень хорошо.
  7. #1006
    Снизил конденсатор в коллекторной обмотке до 47нф, частота поднялась до 52кГц.
    На коллекторах такая форма сигнала:Нажмите на изображение для увеличения.
    На базах следующая: Нажмите на изображение для увеличения.
    На вторичке анода до выпрямителя: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось maxxline; 19.08.2025 в 11:21.
  8. #1007
    У меня так же. Обратите внимание на отсутсвие иголок в форме сигнала, от которых очень трудно избавиться в импульсных преобразователях.
    Анодный ток в 1-2 мА почти не исказит форму синусоиды. Гораздо интереснее форма сигнала на накальной обмотке. Посмотрите с резистором включенным последовательно с обмоткой и без него. Сразу станет понятна его необходимость.
    Вам осталось только подобрать количество витков для получения нужных вторичных напряжений и можно запаивать стабилизаторную часть.
    У меня по подобной схеме так же собран вторичный источник питания в полупроводниковом преампе на 48В и +-15 В.
    А трансформатор греется? У меня при длительной работе нагревается градусов до 40.
  9. #1008
    Накальная без резистора: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без резистора.jpg
    И с резистором 4.7ом: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С резистором.jpg
    В превью картинки почему-то повёрнутые. При открытии все в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Теперь вопрос - как выбрать оптимальное анодное напряжение для 6Ж1П? Напоминаю, что используется капсюль от ЛОМО 19А9. В паспорте не указано напряжение, лишь возможная регулировка от 80 до 160 вольт. Вот думаю сколько витков намотать в анод... При этом в паспорте сказано следующее: напряжение на аноде лампы (50—60 в) одновременно является поляризующим напряжением для капсюля микрофона.
  10. #1009
    ток нагрузки при этом какой?
    Это зависит от того что Вам надо. "Красивый" искаженный звук - делайте это напряжение поменьше. Хотите меньше искажений - напряжение выше. А вообще делайте вольт 150-170. Избыток при мизерном токе в 1-2 мА всегда можо погасить на резисторе RC фильтра, получив на конденсаторе желаемое анодное напряжение.
  11. #1010
    140ма
    Нет хватает места уже под обмотки)) У меня в анодном почему-то выходит меньшее кол-во вольт на 1 виток (не 1 вольт на виток, как в накале). Сейчас 15 витков дают 100 вольт. Для 150в. надо 23 витка. Буду искать другую проволоку.
    Последний раз редактировалось maxxline; 19.08.2025 в 16:29.
  12. #1011
    У Вас частота изначально получилась ниже чем у меня. Можно попробовать уменьшить на виток первичную (сделать не 4+4, а 3+3)
    140ма
    Учтите что ток накала 6ж1п 170 мА.
  13. #1012
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    maxxline, А можете схему в редакторе получившегося у вас БП нарисовать со всеми напряжениями? И фото хотелось бы. В том числе макета, на котором отрабатываете, тут может быть(а может и не быть) влияние расположение элементов на схеме. С микрофонными умножителями напряжений, у меня лично были проблемы, из-за неправильного расположения генераторных узлов схемы.
    В свой прошлый заход на импульсные блоки питания для микрофонов ...... как бы привёл к отказу в пользу трансформаторных блоков питания..... Не мог победить пульсации в накальном питании ламп.... Больше фотографий и подробностей..... Пожалуйста. Тема очень интересная, но есть нюансы в настройке ........ С чем вы и столкнулись.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    По поводу преобразователя - интересная идея брать стандартный дешманский преобразователь DC-DC - и на его дроссель намотать вторичную обмотку.
    https://rutube.ru/video/e8d804dc633f...58a4d6aa/?r=wd
    На эту же тему интересная статья с марками ферритов и частотами для трансформаторов.
    https://radio-hobby.org/modules/news...p?storyid=1269
    Последний раз редактировалось Lenivo; 20.08.2025 в 16:59.
  14. #1013
    Но дальше очевидной идеи он не пошел. Одни бла-бла-бла.
    Только вот мощность нам нужна раз в пять больше и посмотрите на рис 3 в статье. О поджидающих проблемах подобных преобразователей я уже писал в теме более двух лет назад.
    Вспомните, мы это уже обсуждали. Почитайте пару тройку страниц с сообщения #348. Тогда и Вы и другие участники рассказывали о неудачных попытках использования импульсных блоков питания.
    На таких частотах и с близким к синусу напряжением - это надо очень постараться чтобы получить проблемы .
    В том числе макета
    зачем макет, когда есть печатка?
    пожалуй соглашусь, но связаны они с разбросом параметров элементов и легко нивелирутся.
  15. #1014
    г. Екатеринбург
    Автору статьи нужен был маломощный блок питания для АЦП, поэтому и выбрал маломощную микросхему, но на 1,5 мГц. А есть микросхемы и по мощней, но на 400 кГц частотой. А если поиском поднять тему "DC-DC с гальвано развязкой" - там довольно много интересных решений выдаёт поиск.
    Я тут собрал два ламповых усилителя на импульсных блоках питания..... И схемы пришлось менять довольно сильно по сравнению с трансформаторными блоками питания. В обоих первой лампой поставил 6ж4п.
    Но импульсные блоки с двумя импульсными трансформатопами на +6 воль 3А и на +300 вольт 300 мА брал готовые и м чистил напряжение от импульсных помех после блоков. Чистил при помощи импульсных дросселей и электронного дросселя-понижайки напряжения. Сделал новый источник -файловый плеер. Новые межблочные провода.
    Удалось довольно сильно поднять разрешение системы - и послушал записи со своего микрофона ........... Если на прошлых системах звук казался очень хорошим, но на новой вылезли некоторые проблемы.... Звук не такой детальный как хотелось бы, даже в сравнении с роликами других коллег, присутствующих на этой ветке.
    Для начала прикупил дорогой капсюль К-47. Сейчас вот думаю какую схему делать ламповую или транзисторную.
ID:	477095 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Капсюль К-47  2.JPG
    И тут была поднята человеком ваша тема про импульсный блок питания для ламповых микрофонов.
  16. #1015
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Сделайте обе и сравните, какая больше понравится.
  17. #1016
    Собрал преобразователь, всё работает. Встал вопрос: при подаче анодного напряжения, на капсюль попадает 100 вольт, до тех пор пока лампа не прогреется, и не станет 55 вольт на аноде (оно же поляризующее). Насколько критично для капсюля такое напряжение при запуске? 100 вольт держится около 3-5 секунд. Схему прикладываю. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1017
    Сиэтл, США
    Зависит от капсюля. Большинству капсюлей такое напряжение не проблема. Но Китай есть Китай, и если мембрана натянута слабо и капсюль залипнет от такого напряжения, то даже когда оно упадет до 55 - его не отпустит.
    47-е, 67-е и 87-е капсюли (с винтом посередине) залипанию подвержены меньше, 12-е и 7-е (без винта) - больше.
  19. #1018
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Зависит от капсюля.
    Товарища тоже потянуло на ёмкостную ООС
    В таком случае усиление меньше единицы но КНИ минимальный. Корпус капсюля конечно должен быть изолирован.
    Тем кто попал в ламповый капкан - советую не брезговать ёмкостной ООС, особенно когда лампа имеет большое усиление. Можно легко снизить усиление до пяти (в классической схеме, а не этой), а трансом 5:1 добиться общей передачи в единицу.
  20. #1019
    г. Екатеринбург
    Ваша схема не полная. К микрофонной части относятся ещё несколько деталей расположенных в блоке питания
    Это очень древняя схемотехника....
    Посмотрите современные схемы на 6ж1п.
    Даже в этой ветке есть несколько таких схем.
    Если хотите повторять схемы промышленных микрофонов, то тоже следует взять более поздние схемы.
    Микрофонный трансформатор надо размещать в корпусе микрофона - так помех будет меньше цеплять от блока питания, или его отдельно размещать от блока питания.
    Вот схема человека, который и разработал схему блока питания, которую вы собрали.
Название:	По мотивам 19А9.jpg
    Вот схема Октава МКЛ-5000
Название:	OKtava MKL-5000.jpg
    МКЛ-4000
  21. #1020
    Уменьшить это напряжение во время прогревва лампы можно увеличив емкость последнего конденсатора RC фильтра. В идеале его емкость должна быть такой, чтобы за время его зарядки до 55-60 В лампа должна прогреться до номинального режима. Но тут уже надо смотреть влезет ли он по габаритам.
    Вот схема Октава
    Кто бы мне объяснил почему Октава упорно подключает первичную обмотку к аноду. Мне хватило одного сожженного лет 15 назад АЦП в звуковой карте, чтобы больше так не делать.
